Немного о ВРУ , где можно а где нельзя :)
overlord1781
сообщение 13.6.2012, 19:59
Из: Армавир
Пользователь №: 27757
Добрый вечер форумчане, такой вопрос.
По СНиП 08-02-89 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.....
1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия?
2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор?
3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП
Большое спасибо
Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.6.2012, 20:02
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 20:08
Пользователь №: 22661
полезные источники:
СП 31-110 - 2003; глава 13;
"Правила устройств электроустановок" - глава 7.1;
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" - глава 2.2
Прямого запрета на компрессор в щитовой не узрел.
overlord1781
сообщение 13.6.2012, 20:10
Из: Армавир
Большое спасибо щас посмотрим )
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 20:27
К слову: не только открываться наружу! Требования к замку такие: снаружи открывается-запирается ключом, а вот изнутри - никаких ключей! Даже если снаружи заперли, то изнутри человек должен просто ручку повернуть, чтоб замок открылся. Не знаю, как это там называется (не плотник, увы).
Сам попался на эту удочку: поменял личинку в щитовой (на такую-же, "двухстороннюю"), а только потом узнал про это требование
overlord1781
сообщение 13.6.2012, 20:48
Из: Армавир
Вроде бы нашел ответ на свой вопрос, в принципе не обязательно электрощитовую, можно ВРУ вроде бы и так поставить как раз в ПУЭ нашел. Так что еще раз спасибо большое )
uvk2
сообщение 13.6.2012, 22:43
Пользователь №: 24058
Зелёный, а это типа как на ванных-туалетах и офисных дверях - снаружи ручка с ключем, изнутри ручка с "вертушком", который открывает даже если снаружи заперли на ключ.
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 7:38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Большое спасибо
1. Самое главное и замечательное отличие ВРУ от ГРЩ заключается в том, что на ГРЩ не распростроняется ограничение по току на вводе 630А и на отходящих линиях в 250А, а на ВРУ эти ограничения накладываются.
Чем конкретно является ВРУ расписано в ГОСТ Р 51732-2001.
2. ПУЭ гласит:
Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства.
В СП написано, что в помещениях электрощитовых разрешается размещать оборудование слаботочных устройств управления, автоматики и дымоудаления и то при выполнении определённых условий. Значит на основании выше сказанного можно считать, что установка любого другого оборудования, не относящегося к распределительным и слаботочным устройствам запрещена. Да и установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя.
3. Выше уже сказали, где читать, плюс ГОСТ Р 51732-2001.
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 13:01
Во-первых, обслуживание компрессора может быть возложено на электрика. Во-вторых, персонал без допуска по ЭБ имеет право находиться в щитовой, при условии его сопровождения электриком. Так что так бы категорично, как Вы, я бы не заявлял!
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 14:18
Из: ХМАО-Югра
Ещё раз:
Компрессор является распределительным устройством?
Нет!
А следуя вашей логике, в электрощитовой можно хоть сталеплавильное производство открывать, лишь бы металлурги в сопровождении электриков шастали.
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 14:56
Ну вот у меня на работе в щитовой (без претензии на правильность; так, частный случай):
- компьютерные "мозги";
- пульт ОПС;
- "мозги" видеонаблюдения;
- пульт от "Струны" (уровнемер).
Ни одно из устройств не является РУ. Что же теперь, переносить прикажете, оставив только ВРУ и РЩ?
А бывает такое! Идёшь по цеху. Идёшь-идёшь, хлоп: шкаф стоит! И как помещение классифицировать? Вроде, и не щитовая, но уже вроде как и не просто цех....
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 15:02
Из: ХМАО-Югра
Ну я же писал выше про СП, слаботочку можно ставить.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 15:17
Значит, большими буквами пишем на компрессоре "Дымоулавливатель" (он же воздух вокруг себя собирает!). Вот как инспектора перехитрить))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:17
