![]() Подключение электроплиты , ...какой куда провод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27602 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 ![]() |
желто- зеленый- ноль- заземление..его надо на ту клемму розетки включить гда такой же на вилке...или на вилке может быть КОРИЧНЕВЫЙ или СИНИЙ(голубой)
на первоййй фото третий верхний контакт...на него надо подключать ноль!т.н желто-зеленый Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 25.5.2012, 9:51 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ЖЗ на верхнюю которая поперек, остальные особо не важно, но правильней будет разобрать колодку на плите там написано где фаза а где ноль, отыскать эти провода на вилке и соответственно подключить к разъему на стене. Фазу на стене индикатором проверить (обычно синий - нолик значит фаза - белый, если не Джамашута делал), а луччче спец-та позвать. На плите еще фазы могут быть 3 шт и нуля 2 они перемычками обыдиняются.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2012 Из: Томск/Северск Пользователь №: 27552 ![]() |
Здравствуйте.помогите пожалуйста подключить электроплиту...на фото-это розетка и вилка от нее.вилка уже на кабеле с завода,а розетка в комплекте была.из стены выходит кабель,с 3 проводами:белый,синий,желто-зеленый.какой куда провод нужно подключать к розетке? индикатором найдите фазный провод на тех проводах, что торчат из стены. если по уму сделано, то это либо белый, либо синий, ж/з - заземление должно быть, однозначно. заднюю крышку на плите стоит снять, чтобы посмотреть, куда должен приходить фазный провод - смотрим , куда он приходит в вилку, соответственно этому и подсоединяем. успехов -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
индикатором найдите фазный провод на тех проводах, что торчат из стены. если по уму сделано, то это либо белый, либо синий, успехов Если по-уму сделано, то белый: синий (голубой) цвет отдан рабочему нулю. Это такая же аксиома, как и то, что зелёный (жёлто-зелёный) - ноль защитный / заземление. заднюю крышку на плите стоит снять, чтобы посмотреть, куда должен приходить фазный провод И что там, под задней крышкой, прям таки и написано: "Здесь будет фаза!"??? Прибор однофазный, фазировка там не нужна. Поменять местами ноль с фазой - не критично. Ноль с фазой идут на "блины" - ТЭНам пофиг, с какого конца в какой ток приходит и уходит. Да и не встречал стандартов, чтоб регламентировали расключение проводов в розетке. Так что всё самое главное написал Техник-ПТО - жёлто-зелёный к жёлто-зелёному. -------------------- |
Если по-уму сделано, то белый: синий (голубой) цвет отдан рабочему нулю. Это такая же аксиома, как и то, что зелёный (жёлто-зелёный) - ноль защитный / заземление. И что там, под задней крышкой, прям таки и написано: "Здесь будет фаза!"??? Прибор однофазный, фазировка там не нужна. Поменять местами ноль с фазой - не критично. Ноль с фазой идут на "блины" - ТЭНам пофиг, с какого конца в какой ток приходит и уходит. Да и не встречал стандартов, чтоб регламентировали расключение проводов в розетке. Так что всё самое главное написал Техник-ПТО - жёлто-зелёный к жёлто-зелёному. 1. честно говоря, не любитель устраивать срач в комментах. но убедиться в цветовой фазировке лишним не будет, думаю (ибо соображения человека, делавшего проводку, нам неизвестны) 2. примерно согласен. однако, думаю, в коробочках электроплит не зря указан способ подключения с указанием, куда цеплять фазу, а куда ноль ? ![]() примерно так ![]() -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. честно говоря, не любитель устраивать срач в комментах. но убедиться в цветовой фазировке лишним не будет, думаю (ибо соображения человека, делавшего проводку, нам неизвестны) 2. примерно согласен. однако, думаю, в коробочках электроплит не зря указан способ подключения с указанием, куда цеплять фазу, а куда ноль ? ![]() примерно так ![]() Будем считать, что Вам повезло с плитой, на тех, с которыми сталкивался, таких надписей не встречал, в этом вопросе полностью поддерживаю зелёного желторотика! Наличие такой надписи на клеммнике электроплиты может как-то связано с требованием установки выключателя в цепи фазы (допустим выключатель подсветки духовки)? |
Всем откликнувшимся огромне спасибо...давайте немного подытожим.провода,торчащие из стены соответствуют своим цветам,тоесть: белый-фаза,,,синий-ноль,,,желто-зеленый-земля.во всех розетках так же(дом новострой) только для плиты провода толще чем в розетках...на одном из контакта розетки и вилки нарисован значек заземления,значит туда подключаем желто-зеленый провод.на втором контакте написано 32/250~-это фаза?подключаем белый провод?ну и на третьем контакте написано 2-9,это непонятно что,но наверное на него подключаем оставшийся ноль-синий провод.правильно?или же самое главное правильно подключить провод заземления а оставшиеся два,фаза и ноль,на любые из двух контактов?
