Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Доброго времени суток. Долго небыло возможности выйти в интэрнэт. Вот попал и сразу решыл отчитаться о проделаной работе.
Вот собственно наработки Осцылограмы сняты при питании примерно 24В и полном КЗ на выходе. Смущают те тычки. Не будут ли они делать небольшой сквознячок и дополнительно розогревать транзисторы? Без КЗ на выходе сигнали в норме. Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? Я ставил 15 и 12 Ом. Тоже менял смотрел сигнал остановился на 15. в последний раз поставил 12 Сообщение отредактировал evg9652 - 20.5.2012, 6:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Смущают те тычки. Не будут ли они делать небольшой сквознячок и дополнительно розогревать транзисторы? Без КЗ на выходе сигнали в норме. Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? Тычки-хвостики это продукт работы драйвера, от них не избавишся, вреда от них абсолютно никакого нет, намного больше будет проблем если в затворе будет стоять 10 Ом, при некоторых определённых условиях будет возможет БАХ. Убить конкретно Ваш аппарат могут панельки, лучше всё микросхемы просто впаять в плату. В дросселе всего 4 витка? Сообщение отредактировал dimon239 - 20.5.2012, 14:56 |
Для саня777
Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.5.2012, 19:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 ![]() |
Skif, можно ли использовать вместо MAX4420, микросхему TC4420EPA
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Я ставлю дешевые mic4422yn работают без вопросов, а в ТС 4420 нужно ставить затворные сопротивления, но добиться от них толка у меня не вышло
Для саня777 Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы А зачем обязательно наличие сапрессора на каждом ключе? Чем вызвана такая необходимость? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Тычки-хвостики это продукт работы драйвера, от них не избавишся, вреда от них абсолютно никакого нет, намного больше будет проблем если в затворе будет стоять 10 Ом, при некоторых определённых условиях будет возможет БАХ. Убить конкретно Ваш аппарат могут панельки, лучше всё микросхемы просто впаять в плату. В дросселе всего 4 витка? У меня в затворах по 20 Ом.Панэли цанговые, чтоб не контачили раньшэ не замечал.Поставил их на случай если при настройке будут БАХИ, комфортно было менять драйвера. Тепер подумываю может по оканцовке микросхемы пропаять прям в панэльке. В дроселе 5вит. На прежнем апарате с 5вит. и большим зазором понравилась работа апарата, и РТ/ТКЗ получилось в 40А. Но правда резонансная частота высоковата получаеться, приходиться кондиков добавлять. Для саня777 Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы Так у меня тожэ по такой схеме ![]() А это моя печатка ![]() Сообщение отредактировал саня777 - 20.5.2012, 21:33 |
Skif, можно ли использовать вместо MAX4420, микросхему TC4420EPA Почему нет. Работает.![]() Но с Нафталином согласен, мне тоже мики симпатичнее, может потому что они в планаре. Принципиальной разницы правда не заметил. У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах Это избыточно. Транзисторы греются мало. Одного хватит
Сообщение отредактировал Skif - 20.5.2012, 22:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый. Вот в это место точно ничего не нада, тем более сапрессовров, нужны только стабилитроны и только в схеме с печками. С ИР 2110 100% надёжно работает схема от Негуляева 1 в 1, ну за исключеним БУ, лучше делать его на ТЛ-ке, а в остальном всё работает даже при самых кривых разводках. А если пихать абсолюно ненужные и лишние детали то надёжность будет только уменьшатся. саня777 А какая была рабочая и резонансная частота до добавления кондёров? И как варил аппарат на просадках ниже 170Вольт. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.5.2012, 8:26 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
доброго времени суток
Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
доброго времени суток Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить. Можно соединить последовательно например 150+150, получится на 300вольт, в продаже вроде как любых варисторов навалом, китайские по 6-10 руб и Эпкосы по 18-25руб, варисторы защищают лучше и дольше чем сапрессоры, а как красиво и дымно горят и воняют при этом, всегда можно увидеть или унюхать неисправность, а сапрессор горит мгновенно и не так эффектно, пока варистор жив диод не умрет, но для нормального резонансника хватает надежного снаббера и емкостины на выходе Сообщение отредактировал dimon239 - 22.5.2012, 19:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2012 Из: Украина. г. Днепродзержинск Пользователь №: 26678 ![]() |
доброго времени суток Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить. если Вы живете в Украине, то на космодроме - без проблем! с уважением! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
А сигналы на затворах в норме? А зачем вы их так включаете, нельзя просто включить отдельно один полевик в сборке? На первую ногу зацепить землю, на вторую сигнал управления и на 7 нацепить первичку ТГР?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.5.2012, 19:23 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Здравствуйте, помогите решить проблему сильного нагрева ключей раскачки на 7319, греются до 95С, установил на 1 ножки по 2,2 Ом - ключи 40С, резисторы 30С. Разводка размашистая. Попробуй кинуть электролиты (желательно танталл) 10-50 мкф на 1 и 3 ноги непосредственно у МС. Питание случайно не больше 12В? Попробуй заменить R22, R23 на 15-20 Ом. ТГР сколько витков? Если включал без нагрузки - перегреву не удивляйся. Сообщение отредактировал ДядяВася - 28.5.2012, 21:37 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
2 dimon239 , включал первый раз так: 1-земля, 2-упр, 7-первичка ТГР,, греются ключи 95-100С. Поставил сопротивление 2,2 Ом на 1 и землю - меньше греються ключи (40С) сопротивление 0,25Вт - 30С..
Первые две осцыл.(- 2V/дел, 5мкс/дел). на затворах (нога2), третья на первичке ТГР (5В/дел, 5мкс/дел.), четвертая заполнение 46%.. ДядяВася, поставил тантал 10мкФ между 1и3, сопротивление 22,23 заменил на 15 Ом, питание стаб. 12,05В...Нагрузка выходные ключи...ТГР 30 витков МГТФ... Осцилограма на первичке 5В/дел, 5мкс/дел.. все равно греются ключи.... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 29.5.2012, 15:34 |
А ключи точно 7319? Потому что есть похожие (7307) не на 30, а на 20Вольт. У них низкое напряжение открытия, поэтому большой сквозной ток. Вылечить можно только 2-3 Ома по питанию или к земле, не важно. Последовательно с первичкой ТГР сколько Ом?
Межвитковое - маловероятно, перемаркер - тоже, может просто 7319 - левые? А вообще смотри, как люди делают, например Скиф Все компактно, в меру плотно, дорожки короткие, и т.п. Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.5.2012, 20:48 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2025, 8:24 |
