206 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 17.4.2012, 1:53
Сообщение #961
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да увеличится, и желательно измерить напряжение на твоем баласте, чтобы иметь представление о мощности, заодно и определиш его сопротивление.
lusik1
сообщение 17.4.2012, 11:47
Сообщение #962
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
А если электрод залип, то при таком токе (свыше 200А) транзисторы не подохнут? Или все будет зависеть от мощности - на выходе ток увеличиться, напряжение упадет, транзисторы за предел не уходят? Хочу во всем четко разобраться, спасибо. И еще, возможно совсем дурной вопрос: почему нельзя ставить транзисторы в одном плече?
oleg1ma
сообщение 17.4.2012, 12:10
Сообщение #963
Из: Глобино UA
Все ависит от быстродействия ОС по току,транзисторы выживут.Последний вопрос непонял,конкретнее.
lusik1
сообщение 17.4.2012, 14:03
Сообщение #964
Вот как здесь.
oleg1ma
сообщение 17.4.2012, 14:30
Сообщение #965
Из: Глобино UA
Посмотри на какое напряжение нужны транзисторы, этих схем на вид вроде-бы и работоспособных валом, но в каждой свои заморочки.Если интересует, тебя, то лучше смотреть в сторону "фиксатого" я не делал, но многие повторяли.
Николай Г.
сообщение 20.4.2012, 17:55
Сообщение #966
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Олег, покажи, пожалуйста, достойную повторения схему инверторного ПА. Пока на фронте Юриного двухтакта затишье, попробую собрать ПА. Спасибо
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 18:09
Сообщение #967
Из: Глобино UA
Полуавтомат Тараса хорош, чуть проще тот который я делал, работает хорошо уже более года у чела в его гараже, практически каждый день.По нему выложил здесь все в сооб.№852.Будут вопросы отвечу.
Николай Г.
сообщение 20.4.2012, 19:14
Сообщение #968
Из: Тула
Олег спасибо.
Наблюдатель
сообщение 9.5.2012, 12:48
Сообщение #969
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(Genadiy @ 8.4.2009, 23:41) *
Если эскизы еще нужны то завтра набросаю и выложу.
Этот ваш пост с 18 страницы данной темы.
Я так понимаю, с того времени эскизы вы так и не набросали? Можете это дело поправить? А то я так и не разобрался как у вас там устроена система подтормаживания катушки, хотя неоднократно пересматривал фото ...
Сделайте чертежики, плиз ... Если не трудно ...
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.5.2012, 12:55
Andrei74
сообщение 20.5.2012, 17:14
Сообщение #970
Пользователь №: 26611
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2012, 0:48) *
Первички 10, вторички 3, частота 50кГц.
oleg1ma, вечер добрый подскажи для частоты 35кГц моточные данные те же.
oleg1ma
сообщение 20.5.2012, 18:39
Сообщение #971
Из: Глобино UA
Нет.
Andrei74
сообщение 20.5.2012, 20:53
Сообщение #972
oleg1ma, если не трудно подскажи какие будут моточные данные для 2Е65 35кГц
oleg1ma
сообщение 20.5.2012, 21:41
Сообщение #973
Из: Глобино UA
13/4
Andrei74
сообщение 21.5.2012, 4:27
Сообщение #974
oleg1ma, большое спасибо
Наблюдатель
сообщение 21.5.2012, 17:31
Сообщение #975
Из: Ташкента
Andrei74
Пользуйте калькулятор Лысого. Хороший же метод.
sergey-07-77
сообщение 6.6.2012, 19:14
Сообщение #976
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Я не Олег, но Толяновский ПА тоже не плохо работает,
STASKIN
сообщение 6.6.2012, 19:19
Сообщение #977
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чет я проморгал icon_sad.gif , упоминания были,а где схемку рабочую глянуть?
oleg1ma
сообщение 6.6.2012, 20:16
Сообщение #978
Из: Глобино UA
Вот Толяна п/а, но может уже и поновее, что есть.
sergey-07-77
сообщение 7.6.2012, 3:39
Сообщение #979
Из: Усть-Илимск
я по такой схеме делал,варит нормально.
Печатка на ветке толяна рабочая.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.6.2012, 3:45
VladimirS
сообщение 7.6.2012, 9:44
Сообщение #980
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
У Вас вроде была проблема со свистом? По версии Толяна ловили помеху. Удалось побороть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 19:41
