2 страниц V  < 1 2
Можно ли закопать СИП-4? , Проложить от столба к месту расположения счетчика под землей
haramamburu
сообщение 7.6.2012, 12:53
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 23:38) *
А у нас, что в стране труб железных нет.
Насколько помнится - нельзя прокладывать кабель в железных трубах в земле
RomanNV
сообщение 7.6.2012, 13:08
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Это справедливо для маслонаполненых однофазных кабелей.
Простой кабель- можно.
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.6.2012, 13:37
Сообщение #23
Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 11:40) *
Кстати, опора двухстоечная я посмотрел фотку и как раз последняя разъеденитель можно. опять же какой и сколько он стоит?
Всё зависит от того, потребуют ли разъединитель с видимым разрывом. Это - дорого в любом случае.
Если нет, то на любой опоре можно разместить что-нибудь вроде этого:
OTP16A3P
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 10:04
