Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером
Som13
сообщение 3.6.2012, 17:18
Пользователь №: 27791
Доброго дня!
Парни, столкнулся с проблемой!
Купил EAF 120TH Electrolux вытяжку в туалет и ванную.
Поскольку она с таймером и датчиком влажности, подключается на постоянно запитанную фазу, ноль и фазу которая идет с выключателя освещения
При включении света вытяжка включается при выключении еще работает заданное время.
И столкнулся с такой проблемой:
В квартире стоят везде выключатели леграндовские с подсветкой, и на фазе которая идет с выключателя имеется малый ток, которого достаточно что бы вытяжка срабатывала как будто ток на фазе есть.
На вытяжке стоит индикатор включения. Он слабо светится и она работает постоянно, при включении выключетеля света индикатор загорается ярко.
Проверял, с розетки - все четко работает.
Кинуть фазу отдельно нет варианта - ремонт закончен.
Сменить все выключатели тоже не вариант.
Тупо сделать вытяжку на вкл/выкл света - крайний вариант. переплатил за таймер, хочется что бы работало.
Собственно вопрос как на фазе контрольной избавиться от тока или максимально его занизить!
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2012, 17:26
Пользователь №: 14618
Отключить подсветку в выключателе - и всех делов, или придется городить промежуточное реле.
Мастер Джу
сообщение 3.6.2012, 17:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Параллельно вытяжке подключить конденсатор 0.01 Мкф на 400В,если подсветка в выключателе для вас важна.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2012, 18:27
Som13
сообщение 3.6.2012, 20:54
Так и решилось вынимаем лампочки подсветки с выключателя . Вытяжка работает!
Подсветка тоже неплохо что бы была, кондер параллельно вытяжке на какую фазу? На землю и на управляющую фазу?
Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Som13 - 3.6.2012, 22:27
uvk2
сообщение 3.6.2012, 22:23
Пользователь №: 24058
Вот где бы помогла проводка сделанная в гофре! В выключателе подсветка скорее всего светодиодная, заменить светодиод на неоновую лампочку с гасящим резистором 1МОм. Может через него не будет включаться. А я себе вытяжки сделал из компьютерных вентиляторов. Дешево и сердито. Может слабее тянут чем "настоящие", зато бесшумно и потребление 1.5 ватта. Они и крутятся круглосуточно.
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 22:25
Som13
сообщение 3.6.2012, 22:31
да менять лампочку подсветки, не хочу. нужно что бы везде одинаково было.
идея Мастера Джуса с кондером понравилась.. только так и не понял как подключить
uvk2
сообщение 3.6.2012, 22:48
У вас к вытяжке сейчас два провода подходит. Какой же тут выбор? на них и подключать.
Вопрос был
Максимально занизить применив неонку. Чем она вам не нравится? Светит оранжево, или в выкл у вас сине-зеленые? Зато потребляет в 100 раз меньше, чем светодиод.
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 22:54
Som13
сообщение 3.6.2012, 22:54
три провода. первый пост посмотрите
uvk2
сообщение 3.6.2012, 23:20
Раз так - между нулем и фазой с выключателя.
Ё! А освещение-то у вас какое в санузлах? Какие лампочки?
Som13
сообщение 4.6.2012, 21:54
освещение в ванной и туалете, диодные лампы. на ситуацию не влияют никак. их только поставил, проблема появилась еще не было светильников
в выключателе подсветка зеленая, снимается клавиша и вынимается легко диодик, напоминает автомобильный предохранитель.
пока решил проблему выниманием диодов с выключателей.. все работает..
как куплю конденсаторы, попробую что выйдет.. отпишусь
Сообщение отредактировал Som13 - 4.6.2012, 21:55
uvk2
сообщение 6.6.2012, 0:01
Еще как влияют. Были бы лампы накаливания проблема не возникла бы.
Som13
сообщение 6.6.2012, 22:15
у меня проблема появилась, освещения вообще не было...
поехал купил кондеры, приезжаю.. думаю перед подключением проверю.. проверяю все работает как часы...
изменилось только то, что пока я искал решение проблемы мне поставили освещение..
))) жесть
uvk2
сообщение 6.6.2012, 23:24
Не жесть, норма. Вы сразу не сказали, что лампочек вообще не было, а хорошая мысля приходит опосля. Вкрученные лампочки погасили то самое чуточное напряжение, которое вызывало срабатывание вытяжки.
Som13
сообщение 7.6.2012, 8:01
uvk2
сообщение 7.6.2012, 8:05
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 13:06
