Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает |
24.5.2012, 18:36
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
25.5.2012, 5:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 |
зарегистрировался (Гость_Гость_aleks_*_*)
... Можно предложить использовать режим вкл/выкл (раз уж плавно управлять все равно не выходит), но обеспечить такое управление, чтобы тиристоры открывались в самом начале полуволны и естественным образом закрывались в самом конце. ... Здесь есть один момент, похоже, он присутствует в данном случае. С этим наверняка сталкивался каждый, имевший дело с машинами контактной сварки. Ниже, с паспорта на тиристорные контакторы КТ-11, КТ-12 ("случайно" оказался под рукой) Смысл в том, что при попытке добиться макс. сварочного тока контактор переходит в режим, при котором второй тиристор не открывается (импульс на управляющий приходит в момент, когда первый ещё не закрылся за счёт индуктивности обмотки ...) В следующем периоде повторяется. Настройка на коэффициент мощности - просто ограничение угла откр. тиристоров. |
25.5.2012, 16:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
если блок плохо работает на индуктивную нагрузку можно параллельно нагрузки поставить сопротивления или лампочки накаливания от 40 вт. и выше.
Гость_Иннокентий_* |
29.5.2012, 11:39
Приветствую всех!
Во-первых, не нахожу ничего некорректного в управлении индуктивной нагрузкой (первичка транса). Коммутация вообще дело некорректное ). У меня большое сварочное хозяйство - все работает годами - при должном уходе - и без оного. Контактная сварка - 10 трансов по 75кВт и еще 20 по 120кВт. Все работают в импульсных режимах - "разгоняются" с 0А до 200А в первичке за 4 полупериода сетевого напряжения. Трансы конечно на разном оборудования стоят - 10 и 20 это суммы. Редкий случай когда тиристоры выходят из строя. Трансформаторы горят - это да, но по совсем другим причинам - нет охлаждения, плохое крепление и т.д. Глядя на тиристорный контактор Термодата - не видно RC цепи. А кондер там приличных габаритов. Не видно обязательное условие при работе с индуктивной нагрузкой - варистора. Как подбирался контактор? Какое UDRM (Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии тиристора)? Скажем, на мой транс 120кВт (380/5) тиристор 250А, 800В (UDRM). А последнее время ставлю 1600В (UDRM). Короче - подбирайте тиристорный контактор. Насчет термодата ничего сказать не могу - не работал с ними. |
29.5.2012, 12:09
Цитата У меня большое сварочное хозяйство - все работает годами..... Далеко не совсем одиниковые вещи, по сравнению с задачами автора.Цитата Все работают в импульсных режимах - "разгоняются" с 0А до 200А в первичке за 4 полупериода сетевого напряжения. Во-первых в Вашем случае всё же присутствует своего рода обратная связь (хотя бы на уровне подсчёта кол-ва периодов), а во-вторых в Вашем случае происходит включение с нулевого тока, а не с какого-то другого промежуточного уровня, как у автора!Ну и безусловно способы включения..... О защите, способах управления и синхронизации сигнала управления, здесь уже говорилось неоднократно. Просто так... ткнул и ждать нормальной работы на индуктивную нагрузку без учёта этого (характера нагрузки) ни к чему хорошему не приведут. Сделать и реализовать можно абсолютно всё, только подход к этому должен быть логический и правильный.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 19:55 |
