9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
сообщение 19.6.2012, 17:01
Сообщение #21
1. что значит "в зависимости от режима"?
2. с самого начала так было?
пысы: стоят три подобных диода (правда отдельно друго от друга), мигают все не синхронно
Aleks 72
сообщение 19.6.2012, 18:11
Сообщение #22
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Цитата(shiliton @ 19.6.2012, 19:33) *
Доброго дня. Ситуация такая: в люстре с ПДУ светодиоды горят поочередно синим, красным, фиолетовым в зависимости от режима. Из 10 горящих один светодиод горит другим светом. То есть, когда все горят синим, он горит красным, когда все горят красным, он горит синим. В чем может быть причина и как это устранить?
Мож полярность поменять.
Я уважаю лень за то, что....
Гость_shiliton_*
сообщение 20.6.2012, 8:17
Сообщение #23
Так-с, о режимах.1. На одну и ту же кнопку ПДУ можно включить диоды синим, можно красным, можно, чтобы они перетекали из цвета в цвет.2. Такая шняга была сразу, как подключил люстру. Покупал в другом городе, поэтому везти обратно-последнее решение. На счет полярности: поменять на самом диоде? Или где-то еще?
Мастер Джу
сообщение 20.6.2012, 10:48
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если у светодиода 2 вывода его наоборот включили.
Если можете выложите фото,так будет проще что то советовать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.6.2012, 10:51
Гость_shiliton_*
сообщение 21.6.2012, 10:46
Сообщение #25
Мастер Джу
сообщение 21.6.2012, 11:35
Сообщение #26
Из: Красноярск
Поменяйте местами провода которые идут от диода горящего не тем цветом.
сообщение 21.6.2012, 12:22
Сообщение #27
и он потухнет?
Гость_shiliton_*
сообщение 21.6.2012, 12:32
Сообщение #28
Спасибо за совет, попробуем.
Мастер Джу
сообщение 21.6.2012, 16:31
Сообщение #29
Из: Красноярск
Цитата(с2н5он @ 21.6.2012, 16:22) *
и он потухнет?
Светодиод двухцветный,чаше всего состоит из двух включенных встречно-параллельно светодиодов в одном корпусе разного цвета.
Т.е. при одной полярности он например красный при другой зеленый.
Вот здесь на пальцах объяснено.
http://www.youtube.com/watch?v=AZ5TeZodI8U
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.6.2012, 16:32
Гость_skyc_*
сообщение 21.6.2012, 16:37
Сообщение #30
Добрый день! У меня такой вопрос: впервые купил люстры с ПДУ в две комнаты. На пультах по 4 кнопки. Подключены через однокнопочные выключатели. В первом случае при включении с выключателя загораются большие светильники, потом с пульта или тем же выключателем можно включать-выключать разные режимы, а вторая люстра при включении с выключателя включает только светодиоды, и чтобы включить большие плафоны на ней приходится либо 3 раза щелкать выключателем либо на пульте (а его не всегда сразу можно найти) нажать соответствующую кнопку. Можно ли как-то переподключить люстру, чтобы при первом нажатии на выключатель сразу включались большие плафоны, как на первой люстре?
leeo74
сообщение 21.6.2012, 17:53
Сообщение #31
Пользователь №: 25766
Можно. Но нужно вмешаться в плату управления. Скинте фото патрахов,может смогу помочь.(если люстру одинаковые, разберите и сравните порядок подключения к плате).
сообщение 21.6.2012, 18:33
Сообщение #32
Как то страшно прозвучало... Может просто - "переподключить проводки с блока коммутации"? icon_wink.gif
Схемка есть, как правило, на блоке...
Гость_skyc_*
сообщение 21.6.2012, 19:55
Сообщение #33
Спасибо, все действительно оказалось просто)
Игорь Иванов
сообщение 3.9.2012, 5:36
Сообщение #34
Пользователь №: 28281
Добрый день. Купил люстру с ПДУ, возникла следующая проблема. После отключения люстры с ПДУ, но при включенном выключателе, светодиоды совсем не отключаются, очень тускло, но горят.Подскажите, в чем проблема может быть?
сообщение 3.9.2012, 8:19
Сообщение #35
выключатель установлен в нулевой провод
S-cream
сообщение 3.9.2012, 10:19
Сообщение #36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
...И/или выключатель с индикатором?
Гость_Гость_RooM401_*_*
сообщение 21.9.2012, 9:11
Сообщение #37
Добрый день.
Имеется люстра с ПДУ, так как я знал изначально (до ремонта) что будет именно такая люстра , то выключатель изначально не был предусмотрен. (точнее коробка есть провод НОЛЬ выведен туда и там скручен). Но вот вопрос - когда выключают свет , а потом включают - включается и люстра(((( как быть?
Работник
сообщение 21.9.2012, 9:22
Сообщение #38
Пользователь №: 19511
Переключить в распай коробке, провод к выключателю на фазу, установить выключатель.
сообщение 21.9.2012, 9:27
Сообщение #39
Что такой распай коробка? И для чего устанавливать выключатель?
Работник
сообщение 21.9.2012, 10:12
Сообщение #40
Распаечная коробка - откуда сейчас выведен ноль к коробке для выключателя.
Выключатель - для отключения/включения люстры в неиспользуемое время, в дополнение к пульту.
Для получения другого совета, предоставте инструкцию к люстре, тип.
Раз уж пошли непонятки, напишите что Вы имеете в ввиду под вопросом
как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 7:45
