Гибель от поражения электротоком.
Гость_Gals_*
сообщение 20.5.2012, 17:17
Цитата:
..."При выгрузке в охранной зоне ВЛ-10 кВ зеленой массы с автомобиля «МАЗ 5516 А5», он включил механизм подъема кузова и покинул кабину для наблюдения за процессом разгрузки. При поднятии кузова произошло касание козырька кузова провода 10 кВ, т. е. однофазное короткое замыкание на землю через кузов автомобиля и влажную зеленую массу, на которой стоял водитель."
У меня вопрос:
Как я понял из сообщения,максимальный ток прошёл по цепи "ВЛ-кузов-земля".А погибший водитель попал под шаговое напряжение?
Если я правильно понял причину трагедии,тогда второй вопрос:
Если бы водитель стоял на одной ноге,могло бы его спасти данное обстоятельство?
transformatop
сообщение 20.5.2012, 17:58
Пользователь №: 25589
Скорее всего его убило, когда он слазил из кабины держась одной рукой за ручку, а ногой наступил на землю. т.к. машина на резиновых колёсах, ну а через зелёную массу ток возможно и шёл, но там врядли было маленькое сопротивление, вот кабина и оказалась под потенциалом.
можно шагать не отрывая ноги друг от друга, ну или прыгать на одной ноге. не держась соответственно за машину.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
uvk2
сообщение 20.5.2012, 18:58
Пользователь №: 24058
Ток прошел ВЛ - кузов - зеленая масса - земля. Человек стоял на зел. массе двумя ногами, он не цапля, но как он расположил ноги - неизвестно. Может ещё и рукой держался за что-то. На одной ноге может и не убило бы.
сообщение 21.5.2012, 16:54
Причина "убийсва может быть не столько шаговое напряжение, а сколько фактор неожиданности-вот и сердечко екнуло. Был описан случай (сам читал ) что человек перевозивший тележку через кабель, который коротнул остался невредим, а тот который в сторонке курил-погиб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:44
