![]() Выбор кабеля для прокладки КЛ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5323 ![]() |
Всем добрый день!
Необходима ваша помощь: : в земле заложен (лет 40-50 назад) кабель ААБ 3х120 в нем броня используется как "ноль" протяженность трассы 100 метров, заявленная нагрузка 100 кВт, необходимо заменить полностью всю трассу, какой кабель посоветуете выбрать, интересует как медь так и алюминий??? Если не затруднит подскажите Марку кабеля как по меди, так и по алюминию. Прокладываться будет в одной траншее 2 кабеля резер и основной. Заранее благодарю! P.S: я предполагаю что возможно АВБбШв 4х120, или ВБбШв 4х95. |
Ну вот и ложите АВБбШв 4х120.
На медь смысла нет менять, да она и дороже выйдет. Не знаю, какая у вас там нагрузка и условия прокладки, но сдаётся мне что вам и 4х95 по алюминию хватит кабеля. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Ну вот и ложите АВБбШв 4х120. На медь смысла нет менять, да она и дороже выйдет. Не знаю, какая у вас там нагрузка и условия прокладки, но сдаётся мне что вам и 4х95 по алюминию хватит кабеля. Ну по поводу меди, просто заказчик попросил посчитать стоимость и по меди и по алюминию. Нагрузка как писал 100 кВт, прокладка в траншее на глубине 0,7-1м, как ПУЭ пишет. Да напряжение на 0,4 кВ. ТП в 100 метрах от здания, ВРУ в здании находится в подвале. Почему такое сечение беру, так это с небольшим запасом. Сообщение отредактировал Feel81 - 18.6.2012, 21:24 |
Про нагрузку, я имел в виду не мощность, а характер нагрузки, чтоб полную мощность прикинуть.
Ну да ладно. Прокладывайте алюминий 4х120. У вас и существующая защита наверняка расчитана на такой кабель. А медь, даже меньшего сечения, в 3 раза дороже вам обойдётся. Тут и считать нечего. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Про нагрузку, я имел в виду не мощность, а характер нагрузки, чтоб полную мощность прикинуть. Ну да ладно. Прокладывайте алюминий 4х120. У вас и существующая защита наверняка расчитана на такой кабель. А медь, даже меньшего сечения, в 3 раза дороже вам обойдётся. Тут и считать нечего. Еще такой ньюанс: а вот при прокладке кабеля, сейчас обязательно кабель "защищать" кирпичем или достаточно сигнальной ленты? При условии что кабель будет бронированый и на глубине 0,7 - 1м, на пересечении с дорогой будет в асбоцементной трубе. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
п.2.3.83 - 2.3.101 ПУЭ
на вопрос в личке:
1. если 2 кабеля, то можно и ленту, кроме мест пересечения с коммуникациями 2. при производстве земляных работ согласования нужны со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации: электрика, тепло, вода, газ, связь, администрация, может ещё кто 3. проект необходим, если будете делать по новой, можете или не делать, но ответственность будете нести Вы или сделать после монтажа 4. обосновать замену КЛ можно: узнать срок службы у изготовителя, в соответствии с п. 1.6.7. ПТЭЭП после истечения срока службы д.б. проведено тех. освидетельствование 5. пишете сопроводительное письмо о необходимости замены и к нему прикладываете АКт оценки тех. состояния, Акты измерения сопротивления изоляции пысы: для быстроты, если кабеля идут вместе, можете попробовать сделать из двух один -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Большое спасибо!
Не совсем понял вас: что вы имели ввиду сделать из двух один? |
у Вас два кабеля идут вместе, допустим один поврежден в начале, другой в конце - режете где-нибудь оба и ставите муфту (или вставку взяв кусок того же старого кабеля)
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:49 |
