511 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
maxon
сообщение 3.6.2012, 17:45
Сообщение #3501
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(ERika @ 3.6.2012, 17:28) *
Maxon, я и Вам верю, и Гиратору. Написала не потому что расчёт неверный, просто на мой взгляд он не подходит для расчёта дросселя в "косом". В двухтакте, с заполнением до 90-95% да, подходит. По этой формуле можно посчитать ток, при котором индукция в сердечнике достигнет заданной величины при ПОСТОЯННОМ токе. А в косом условия работы дросселя согласитесь, несколько другие. Потому такой расчёт будет не совсем корректен в данном случае, при Кзап 0,45. Вообще с методиками рассчетов дросселя как-то пока всё очень неоднозначно, предложить универсальную методику расчёта для любого случая не могу.
ERika вот смоделировал сейчас в микрокапе дроссель на Е-70, зазор 2мм, 20витков, материал №27. Насыщение в районе 44А. Прикинул индуктивность такого дросселя через программку от Эпкоса, получилось 165мкГн. Посчитал по формуле которую привел, получил 41,2А (при индукции 0,5тс). По моему довольно сносно. Ну а если хотите более точно, то ни одна формула не заменит практических замеров. Как вариант, на дроссель мотаем 10витков и нагружаем эту обмотку резистором. Смотрим форму тока на резисторе, есть загиб насыщается, нет загиба отстаем от дросселя. Так сказать некий калькулятор "лысого" но для дросселя (причем в реальном аппарате). Сам не пробовал, писали про такой метод в конце первой ветки про бармалея.
markus
сообщение 3.6.2012, 18:06
Сообщение #3502
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(mono @ 3.6.2012, 17:44) *
Что значит плоские? Загиб должен быть обязательно, не ленитесь, сфоткайте, забыл, или может и прпустил, какой транс, сколько витков и какой зазор?
Я тут чертой показал загиб который имею ввиду
это режим ХХ на К-Э
ключи поменяю - фоткну я ж говорил
IRF740 нет в наличке
Транс по авторской методе
14/5
вторичка меж половинок первички
зазор чеки
феррит N87 Е70 EPCOS
интересный метод - надо попробовать ради интереса
качать в такую первичу дросселя что нужно? ток? напруга? величины
Сообщение отредактировал markus - 3.6.2012, 18:03
ERika
сообщение 3.6.2012, 18:16
Сообщение #3503
Пользователь №: 24851
Цитата(maxon @ 3.6.2012, 18:45) *
ERika вот смоделировал сейчас в микрокапе дроссель на Е-70, зазор 2мм, 20витков, материал №27. Насыщение в районе 44А...
Тогда спорить не буду. Проверка на практике по приведёной Вами методике конечно самый надёжный вариант. Закончу со своим косым, поиграюсь с разными дросселями, погляжу что на практике получится. Потому как всё равно одолевают меня сомнения что-то. Если хотите - женская интуиция чувствует есть тут какой-то подвох...icon_smile.gif
Маркус, это по сути тот же транс получится. Нагрузите аппарат на балласте например на ток 50А, поглядите на форму тока, потом поднимайте и смотрите, как начнёт картинка меняться, приехалиicon_smile.gif
maxon
Сообщение #3504
Из: Калуга
markus при проверке на балласте сие делается. Поверх основной обмотки мотает 10-20витков тонким проводом, нагружаете эту обмотку резистором и смотрите форму тока.
icon_mrgreen.gif правильно чувствуете,он самый http://podvoh.ru/ipb/index.php?showuser=9407
markus
сообщение 3.6.2012, 18:17
Сообщение #3505
Из: Россия
и все ж - как на транс влияет насыщение дросселя?
Сообщение отредактировал markus - 3.6.2012, 18:19
maxon
сообщение 3.6.2012, 18:26
Сообщение #3506
Из: Калуга
markus а вы попробовали померить индуктивность первички при закороченной вторичке. Так вот будет она маленькой, и равной индуктивности рассеивания. А теперь представьте что при достижении определенного тока в дросселе он сваливается в насыщение, т.е. проницаемость резко падает и скорость нарастания тока через дроссель увеличивается. Практически к.з. вторички.
markus
сообщение 3.6.2012, 18:33
Сообщение #3507
Из: Россия
ну я так и понимаю -уже второй раз вопрос просто задаю...
при насыщенном сердечнике дроссель теряет реактивное сопротивление и остается лишь его омическое - 0,х... десятых- просто проводок одним словом...
в таком режиме "жестком КЗ" -должен успеть отработать ШИМ и АТМЕГА
т.е. для транса просто жестче, но не критично...
