Подключение электроплиты , ...какой куда провод
SpongeBob
сообщение 25.5.2012, 9:20
Пользователь №: 27602
Здравствуйте.помогите пожалуйста подключить электроплиту...на фото-это розетка и вилка от нее.вилка уже на кабеле с завода,а розетка в комплекте была.из стены выходит кабель,с 3 проводами:белый,синий,желто-зеленый.какой куда провод нужно подключать к розетке?
Техник-ПТО
сообщение 25.5.2012, 9:50
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
желто- зеленый- ноль- заземление..его надо на ту клемму розетки включить гда такой же на вилке...или на вилке может быть КОРИЧНЕВЫЙ или СИНИЙ(голубой)
на первоййй фото третий верхний контакт...на него надо подключать ноль!т.н желто-зеленый
Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 25.5.2012, 9:51
push
сообщение 25.5.2012, 10:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
ЖЗ на верхнюю которая поперек, остальные особо не важно, но правильней будет разобрать колодку на плите там написано где фаза а где ноль, отыскать эти провода на вилке и соответственно подключить к разъему на стене. Фазу на стене индикатором проверить (обычно синий - нолик значит фаза - белый, если не Джамашута делал), а луччче спец-та позвать. На плите еще фазы могут быть 3 шт и нуля 2 они перемычками обыдиняются.
ksm_el
сообщение 25.5.2012, 11:29
Из: Томск/Северск
Пользователь №: 27552
индикатором найдите фазный провод на тех проводах, что торчат из стены. если по уму сделано, то это либо белый, либо синий, ж/з - заземление должно быть, однозначно.
заднюю крышку на плите стоит снять, чтобы посмотреть, куда должен приходить фазный провод - смотрим , куда он приходит в вилку, соответственно этому и подсоединяем.
успехов
Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
зелёный желторот...
сообщение 25.5.2012, 12:53
Пользователь №: 22661
успехов
Если по-уму сделано, то белый: синий (голубой) цвет отдан рабочему нулю. Это такая же аксиома, как и то, что зелёный (жёлто-зелёный) - ноль защитный / заземление.
И что там, под задней крышкой, прям таки и написано: "Здесь будет фаза!"???
Прибор однофазный, фазировка там не нужна. Поменять местами ноль с фазой - не критично. Ноль с фазой идут на "блины" - ТЭНам пофиг, с какого конца в какой ток приходит и уходит.
Да и не встречал стандартов, чтоб регламентировали расключение проводов в розетке.
Так что всё самое главное написал Техник-ПТО - жёлто-зелёный к жёлто-зелёному.
ksm_el
сообщение 25.5.2012, 13:50
Из: Томск/Северск
1. честно говоря, не любитель устраивать срач в комментах. но убедиться в цветовой фазировке лишним не будет, думаю (ибо соображения человека, делавшего проводку, нам неизвестны)
2. примерно согласен. однако, думаю, в коробочках электроплит не зря указан способ подключения с указанием, куда цеплять фазу, а куда ноль ? icon_wink.gif
примерно так
сообщение 25.5.2012, 20:27
примерно так
Будем считать, что Вам повезло с плитой, на тех, с которыми сталкивался, таких надписей не встречал, в этом вопросе полностью поддерживаю зелёного желторотика! Наличие такой надписи на клеммнике электроплиты может как-то связано с требованием установки выключателя в цепи фазы (допустим выключатель подсветки духовки)?
SpongeBob
сообщение 25.5.2012, 20:40
Всем откликнувшимся огромне спасибо...давайте немного подытожим.провода,торчащие из стены соответствуют своим цветам,тоесть: белый-фаза,,,синий-ноль,,,желто-зеленый-земля.во всех розетках так же(дом новострой) только для плиты провода толще чем в розетках...на одном из контакта розетки и вилки нарисован значек заземления,значит туда подключаем желто-зеленый провод.на втором контакте написано 32/250~-это фаза?подключаем белый провод?ну и на третьем контакте написано 2-9,это непонятно что,но наверное на него подключаем оставшийся ноль-синий провод.правильно?или же самое главное правильно подключить провод заземления а оставшиеся два,фаза и ноль,на любые из двух контактов?
