3 страниц V  < 1 2 3
Конденсатор на выход инверторного полуавтомата , улучшит ли работу?
Навигатор3
сообщение 21.6.2012, 22:55
Сообщение #41
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Сегодня тестировал работу подачи проволоки понравилось, особенно защита от перегрузки, ролик заклинивает по ОС двигатель блокируется, силу нагрузки снимается нормальная робота.
tough
сообщение 22.6.2012, 7:54
Сообщение #42
Пользователь №: 27469
Потенциал у аппарата неплохой...
tough
сообщение 13.9.2012, 11:30
Сообщение #43
Сегодня решил позаниматься с ним. Напряжение ХХ (без нагрузки) - 41В., мерил цифровым тестером. Напряжение под нагрузкой регулируется от 15 до 24 В. Стабилизация напряжения есть. Уменьшил напряжение до 30В, диапазон под нагрузкой изменился, выставил 16-22В. Буду пробовать.
А почему же он прожигает тонкий металл? Может из за высокого напряжения ХХ?
tough
сообщение 19.9.2012, 21:15
Сообщение #44
Пробовал подключать дополнительный дроссель. Подключал 2 разных, 47 мкГн и 130мкГН, последовательно с земляным кабелем. Эффекта почти нет, брызг не особо заметно что меньше, может чуть чуть. Швы почти такие же. Разве что для такого же провара металла с дрсселем нужно выставлять чуть большее напряжение, чем без дросселя, получается он работает как балласт а не дроссель.
Сообщение отредактировал tough - 19.9.2012, 21:22
ZEFIRIUS
сообщение 26.1.2013, 8:21
Сообщение #45
Пользователь №: 30431
Уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста, должно ли присутствовать напряжение ХХ на проволоке инверторного полуавтомата при не нажатой кнопке управления на рукоятке. Имеется аппарат MIG/MMA KEDR K62503 производства Китая ( тут имеются фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172329) , полнаая копия аппарата SALKOR IM9160. На нём даже в положении переключателя MIG, на проволоке всегда есть напряжение. Должно ли так быть или это неисправность?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 2:23