ERika
сообщение 3.6.2012, 19:14
Сообщение #3508
Что-то у меня ссылочка не открывается...Будет время поразбираюсь ещё дополнительно с данным вопросом, помоделирую, может проясню для себя ряд моментов.
markus
сообщение 3.6.2012, 19:17
Сообщение #3509
Из: Россия
ERika,
замерил индуктивность рассеивания 40мкГн вышло
ERika
сообщение 3.6.2012, 19:21
Сообщение #3510
Да, ведь дроссель насыщается не мгновенно всё-таки, плюс ещё сварочные провода представляют собой небольшой дроссель, который вогнать в насыщение не получится. Нормально работающая схема ограничения тока вполне успеет отработать.
Цитата(markus @ 3.6.2012, 20:17) *
ERika,
?! Вы не ошиблись? Что-то запредельное значение.
mono
сообщение 3.6.2012, 19:58
Сообщение #3511
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(markus @ 3.6.2012, 16:17) *
ERika,
Если это так, то придётся перематывать транс, но при такой индуктивности рассеяния блокировочные кондёры должны просто взрываться, когда-то проходил это.
markus
сообщение 3.6.2012, 20:00
Сообщение #3512
Из: Россия
из платы не выпаивал - просто щуп от тестера с крокодилами взял и КЗ на вторичку повесил
горелые ключи выкусил
закоротил пинцетом аноды диодов - 22мкГн
приборчик - uptek lp 235
закоротил медным прутиком -19мкГн
заметно меньше наверное не будет
Сообщение отредактировал markus - 3.6.2012, 20:20
ERika
сообщение 3.6.2012, 20:35
Сообщение #3513
19мкГн - уже вполне возможное значение. Маркус, а как Вы Транс мотали? Технологию намотки имею ввиду, поскольку всё равно значение подозрительно большое получилось.
markus
сообщение 3.6.2012, 20:39
Сообщение #3514
Из: Россия
7витков первички, вторичка
а сверху еще 7 витков первички
очень плотно - еле еле впихнул
ERika
сообщение 3.6.2012, 21:02
Сообщение #3515
Вроде нормально. Не понимаю, почему столько вышло. Сама правда силовые трансы на Е-шках не мотаю, на кольцах практически всё что делала. На Ш только флайбэки мотаю.
Моno, может поделитесь опытом как Вы транс в итоге намотали, чтобы 2мкГн получить? И на чём мотали?
markus
сообщение 3.6.2012, 21:25
Сообщение #3516
Из: Россия
А по ослограмме, если б что-то не так было -видно бы было?
как-то неверная индуктивность рассеивания бы проявлялась?
umpelev69
сообщение 4.6.2012, 8:57
Сообщение #3517
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Господа сваркостроители а какой ток потребления должен быть при настройке данного аппарата т.е. первоначального варианта, счего началась вся тема, потому-что при токе в 150А в нагрузке 0,12Ом выбил автомат на 16А? icon_sad.gif
Первые испытания пршли плохо при искре держаком вылетели конденсаторы 2Мкф на питании +310В перегорели ножки дальше буду ковырять, выбили автоматы на 16А групповой и 40А вводной, буду смотреть не вылетело что ещё в схеме.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 4.6.2012, 10:11
mono
сообщение 4.6.2012, 11:24
Сообщение #3518
Из: Минск
У меня ничего не видно было, просто как бы ни с того ни с сего бах и всё. Перемотайте транс, должна быть около 5.
Я перемотал потом на ш 20х28, первый слой полервички двумя не помню какими проводами, потом витки вторички, медная лента 0.4мм на ширину окна, потом опять слой первички, в окне ещё и место осталось.
Сообщение отредактировал mono - 4.6.2012, 11:28
markus
сообщение 4.6.2012, 11:29
Сообщение #3519
Из: Россия
Спасибо за совет коллега
может про намотку транса поподробнее расскажите?
какой провод лучше? изоляция?
как я понял для малой индуктивности рассеивания нужно пополотнее провода укладывать
т.е. изоляцию как можно тоньше делать
хотя с другой стороны - изоляцию тонко делать тоже не гуд...
медные ленты и шины даже не знаю где достать в своем округе...
единственно медную трубку купить на базаре-разрезать вдоль, да расплющить...
Сообщение отредактировал markus - 4.6.2012, 11:34
maxon
сообщение 4.6.2012, 12:05
Сообщение #3520
Из: Калуга
Для снижения индуктивности рассеивания применяют послойную намотку. Т.е слой первички, слой вторички и т.д. до заполнения окна. Правда такая намотка увеличивает межобмоточную емкость.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 18:20
