Понижающий 2-х обмоточный трансформатор 220/12 , Рассчет тока
deloni3
сообщение 16.6.2012, 11:05
Пользователь №: 27847
Всем здрасти.
Помогите советом. Как подобрать вводной автомат для подключения понижающего трасформатора 220/12В.
RomanNV
сообщение 16.6.2012, 12:26
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Для этого нужно знать мощность вашего трансформатора.
deloni3
сообщение 16.6.2012, 12:40
Вот вся проблема что не шильдика ни надписей нет.
сообщение 16.6.2012, 12:50
давайте фотку, пощупаем взглядами
deloni3
сообщение 16.6.2012, 16:43
Фотки пока нет. На вторичной обмотки висят 3 шт лапочки по 12В -60W.
Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё. При подаче напряжения на трансформатор автомат выбивает( пробовал ставить фирму шнайдер, получше отбивает на 3-й раз.)
Замерил клещами ток на первичной обмотке в мемент включения максимальное значение 7.1А. Потом падает до 1А.
Shturman1
сообщение 16.6.2012, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 27931
этот автомат стоит где, перед первичной или после вторичной обмотки?
deloni3
сообщение 16.6.2012, 17:50
Автомат стоит перед первичной обмоткой.
сообщение 17.6.2012, 20:27
Фотки здесь ни при чем. Даже при самой грубой прикидке ток, потребляемый тремя лампочками по 60 Вт, приведенный к стороне 220 В составляет около 1 А. Хотя, если суммарная мощность лампочек - те же 60 Вт - и того меньше. То есть, ток в установившемся режиме вполне соответствует замеренному. Но откуда же пусковой ток 7 А. который никак не может привести к отключению автомата с номинальным токком 16 А? Проведите эксперимент с отключенной от трансформатора нагрузкой (просто тупо открутите все провода вторичной обмотки отверткой). Есть мнение, что подключена какпя-то неучтенная нагрузка с емкостными элементами, у которой произошел сбой. Если бы было витковое замыкание в трансформаторе, картина была другой.
Перед тем. как заняться лечением (замена автомата), поставьте диагноз.
transformatop
сообщение 17.6.2012, 20:59
Пользователь №: 25589
А может 7 А это пусковой ток? Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
сообщение 17.6.2012, 21:59
А от чего защитит этот автомат? От КЗ? Первичка полетит раньше... Я бы поставил плавкий, а автомат на вторичку.
Мастер Джу
сообщение 18.6.2012, 10:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Посмотрите мощность трансформатора (или размер, по нему можно примерно определить мощность) и посчитайте ток:
P/220=I
где мощность P в ваттах
ток I в амперах.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2012, 10:37
uvk2
сообщение 19.6.2012, 9:03
Пользователь №: 24058
Есть такие ящички с тр-ром 220/36 250 Вт для местного освещения, на вводе у него АВ 1А, на выходе 10А. При включении выбивает иногда. Со 2-3 раза включится. Если у автора выбивает 16А при нагрузке всего 180 Вт, то транс явно большой мощности или он неисправен. Или АВ не 16А, а например 1.6, точка стерлась например.
4udak
сообщение 19.6.2012, 22:27
Пользователь №: 27149
Корень из мощности (Вт) равняется квадрату железа (см2). Проведи обратную операцию и узнаеш мощность трансформатора.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
popowermetal
сообщение 26.8.2012, 5:19
Пользователь №: 23601
у меня вот какой вопрос
первичка на 220 вольт
нужно- 3 вольта во вторичке (затем будет выпрямленно, для радио)
транс
осм-016(025)
подскажите как рассчитать и что учесть
Сообщение отредактировал popowermetal - 26.8.2012, 5:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 9:52
