![]() как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно , как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно |
Гость_hohma4_* |
Нужен совет как запускать два компрессора поочереди с одного датчика давления рессивер один
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Датчик пропорциональный или типа сухой контакт?
сухой контакт
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Через реле - повторитель сухого контакта, если это возможно технически, схемку придется немного переделать. Датчик давления - манометр?
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:13 |
можно пояснее
пластина под пружиной
Если тип компрессора, фото или схему выложите можно и яснее...
А что значит по очереди? Просто разнести момент запуска по времени или при разных давлениях?
Я понимаю так, ему нужно для ускорения заполнения ресивера.
У вас датчик давления привязан к одному из компрессоров? Если да, при наличии резервного замыкающего блок-контакт на пускателе,его использовать для запуска второго компрессора. Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:26 |
двухголовочный на одном рессивере в данный момент работает один и греется если врубить оба сразу идет просадка по напряжению и отрубается линия рукавной пленки Хотелось бы чтоб сначала отработал один компрессор а при следующем включении датчика отработал второй меньше грелись
Да понимать мы можем по разному, нужен четкий ответ от автора. Если включение компрессоров нужно при разных давлениях, то никак, если конечно датчик не ЭКМ с двумя контактными группами.
Датчик какой? Нужен тип или какая нибудь наводящяя информация. А так, посмотри в инете триггерные схемы на реле. -------------------- |
Вобщем дело такое давления хватает и от одного компрессора но он греется переключать вручную ночью некому нужно с одного датчика включать поочереди два пускателя (два электромотора)
ну тогда реле времени в помощь. с контактов датчика сигнал заводишь на катушку пускателя первого компрессора, параллельно ей подключаешь катушку реле времени. С контактов реле сигнал подаешь на катушку второго контактора. Уставку по времени выставляешь какую надо.
Наверное можно, схема усложнится несколько. Схему смотреть надо.
Еще уточнение все таки логика работы какая?
1.включается первый компрессор, через несколько секунд включается второй, или: 2. некоторое время работает первый компрессор, он отключается и автоматически включается второй и наоборот. -------------------- |
Костян так не пойдет, технологию знать надо, за сколько времени ресивер опустошится и т.п. Там врядли равномерно все идет.
Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д)
Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя словами отписывается, а я спать пойду пока, у меня жена на 10 лет меня младше
Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя словами отписывается, а я спать пойду пока, у меня жена на 10 лет меня младше ![]() Костян! да Вы уже опаздали-она не пустит Вас к себе....У мну на 5 лет моложе -она на работе крутит генераторы на ТЭЦ, так что я еще могу клаву топтать |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:22 |
