![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
yuoras Спасибо! Попробую на днях.
Гость_Гость_Oleg_*_* |
А вот интересно что будет если в сеть через PL модем загенерить непрерывно 49 кГц? Маршрутизатор с счётчиком общается шифрованными данными, т.е. например команда отключить реле счётчика из центра каждый раз будет одна и таже или будет меняться?
Если у кого есть программа D-router скинте плиз на мыло....lord290@yandex.ru |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 23493 ![]() |
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru Спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Всё правильно, нужно обновление как для NMS так и для SIMS.
Поверьте, знал бы я ,что после обновления у меня начнутся такие проблемы.Поменял бы счётчики на версию 5 или 6. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28063 ![]() |
А мне вот такую задницу поставили на даче матрица NP515.23D-1E1ALNI да еще плюс ограничитель мощности ОМ-4 до 5квт и контактор так вот сварка все равно норм не тянет даже инверторная ну 2 и3 электродом норм а дальше выбивает А возможно ли поджать контактор и наслаждаться или все равно заметят))))
А мне вот такую задницу поставили на даче матрица NP515.23D-1E1ALNI да еще плюс ограничитель мощности ОМ-4 до 5квт и контактор Какой смысл этого ограничителя мощности ОМ-4?. В счётчике этой марки уже внутри есть реле, запрограммировал на 5кВт и всё, а тут ещё контактор и ОМ-4!!!!. Наверное електрики профессионалы ![]() -------------------- |
Какой смысл этого ограничителя мощности ОМ-4?. В счётчике этой марки уже внутри есть реле, запрограммировал на 5кВт и всё, а тут ещё контактор и ОМ-4!!!!. Наверное електрики профессионалы ![]() да такие в подольских электросетях умники может они еще не знают как с самим счетчиком обращаться и как его программировать)) вот такая хрень а если контактор как нить заклинить чтоб не выбивало как думаете ничо не сгорит))))))))))))) |
Да, и это подтверждение их не компетенстности
![]() Не , сгореть не должно. Единственное , если счётчик в системе то на сервисном центре можно увидеть увеличение мощности. Но я совневаюсь, если они контактор вам поставили, то до мониторинга мощности им далеко Сообщение отредактировал yuoras - 23.8.2012, 9:37 -------------------- |
Да, и это подтверждение их не компетенстности ![]() Не , сгореть не должно. Единственное , если счётчик в системе то на сервисном центре можно увидеть увеличение мощности. Но я совневаюсь, если они контактор вам поставили, то до мониторинга мощности им далеко ну и увидят а я тут то причем))заклинил проварил и расклинил все на месте скажу ето ттипа у вас сбой))) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28452 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть текущий ток утечки на счетчике NP73L Счетчик установлен самостоятельно на сельхоз объекте после нескольких срабатываний УЗО Достаточно ли оптоголовки ? и какое минимальное ПО нужно на компьютере ? Спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2012 Пользователь №: 28605 ![]() |
Для индивидуальной работы с NP73L подойдет COSEM client от ADD работает с ноутбука через SM BUS
Цена SM BUS с пересылкой около 11т.р Не проще найти утечку другими методами? |
Гость_Колчанов Александр_* |
Здравствуйте, люди добрые! Поделитесь пожалуйста программой D-router, нужно на предприятии у арендаторов сконфигурировать счетчики для внутреннего учета электроэнергии. san2305@rambler.ru Спасибо.
и что Вы там собираетесь конфигурировать, если не секрет?.
Для общего учёта счётчик уже сконфигурирован на заводе по умолчанию!!! -------------------- |
Изменить лимиты мощности (для одних арендаторов достаточно 2кВт, другим мало 5кВт) чтобы вписаться в лимиты выделенные предприятию.
Страна, город?
Оптоголовка есть, для программирования? -------------------- |
Оптоголовка есть, г.Краснодар, программы нет(((, если у Вас есть пришлите пожалуйста на почту san2305@rambler.ru
Уважаемый Yuoras, простите за назойливость, ведь не сложно прислать инструкцию на email? Вы моя последняя надежда.
я её вам выслал еще вчера
Гость_Гость321_* |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 14:49 |
