![]() Питание схемы через ФНЧ. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2012 Пользователь №: 26843 ![]() |
Собственно я пишу диплом. Тема не важна там все понятно. Вопрос возникает в другом. Мне схему нужно питать 5-тью вольтами и дополнительно посоветовали подсоединить питание через фильтр нижних частот. Я так и не понял для чего.) Расскажите пожалуйста зачем это может быть нужно. Ведь напряжение то постоянное О_о.
А вы спросите это у того, кто вам это посоветовал.
Если хотите здесь получить ответ, тогда обозначте и тему диплома, и что за устройство вы собираетесь питать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Я собираюсь питать генератор, шинный формирователь и т-триггер. Хотя это разве важно? Вопрос был не конкретный, а в общем. Я предполагаю, что для подавления каких нибудь пульсаций напряжения. Если они есть конечно.
У вас цифровая схема, компоненты которой общаются между собой П-образными сигналами, плюс тактовый генератор.
Всё это мало того, что само излучает электромагнитные колебания, так ещё и бесконечное количество гармоник синтезирует. Ради эксперимента можете поднести включённый калькулятор, питающийся от батареек, к радиоприёмнику и вы услишите в нём его работу. Да и наверняка вы нираз слышали свой сотовый телефон в компьютерных колонках, когда он собирается только начать звонить... И чтобы освободить питающую сеть от этого мусора, создаваемого вашей схемой, вам и предложили поставить НЧ-фильтр по питанию. Хорошо будет, если вы к тому же всё ваше устройство в металлическую коробочку поместите, чтобы заэкранировать его. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
У вас цифровая схема, компоненты которой общаются между собой П-образными сигналами, плюс тактовый генератор. Всё это мало того, что само излучает электромагнитные колебания, так ещё и бесконечное количество гармоник синтезирует. Ради эксперимента можете поднести включённый калькулятор, питающийся от батареек, к радиоприёмнику и вы услишите в нём его работу. Да и наверняка вы нираз слышали свой сотовый телефон в компьютерных колонках, когда он собирается только начать звонить... И чтобы освободить питающую сеть от этого мусора, создаваемого вашей схемой, вам и предложили поставить НЧ-фильтр по питанию. Хорошо будет, если вы к тому же всё ваше устройство в металлическую коробочку поместите, чтобы заэкранировать его. Роман НВ, а если таков звук есть но он не звонит и переодически слышен характерный звук в динамике приемника это что? Насчет фильтра НЧ это может быть обычный дроссель в для сгаживания пульсаций либо фильтр по принципу того что установлен в любом импульсном блоке питания два кольца (пермалой)и пару конденсаторов. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обычно ФНЧ при таком раскладе состоит из резистора и конденсатора:
![]() Но это примитивное решение. Для ТТЛ микросхем правильное питание через стабилизатор вроде КРЕН5 (7805). Он содержит в себе активный ФНЧ, который давит колебания напряжения на порядок (если не больше) лучше. Цитата Ведь напряжение то постоянное О_о. Да в том-то и дело, что не очень постоянное. Микросхемы работают, ток меняется, напряжение скачет. Закон Ома в действии... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.6.2012, 19:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Роман НВ, а если таков звук есть но он не звонит и переодически слышен характерный звук в динамике приемника это что? Мобильники периодически отсылают свои сигналы на базовую станцию - типа "Я тут!". А вот фокус с кулькулятором (инженерный, питание от двух таблеток) лично у меня не прокатил - ни на АМ, ни на УКВ -------------------- |
Уж простите, пацаны, но мобильники, калькуляторы и радиоприемники малость в оффтопе. Здесь чистая TTL цифра.
Мобильники периодически отсылают свои сигналы на базовую станцию - типа "Я тут!". А вот фокус с кулькулятором (инженерный, питание от двух таблеток) лично у меня не прокатил - ни на АМ, ни на УКВ У меня в SSB режиме такая бяка прослушивается эксперементировал с другой мобилкой (оператор связи один) такой бяки он не дает Предполагаю прослушку ![]() Обычно ФНЧ при таком раскладе состоит из резистора и конденсатора: ![]() Но это примитивное решение. Для ТТЛ микросхем правильное питание через стабилизатор вроде КРЕН5 (7805). Он содержит в себе активный ФНЧ, который давит колебания напряжения на порядок (если не больше) лучше. Да в том-то и дело, что не очень постоянное. Микросхемы работают, ток меняется, напряжение скачет. Закон Ома в действии... ![]() РоманД КРЕНка является стабилизатором напряжения посему просадка напряжения исключена если нагрузка соответствует номинальному току КРЕнки. -------------------- |
Здесь чистая TTL цифра. А посему стоит просто заглянуть в справочник по ТТЛ МС и с удивлением обнаружить рекомендации по организации питания многокорпусных плат... Дословно не помню, но речь идёт о танталовых кондёрах на несколько корпусов и керамических на каждый (могу и ошибиться... давно диплом писал ![]() Короче, справочник поможет. ![]() А применять отдельный фильтр для питания постоянным напряжением излишество, если конечно он не находится на удалении от схемы. ИМХО (основано на постановке вопроса) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
просадка напряжения исключена если нагрузка соответствует номинальному току КРЕнки. Прошу прощения, но не то, чтоб совсем исключена, но находится в пределах документации. И эти пределы куда как меньше, чем для ФНЧ первого порядка. Человеку надо три микрухи запитать, а там можно обойтись и параметрическим стабилизатором+ ФНЧ. ладно, ждём товарища с пониманием, а не с вопросами что такое ттл? Сообщение отредактировал Roman D - 5.6.2012, 21:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 9:20 |
