Блок питания |
Блок питания |
Гость_Чай_* |
9.6.2012, 14:03
Здравствуйте.
В наличии блок питания на выходе нужно получить: 6 вольт и 0.8 Ампер, как этого достичь? |
9.6.2012, 14:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
В лучшем случае, Вам придётся вскрыть корпус, найти и заменить стабилитрон на КС405А (или, иной). А так, если честно, проще на местном радиорынке поискать уже готовый БП - не таких уж и бешенных денег это хозяйство стоит.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.6.2012, 14:10 -------------------- |
9.6.2012, 14:40
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В наличии БП от ноутбука.
Переделать не удастся. Ищите 6 В и не менее 0,8 А (больше - можно). НО! Что питать будете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Чай_* |
9.6.2012, 14:53
9.6.2012, 14:55
акуму на электролите емкостью 8 а\ч Тип, напряжение? А*ч, между прочим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Чай_* |
9.6.2012, 15:19
9.6.2012, 15:51
Так из показанного блока (чьё фото шильдика приведено ранее) надо собирать не блок питания 6В/0.8А, а зарядное устройство. Тут инет сильно поможет в поиске нужной схемы (простой, с таймером, со стабилизацией тока, с автоотключением и прочее, прочее, прочее) на любой вкус и цвет.
На основной вопрос, можно ли из имеющегося блока сделать зарядник, ответ - ДА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.6.2012, 16:07
можно ли из имеющегося блока сделать зарядник, ответ - ДА. Полностью поддерживаю. Итак, имеем батарею от скутера, кислотную, 8 Ач. Плюс зарядник от ноутбука, 19 В, 3,2А. Рабочий режим для зарядки - 15 часов током 0,8 А. Вопрос: почему на месте она не заряжается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.6.2012, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Потому что 15 часов на скутере не проедешь.
9.6.2012, 17:16
Потому что 15 часов на скутере не проедешь. Так он, как выяснилось, не на батарейках ездит. Ышшо бензин жрёт. И батарейку обязан заржать. Блин, заряжать, конечно... Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2012, 17:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Чай_* |
9.6.2012, 17:18
ЗЫ: Мото ИЖ планета с генером на 6 вольт, хотелось бы примотать возможность настраивать напряжение и ток + индикаторы (вольты, амперы) на выходе, соответственно. если можно подкиньте схему, которую можно к этому блоку примотать.
9.6.2012, 17:35
Мото ИЖ планета Уважаю. Тут есть несколько вариантов. Воткнуть в цепь зарядки 12 В лампочку 1 А и догонять напряжение на аккумуляторе до 6,32 В. Сделать зарядник самому. Купить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Jeelman_* |
9.6.2012, 17:40
Без всяких индикаторов, ток около 0,5А до напряжения 7,2V. На больший ток придётся к схеме прикрутить внешний транзистор.
9.6.2012, 17:41
Для зарядки важен ток. И ток желательно иметь стабильный, что бы хотя бы не подкручивать в процессе. Вот такая схемка попалась - стабилизатор тока. Выкладываю на обсуждение.
Гость_Чай_* |
9.6.2012, 17:45
9.6.2012, 17:59
В догонку. Из оригинальной схемы были изъяты ненужные узлы - там было что то типа дистанционного выключения. Транзисторы поставил какие под руку попались - VT1 КТ605, VT2 КТ819. Операционник не помню какой в оригинале, схему потерял, но в этой схеме заработал только 140УД1 в DIP8 корпусе. УД608, 708, 808 не пошли. Почему не знаю.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 5:14 |
