7 страниц V   1 2 3 > »
Нужна схема сварочного аппарата на 12 вольт
Гость_Виктор_*
сообщение 29.2.2004, 12:49
помогите наийти схему сварочного аппарата на 12 вольт и прошу объяснить как её возможно купить через интернет
heromant
сообщение 29.2.2004, 17:49
Пользователь №: 771
Обычные электроды (и постоянка и переменка) на напряжение холостого хода около 70 вольт. Иначе его просто не разжечь. Или изобрели что то новенькое?
Nexor
сообщение 19.9.2004, 17:10
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Есть сварочные приставки, работающие от автомобильных аккумуляторов. В инете сделав поиск "сварочная приставка" можно много найти таких, а также наткнуться на множество сайтов продающих технологию (схему) изготовления такой приставки самостоятельно. Меня вообще интересует всё, что касается сварки, я несколько месяцев назад заказывал в инете подобные инструкции, но прислали мне абсолютно не то. Может заказ перепутали, а может просто хлама в конверт напичкали, лиш бы письмо дошло и наложенный платёж содрать. На последующие мои письма данный сайт не отвечал. Вот этот чёрный сайт:
http://www.kalubr.narod.ru/
Попробуй на других сайтах посмотреть, может не обманут.
Позновато я конечно смотрю эту тему, уже много воды утекло. Полагаю ты уже нашёл эту схему.
Если так, то вот моё предложение:
Пришли эту схему мне, а я изготовлю это устройство и поделюсь с тобой тонкостями изготовления (абсолютно всё расскажу, начиная от марки тиристоров и заканчивая толщиной проводов и по возможности сфоткаю полученный агрегат). Или просто куплю у тебя эту схему с доставкой через электронную почту.
Моя почта: nexor@list.ru
P.S: меня ещё интересует методика изготовления микроплазменного сварочного. Тема на форуме: Поиск документов/микроплазменный сварочный.
Nexor
сообщение 16.1.2005, 17:21
Из: Тольятти
Знакомый с работы обещал зарисовать схему промышленного такого аппарата, но так и не зарисовал. Бухает наверное с самого нового года icon_biggrin.gif
Гость_эксперементатор_*
сообщение 10.3.2005, 10:14
У меня есть схема и фото нутра автомобильной
сварочной приставки- несколько лет назад
знакомому помогал устанавливать на его "Ниву".
Тогда она не заработала - заводской брак -
гарантия кончилась - пришлось разбираться,
срисовывать схему.
Схема,сканы инструкции,фото - все около 400кб (в дежавю).
Кому надо-вышлю , или подскажите как сюда выложить.
Nexor
сообщение 10.3.2005, 17:11
Из: Тольятти
Привет Экспериментатор.
Цитата(эксперементатор)
У меня есть схема и фото нутра автомобильной сварочной приставки
Пришли мне на nexor собака list.ru
Дам на неё ссылку. Посмотрим что там и куда электроны гоняет.
сообщение 11.3.2005, 9:16
Привет Nexor.
Схему и фото выслал.
Только схема - от руки нарисована-не суди строго icon_smile.gif .
Вызывает сомнение применение герконов в цепи
управления тиристоров - ведь могут залипнуть.
Nexor
сообщение 11.3.2005, 16:18
Из: Тольятти
У меня пусто. Может я тебе напишу для верности связи ? Кинь почту в личное сообщение.
С герконом разберёмся, в нём вероятно вся "фишка". А тиристор вероятно там частотный. Схема слишком проста чтобы работать без настройки, посмотрим на схему и фото приставки - тогда видно будет на какой козе к ней подъехать, чтобы заработала.
Гость_Mutnii_*
сообщение 13.3.2005, 11:29
Нужна схема сварочной приставки на 12 вольт, у кого есть отправте на мыло: sanrus86@mail.ru
Nexor
сообщение 13.3.2005, 19:20
Из: Тольятти
Экспериментатор видимо отдыхает по полной программе. Надеюсь не в отпуск ушёл. Пока ни весточки.
Схема с герконом отличается от схемы предлагаемой клубом "Русский мастеровой" и ввиду того, что это реальный аппарат, то заслуживает внимания. Я про такую мельком слышал, интересно на неё посмотреть и попытаться реализовать, вот только автомобиля на котором испытания проводить - нету.
сообщение 14.3.2005, 12:02
еще раз отправил.
а в субботу со знакомым покупали торус-200,
пробовали варить,обмывали icon_smile.gif .
Внутрь аппарата залезть не довелось- пломбы однако.
Nexor
сообщение 15.3.2005, 1:07
Из: Тольятти
Схему получил. Вот ссылка на неё:
Автомобильная сварочная приставка
Формат DjVu Solo 3.0, размер файла 400 КБт.