зы:ни на коробке,ни самой плите не в инструкции нет схемы подключения. Сообщение отредактировал SpongeBob - 25.5.2012, 20:53 |
.на втором контакте написано 32/250~-это фаза?подключаем белый провод?ну и на третьем контакте написано 2-9,это непонятно что,но наверное на него подключаем оставшийся ноль-синий провод.правильно? Скорее всего, просто характеристики вилки и прикреплённого шнура: максимум 32 Ампера при напряжении 250 Вольт. 2-9 - просто служебная маркировка, не думаю, что надо обращать внимание. Надписи расположены на вилке так, как было удобно, без привязки к конкретному штырьку. Я вот тоже не разбираюсь в маркировке современных "евро"-вилок, но вот сую их в розетки без малейших страхов))) -------------------- |
Скорее всего, просто характеристики вилки и прикреплённого шнура: максимум 32 Ампера при напряжении 250 Вольт. 2-9 - просто служебная маркировка, не думаю, что надо обращать внимание. Надписи расположены на вилке так, как было удобно, без привязки к конкретному штырьку. Я вот тоже не разбираюсь в маркировке современных "евро"-вилок, но вот сую их в розетки без малейших страхов))) ну а значек заземления-к этому контакту землю(желто-зеленый) подключать?этот значк нарисован как на вилке так и на розетке,рядом с одним и тем же контактом.на фото этот контакт перпендикулярно двум другим. Зы:я побаиваюсь вставлять в розетку не убедившись в правильности подключения.да и плита новая,на гарантии.ну так что,ноль и фаза без разницы на какой из этих двух контактов сажать? |
Цитата ну так что,ноль и фаза без разницы на какой из этих двух контактов сажать? Если сильно переживаете, то вскройте вилку и посмотрите куда подключен синий провод кабеля от плиты, это ноль рабочий. Другой симметричный контакт - фаза.Про защитный провод (ноль защитный, земля) уже выяснили. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если сильно переживаете, то вскройте вилку и посмотрите куда подключен синий провод кабеля от плиты, это ноль рабочий. Другой симметричный контакт - фаза. Про защитный провод (ноль защитный, земля) уже выяснили. завтра вскрою...а вы думаете что цвета в кабеле плиты стандартные,тоесть белый,синий и желто-зеленый? |
Наши экстрасенсы в отпуске, поэтому только предполагаю...
![]() Если все цвета одинаковые или есть сомнения в их соответствии функциональной принадлежности, предлагаю воспользоваться прозвонкой, тогда будет гарантия 100%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Будем считать, что Вам повезло с плитой, на тех, с которыми сталкивался, таких надписей не встречал, в этом вопросе полностью поддерживаю зелёного желторотика! Наличие такой надписи на клеммнике электроплиты может как-то связано с требованием установки выключателя в цепи фазы (допустим выключатель подсветки духовки)? может, нам попадались разные плиты ) сколько плит не подключал, у всех в клеммной коробке указан способ подключения (старые советские модели не исключение - там если не указано, то логически понятно). связано это, как Вы верно предполагаете, с коммутационными аппаратами внутри плит - чтобы рвать фазу, а не ноль. порадуюсь за автора темы на этом. -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10989 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Своими глазами видел жз провод на фазе.
Так что только прозвонка от щита даст точные данные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
коммутационным аппаратам пофигу, они как раз и фазу и нолик рвут, проблема только в одном, если соединить наоборот на индикаторы постоянно будет подаваться фаза и даже в отключенном состоянии они будут подсвечивать. В старых "Лысьвах" бывало перемычка ставилась между нулем и землей много раз встречал, причем заводская, вот там чревато. А в новых плитах обычно на клемную колодку приходят 3 фазы 2 нуля и 1 земляной и комплект из 3х перемычек, которые нужно по клеммам раскидать. Ну думаю здесь все гораздо прощк раз кабель подключен. Все должно быть подписано, а схема или в паспорте или прям внутри на задней стенке есть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
синий (голубой) ноль
остальные цвета (кроме ж/з) фаза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
синий (голубой) ноль остальные цвета (кроме ж/з) фаза Ай-яй-яй!!! Как не стыдно!!! Зелёный - это тоже цветомаркировка фазного? (в однофазной цепи; про фазу "В" речи нет) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.5.2012, 20:02 -------------------- |
хорошо, уточню ж/з - желто-зеленый, желтый или зеленый
хотя желтых проводов не припоминаю или не сталкивался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 0:59 |