зы:ни на коробке,ни самой плите не в инструкции нет схемы подключения.
Сообщение отредактировал SpongeBob - 25.5.2012, 20:53
зелёный желторот...
сообщение 25.5.2012, 21:02
Скорее всего, просто характеристики вилки и прикреплённого шнура: максимум 32 Ампера при напряжении 250 Вольт. 2-9 - просто служебная маркировка, не думаю, что надо обращать внимание. Надписи расположены на вилке так, как было удобно, без привязки к конкретному штырьку.
Я вот тоже не разбираюсь в маркировке современных "евро"-вилок, но вот сую их в розетки без малейших страхов)))
SpongeBob
сообщение 25.5.2012, 21:41
ну а значек заземления-к этому контакту землю(желто-зеленый) подключать?этот значк нарисован как на вилке так и на розетке,рядом с одним и тем же контактом.на фото этот контакт перпендикулярно двум другим.
Зы:я побаиваюсь вставлять в розетку не убедившись в правильности подключения.да и плита новая,на гарантии.ну так что,ноль и фаза без разницы на какой из этих двух контактов сажать?
сообщение 25.5.2012, 21:56
Если сильно переживаете, то вскройте вилку и посмотрите куда подключен синий провод кабеля от плиты, это ноль рабочий. Другой симметричный контакт - фаза.
Про защитный провод (ноль защитный, земля) уже выяснили.
SpongeBob
сообщение 25.5.2012, 22:14
завтра вскрою...а вы думаете что цвета в кабеле плиты стандартные,тоесть белый,синий и желто-зеленый?
сообщение 25.5.2012, 22:37
Если все цвета одинаковые или есть сомнения в их соответствии функциональной принадлежности, предлагаю воспользоваться прозвонкой, тогда будет гарантия 100%.
ksm_el
сообщение 26.5.2012, 5:14
Из: Томск/Северск
может, нам попадались разные плиты ) сколько плит не подключал, у всех в клеммной коробке указан способ подключения (старые советские модели не исключение - там если не указано, то логически понятно). связано это, как Вы верно предполагаете, с коммутационными аппаратами внутри плит - чтобы рвать фазу, а не ноль.
порадуюсь за автора темы на этом.
сообщение 26.5.2012, 6:46
Своими глазами видел жз провод на фазе.
Так что только прозвонка от щита даст точные данные.
push
сообщение 26.5.2012, 8:20
Из: Красноярск
коммутационным аппаратам пофигу, они как раз и фазу и нолик рвут, проблема только в одном, если соединить наоборот на индикаторы постоянно будет подаваться фаза и даже в отключенном состоянии они будут подсвечивать. В старых "Лысьвах" бывало перемычка ставилась между нулем и землей много раз встречал, причем заводская, вот там чревато. А в новых плитах обычно на клемную колодку приходят 3 фазы 2 нуля и 1 земляной и комплект из 3х перемычек, которые нужно по клеммам раскидать. Ну думаю здесь все гораздо прощк раз кабель подключен. Все должно быть подписано, а схема или в паспорте или прям внутри на задней стенке есть.
SpongeBob
сообщение 26.5.2012, 12:03
Вскрыл сегодня розетку,результат на фото...желто зеленый провод без вопросов-земля,и контакт,на который он подключен обозначен значком земли...там еще синий и коричневыйсиний наверное ноль а коричневый фаза.так?
сообщение 26.5.2012, 12:28
синий (голубой) ноль
остальные цвета (кроме ж/з) фаза
зелёный желторот...
сообщение 26.5.2012, 20:01
Ай-яй-яй!!! Как не стыдно!!!
Зелёный - это тоже цветомаркировка фазного? (в однофазной цепи; про фазу "В" речи нет)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.5.2012, 20:02
сообщение 27.5.2012, 11:09
хорошо, уточню ж/з - желто-зеленый, желтый или зеленый
хотя желтых проводов не припоминаю или не сталкивался
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 3:02