Пусть вас не смущает "стрёмный" вид приставки. Сделана она Производством Технологического Оборудования (ПТО) при Волжском Автомобильном Заводе, можно сказать это был их "калым", основная же продукция у них куда совершеннее и красивее.
Какие будут мысли о том, почему приставка неработает и как исправить заводской брак ?
Nexor
сообщение 21.3.2005, 23:26
Из: Тольятти
Экспериментатор, откликнитесь на письмо. Сформулировал пару вопросов, а вы молчите. Так мы с вами приставку не запустим.
Nexor
сообщение 27.3.2005, 23:40
Из: Тольятти
Вопрос Экспериментатору:
Эта сварочная приставка изначально не работала или после того, как её зарисовали ? Т.е. могли нарушить катушку на герконе, тем самым сбить настройку.
Катушку на герконе не трогали ?
сообщение 28.3.2005, 8:43
приставка не работала сразу.
после этого и была срисована схема.
по-моему никаких настроек герконов не
предусмотрено-наверное все проще-ток есть-
(либо заряд аккумулятора-"тонкая"катушка,
либо сварка -"толстая"катушка)-герконы замыкаются.
Не работала скорее всего из-за того,что
один контакт в разъеме у приставки был не на своем
месте-один конец обмотки возбуждения генератора
висел в воздухе. По идее он должен быть подключен
либо напрямую к плюсу батареи ,либо к точке соединения
ТЧ-25 и мощного резистора.
Проверить эту мысль на практике не удалось-пока
разобрался - с машины со злости был удален жгут проводов
от приставки ,- чудаки-разработчики пустили весь ток
от генератора (когда установлен замыкатель) по 1.5мм^2 !!!
проводу- естественно задымило, но к счастью не полыхнуло icon_smile.gif .
Nexor
сообщение 29.3.2005, 15:42
Из: Тольятти
Раздобыл я эту сварочную приставку - дали посмотреть на неедльку. Она тоже не была в работе, но по причине, что достали её без документов и даже без разъёма-перемычки и куда чего сувать понятия не имеют. За 10 лет лежания она только поржавела. На первый взгляд выглядит один в один, но сразу бросаются в глаза выходные провода. У меня это 2 толстых провода, примерно 4 и 6 квадратов, а на вашем фото как буд-то два провода по 1-1,5 квадрата. Ну и пучёк проводов с разъёмом.
Разъём на 8 проводов, но задействовано 6.
У вас также ? - На фотке плохо видно.
Сверю вашу схему с этим образцом, может какие отличия найду и пристроим ваш висячий провод.
сообщение 30.3.2005, 7:53
Там в разьёме (8-ми контактном) тоже задействовано
только 6 контактов , а из приставки провода к аккумулятору
толстые- не менее 4-х квадратов.
А в чем разница тиристоров "Т" и "ТЧ"? -а то меня
спрашивали, можно ли сделать такую приставку
на тиристорах "Т" (такие зеленые "тепловозные" ).
Nexor
сообщение 30.3.2005, 22:11
Из: Тольятти
А в чем разница тиристоров "Т"  и  "ТЧ"?  -а то меня спрашивали, можно ли сделать такую приставку на тиристорах "Т" (такие зеленые "тепловозные" ).
Т - это обычный тиристор, у него свой предел частот (минимальный). К ним относятся большинство силовых тиристоров используемых в промышленности при обычной частоте в 50Гц, а также широко применяемые тиристорные модули типа "ТТ2" и их модификации.
ТЧ - это частотный тиристор, он может работать на больших частотах.
ТЧИ (как в приставке) - это частотный импульсный тиристор, у него свои особенности.
Знакомый упоминал, что при разработке этой приставки по справочникам присмотрели тиристоры ТЧИ-100 - по параметрам подходили. Но при изготовлении по разбросу параметров подошли только процентов 20.
Поэтому думаю для данной приставки такая замена не допустима, а если рассматривать другие схемы, то там надо задаться вопросом - работоспособна ли она ?
Гость_Виктор_*
сообщение 19.8.2005, 17:31
срисовывать схему.
Добрый день Экспериментатор! Вы бы могли выслать Схема,сканы инструкции,фото на мой E-Mail: VSuvorov@Ukr.net Заранее БЛАГОДАРЮ
Nexor
сообщение 20.8.2005, 0:27
Из: Тольятти
Схема сварочной приставки присланая Экспериментатором выложена на первой странице этой темы.
Повторяю ссылку:
Если, кто пытался или пытается повторить её, хотелось бы услышать о данном эксперименте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 23:46
