85 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
swewe
сообщение 8.6.2012, 18:58
Сообщение #721
Пользователь №: 25964
По России,кто-нибудь отправляет корпуса(под сварочник на меге от Юрия)?
zario
сообщение 8.6.2012, 19:01
Сообщение #722
Пользователь №: 24708
Цитата(САНЕК @ 8.6.2012, 20:48) *
Под что корпус?
для бармалейника. Нужен с размером: высота =180, ширина =120, длина=280мм. Кто сделает? Если что пишите в личку.
Сообщение отредактировал zario - 8.6.2012, 19:08
сколько не учись, все равно дураком останещся
Душман 83
сообщение 9.6.2012, 8:27
Сообщение #723
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Пробуйте делать самостоятельно. Пересылка обойдется примерно 25-30 долларов, а может и больше. .Вчера уточнял стоимость пересылки Славянск Донецкой обл - Тула примерно 25 долларов, точная цифра будет при отправлении в зависимости от веса и габаритов посылки. Если интересно могу сказать точно после отправки. Оплата пересылки производится отправителем.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
iggi
сообщение 12.6.2012, 12:03
Сообщение #724
Из: Киев
Пользователь №: 25900
Цитата(denis74 @ 29.5.2012, 12:40) *
Уважаемый iggi, если Вы еще не выкинули-" 8 датчиков Холла Honeywell 91SS12-2, стояли в схеме измерения тока в разрезе ферритового кольца",то я приобрету их у Вас.
Наберите 097-294-69-70 ,-перезвоню.Денис.
Датчики пока остались О5О-536-3О-тридцать четыре Игорь
Serg SP
сообщение 14.6.2012, 17:50
Сообщение #725
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Имеются сердечники:
1. R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 производства фирмы Epcos AG. Цена 350 руб/шт.
2. N87 E70/33/32 B66371-G-X187 производства фирмы Epcos AG. Цена 340 руб/комплект (в комплекте 2 штуки).
Территориально нахожусь в Москве (Щербинка, 18 мин. электричкой от Царицыно).
Пишите либо в личку, либо в почтовый ящик сайта:
http://power-electronica.narod.ru/catalog/
ЗЫ. Извиняюсь, сайт не оформлен, много работы.
Сообщение отредактировал Serg SP - 14.6.2012, 18:17
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
yjriy
сообщение 15.6.2012, 9:32
Сообщение #726
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть 6 рулонов немецкой полиимидной пленки на липкой основе- одного рулона хватает на пару трансов и дросселей и не нужно никакой заливки различными компаудами. Можно использовать не только для изоляции голого провода, но и в качестве изолирующих прокладок под транзисторы и диоды вместо слюды и резинового номакона. Теплопроводность лучше чем у слюды, температура сьеживания около 400град ессно по цельсию. Ширина 20 мм, длина 30 метров. Толщина полиимида вместе с клеевым слоем 0.06мм- потому намотка весьмА компактная и имеет самый лучший отвод теплА с провода. Цена 45 грн. за рулон. Могу без проблем отправить по СНГ за ваш счет.
Фотосы по желанию могу выставить
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2012, 9:47
alexods
сообщение 15.6.2012, 12:17
Сообщение #727
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Юрий, возьму пару рулонов. Новой почтой отправляешь.
Оплптить могу на карту привата.
yjriy
сообщение 15.6.2012, 13:17
Сообщение #728
Из: Харьков
ответил в личку
кабельщик
сообщение 15.6.2012, 19:33
Сообщение #729
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yjriy, если еще остались, на меня остаток зафрахтуй. По той же схеме , что выше (Новая Почта, оплата на карту привата)...
dikobraz
сообщение 15.6.2012, 20:50
Сообщение #730
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
А такая годится под транзюки? Вроде тоже полиамид..
http://www.ebay.co.uk/itm/Gold-Kapton-Tape...8#ht_2486wt_698
yjriy
сообщение 15.6.2012, 22:21
Сообщение #731
Из: Харьков
Кто брал у Терейковского ferrite.com.ua альсиферовые кольца
Нет у него альсиферовых колец, только распыленка- на витрине в офисе половинка альсифера для ассортимента лежит.
Кабельщику: в личку глянь.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2012, 22:38
yraz57
сообщение 21.6.2012, 21:57
Сообщение #732
Пользователь №: 18663
Для тех кто ищет полиимидную ленту http://viewitem.eim.ebay.ru/20mm-2cm-X-33m...0761030432/item
user6644
сообщение 1.7.2012, 11:30
Сообщение #733
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Есть некоторое количество излишков альсифера:
К63... - белая полоса - 2 комплекта
К63... - зеленая полоса - 2 комплекта
К55.. - черная полоса - 4-5(может больше)
К73... - белая 1-2 (х.з)
Интересен обмен на IGBT, диоды.
Нахожусь в Одессе.
Сообщение отредактировал user6644 - 1.7.2012, 13:52
alexods
сообщение 5.7.2012, 13:41
Сообщение #734
Из: Украина
Нахожусь в Одессе.
А почем К55 взял бы 4 комплекта
1exa
сообщение 5.7.2012, 15:26
Сообщение #735
Пользователь №: 12745
http://masteram.com.ua/ru/Thermal-Protecti...ering-14-mm.php а это она или нет?
alexods
сообщение 5.7.2012, 15:37
Сообщение #736
Из: Украина
Цитата(1exa @ 5.7.2012, 16:26) *
Похоже она самая.
STASKIN
сообщение 5.7.2012, 16:02
Сообщение #737
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(alexods @ 5.7.2012, 15:37) *
Похоже она самая.
Немного напрягает разные цели применения-нам нужна изоляция и теплопроводимость,а сдесь имеем-"Каптоновая (полиамидная) лента Jovy JV-K030 — полимерная термоустойчивая лента с клеевым составом. Выдерживает температуру до 260°C. Применяют в ИК пайке для защиты печатных плат и электронных компонентов от воздействия высокой температуры. Обладает высокой диэлектрической прочностью. Лента покрыта слоем силиконового клея, не оставляющего следов при снятии." Получаем не просто электрическую изоляцию-а совместно с термоизоляцией,что не есть хорошо в трансе или недай боже при изоляции силовых элементов от радиаторов.
Сообщение отредактировал STASKIN - 5.7.2012, 16:03
кабельщик
сообщение 5.7.2012, 16:23
Сообщение #738
Из: Краматорск
STASKIN, здесь видимо имеется ввиду, что пленка отражает ИК-излучение, не давая ему попадать куда не след.
В любом случае, при такой толщине она не будет теплоизолятором по определению; половина народа на тут до сих пор мотают бумажным скотчем (и я в т.ч.), когда брал у Юрия пленку, я больше ориентировался на толщину и диэлектрические свойства...
STASKIN
сообщение 5.7.2012, 16:35
Сообщение #739
Из: Винница
Может оно и так,спорить не буду так как пока толщина изоляционного слоя в трансах меня не напрягает. Но вот что есть у этого производителя на случай отражения ИК-лучей-"В ИК пайке для защиты печатных плат и электронных компонентов от инфракрасного излучения применяют самоклеющуюся отражающую ленту Jovy JV-R." Защитные ленты
кабельщик
сообщение 5.7.2012, 16:51
Сообщение #740
Из: Краматорск
STASKIN, ну может и так, но меня исключительно устраивает материал даже с теплоизоляцией как у бумажного скотча, но прочный механически (пробовал оторвать кусок), прочный электрически, и термостойкий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 21:05
