подскажите, что за установка , подскажите, кто пользовался .
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.5.2012, 20:03
Откопал на складе в полуразобранном виде что то типа АИИ 70, но ещё старее. Возможно это не испытательная установка, а что то похожее на прожиг. Может кто сталкивался с таким аппаратом.
Uran
сообщение 30.5.2012, 22:39
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
побольше транс будет чем на АИИ-70, и регулятор напряжения ампер на 20, похоже на установку для прожига
сообщение 31.5.2012, 3:54
Вот вот. Мне как раз такая бы штука не помешала. По низкой стороне 2 раздельных обмотки. Обе прозваниваются. На высокой есть переключатель переменка-постоянка. Высокая сторона не прозванивается. Возможно внутри коммутатор, либо в обрыве. Буду изучать понемногу.
uvk2
сообщение 31.5.2012, 4:44
Пользователь №: 24058
А что там наверху под крышкой? Фотку сверху сделайте.
Uran
сообщение 31.5.2012, 9:01
Из: Город на Иже
Да, фото добавьте еще с разных ракурсов
сообщение 31.5.2012, 14:37
http://s017.radikal.ru/i406/1205/25/04700b1693a1.jpg
пока больше фоток нет. Вскрою сам трансформатор, тогда сфоткаю.
сообщение 31.5.2012, 14:38
Uran
сообщение 31.5.2012, 15:16
Из: Город на Иже
Диоды должны быть где-то
сообщение 31.5.2012, 18:04
Диоды и коммутатор похоже внутри. Из изолятора переключатель торчит.
Uran
сообщение 31.5.2012, 19:56
Из: Город на Иже
Я никак понять не мог, что за изолятор такой icon_sad.gif , вот оно что. Тогда диоды в баке. Смекалистый мастер собрал установку )))
uvk2
сообщение 1.6.2012, 18:01
А это (изолятор) разве не высоковольтный вывод? Вряд ли это прожиг. Габариты бака больше АИИ за счет того, что в нем диоды и переключалка.
Сообщение отредактировал uvk2 - 1.6.2012, 18:02
Uran
сообщение 1.6.2012, 18:29
Из: Город на Иже
По научному- проходной изолятор называется, а может и ввод . Это самодельная установка для испытания и прожига кабелей.
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 18:32
Гость_Гость ДИМОНЭ_*
сообщение 15.6.2012, 6:22
это не АИИ70 точно. может что наподобии и с функцей прожига раз такие габариты. Хотя раньше все погабаритней было может и столбы выпрямительные такие огромные внутри бака.
vik2007tor
сообщение 20.6.2012, 21:00
Пользователь №: 9898
смахивает для иснытания на пробой масла
сергей_абрамов
сообщение 21.6.2012, 18:15
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Красиво сделали прибор! Умели !
сообщение 22.4.2014, 10:54
Это очень похоже на аппарат АКИ-50, переделанный для возможности работы и с переменкой. Внутри бака - не диоды, а кенотрон, для его накала отдельные два вывода на крышке бака. Если на лицевой панели под микроамперметром в ряд три кнопки, каждая на свой предел тока - то точно АКИ-50. Конец сороковых/начало пятидесятых годов.
http://delta-grup.ru/bibliot/98/1-112.jpg
http://www.ngpedia.ru/pngs/051/051Fncb522a0o060P0K6.png
Uran
сообщение 22.4.2014, 19:30
Из: Город на Иже
Ну и вот не прошло двух лет-разобрались с аппаратом))).Кстати, на заводах у электриков до сих пор на ходу термин:кенотронить.
Работник
сообщение 23.4.2014, 9:28
Пользователь №: 19511
Да не только на заводах, старые работники ЭТЛ по привычке говорят "кенотрон" и "кенотронить". Говорят лет 20 назад еще были "кенотроны" в работе. А может просто еще не видели внешней разницы.
сообщение 23.4.2014, 10:35
и не только старые говорят
Работник
сообщение 23.4.2014, 12:20
Согласен, дело привычки. Хотя термин не правильный
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:40
