Малоамперная сварка |
10.12.2011, 12:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 25329 |
Уважемые знатоки!
Есть несколько вопросов к тем, кто имеет опыт сварки на малых токах. Хочу завести дома малоамперную сварку — нужно покрытыми электродами уверенно варить сталь толщиной около 1 мм (переделать велорамы). Каков максимальный ток для сварки покрытыми электродами металла такой толщины? Каково должно быть напряжение холостого хода для уверенного зажигания малоамперной дуги: на переменном токе? на постоянном токе на обратной полярности? Имеется трансформатор S = 48 см²; на одном стержне — первичная обмотка, I10 = 1,6 А; на другом — вторичная, U20 = 62 В, IКЗ = 80 А, сварочный ток 70 А. Место в окне есть, витков добавить можно. |
8.6.2012, 20:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Совсем не понял, что такое превичка на ток 1.6А и ток казы 80А?
12.6.2012, 0:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
электрод 2, 60 А. На пачке написано.
25.11.2012, 1:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 29336 |
тока в 70 ампер хватает для сварки
25.11.2012, 22:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
В принципе нормальные данные для 1 мм, варить будет, даже прожечь можно ))), тут и двоечку можно сварить.
25.11.2012, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А как насчет падающей характеристики? Или этот транс конкретно от сварки?
29.11.2012, 12:47
14.3.2013, 18:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 30334 |
Бери электроды 1.6 и вали но лучше полуавтомат для 1мм проволочка 0.8 и будет айс
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:26 |
