Тема закрытаОткрыть тему
Дополнительная группа освещения
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 12:20
Пользователь №: 9808
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
Техник-ПТО
сообщение 29.5.2012, 12:23
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!!
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 12:32
Пользователь №: 22661
Проверьте по утечке фазы на землю
RomanNV
сообщение 29.5.2012, 12:34
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Какая мощность существующего освещения была?
Какую мощность вы присоединили?
Какое сечение и длина кабеля существующего освещения?
Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили?
В каком месте вы выполнили подключение?
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 13:34
Проверьте по утечке фазы на землю, замерить между фазой и землей?
Существующая мощность, на момент подключения составляла не более 1.5кВТ
Добавил мощность 6*60Вт=360Вт
3*1,5
3*1,5 общая длинна подключения 50м (соединял светильники параллельно)
В коробке освещения.
Что я там должен получить?
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 13:37
Симптомы утечки фазы на землю. Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи!). Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера.
Фазный греется - значит, от превышения тока. КЗ нет, но дело к нему и движется семимильными шагами.
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 13:43
, я сделаю это, в каких пределах сопротивление должно быть, вроде на обесточенной проверял, короткого не было.
Есть тестер им смогу это сделать?
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 13:51
Тестер тестеру рознь. Ц-ешкой я бы полез, а вот M-83* (DT-83*) - ни в коем случае! Не все, далеко не все, китайские мультяшки умеют переменный ток мерять!
360 Ватт при 220 Вольтах - это порядка 1,5А. Если есть возможность замера переменного тока (ACA) в указанном пределе - попытайтесь.
Норматив сопротивления между фазным и нулевым - не ниже 500 кОм.
Я забыл вот что ещё спросить: а после укладки провода, в том месте, по трассировке, нигде дрелью / перфоратором / молотком / отвёрткой не работали? Гвоздика-винтика нигде в проводе не торчит???
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 14:01
?Работали, но ведь здесь изоляцию мерить нужно, к сожалению такой инструмента нет, Вы предлагаете фазный на землю померить? Мерил, КЗ нет, но конечно не факт.
Почему при включении нагрузки новые светильники вообще не горят?
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 14:08
Я Вам уже ответил:
при включении новой линии освещения (подключённой к уже существовавшей) фаза утекает на землю - это называется "просадить фазу" - когда напряжение из-за утечки весьма ощутимо понижается (а это - почти КЗ, но только не совсем КЗ - простите за каламбур). Именно из-за этого у Вас "старые" лампочки горят в пол-накала (у них же ток "ушёл" на землю), именно из-за этого новая цепь не включается - ей просто напряжения не хватает!
имхо
P.S. Визуально осмотрите трассировку провода - ничего там болтового-резбового в провод не впилось?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:09
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 14:13
Не реально зашито все уже ГКЛ.
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 14:18
Тогда только амперметром, раз не хотите в конструкцию лезть.
имхо
А гипсокартон - не на металлоконструкции держится???
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 14:28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Если новую группу включить без лампочек - пригасание не пропадает?
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 14:28
RomanNV
сообщение 29.5.2012, 14:29
Из: ХМАО-Югра
Igor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами подключили параллельно существующей?
Может вы её в разрыв фазного, или земляного провода подсадили?
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 14:38
Была такая мысль, половину выкрутил, проверил тот же факт, думаете касяк в светильниках?
Уверен, +200%
Это не реально
Я понял что проблема в фазном проводнике?
зелёный желторот...
И по старой линии, и по новой, какие конкретно лампы? (Накаливания, энергосберегайки, галогенки с трансом до 12В)?
Гипсокартон у Вас к металлоконструкции пришпандорен? Или к чему? Я повторю вопрос - нужно понять, что да как.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:40
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 14:40
накаливания
ГКЛ прикреплен на металлический профиль, причем ГКЛ в два слоя, есть такая необходимость.
Сначала были провода(гофра+кабель) по стене и потолку крепеж клипсы, а уж потом отделочники все зашили.
Сообщение отредактировал Igor_SH - 29.5.2012, 14:45
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 14:46
Лампы накаливания, если и там, и тут, и при равных мощностях по линии, даже при последовательном включении гореть должны.
Вскрываете распаечную, отсоединяете все провода от новой линии освещения, и присоединяете их к щупу тестера. Второй щуп тестера - на предварительно зачищенный от грунта участок металлоконструкции. И в режиме омметра смотрите. В идеале, тестер (в режиме омметра) должен уйти в бесконечность (на китайских - единица в левом поле дисплея).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:49
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 14:56
С фазными проводами сделать нужно, а может тогда просто на землю их проверить
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 14:59
Со всеми проводами сразу можно - контакта с металлопрофилем не должно быть ни у кого (кроме, жёлто-зелёного- но, это по месту смотреть надо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 14:09
