использование солнечной энергии , гелео установки мощностью 10кВт |
6.7.2012, 18:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10912 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Электроэнергетика в космосе: http://drugoi.livejournal.com/3411895.html Да какая там энергетика... Так, электричество... Никель-водородная батарея, видимо, круче кислотной. Раза в два по весовым характеристикам. Про цены молчим. СЦД аккумулятор ышшо круче. А цены? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.10.2013, 12:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35819 |
Задача в том чтобы собрать "на коленке" солнечную электростанцию на 10кВт (3 фазы). В качестве основного источника используется ДГ,который при работе подзаряжает аккумуляторы. Солнечные батареи используются как дополнительный источник, заряжая те самые аккумуляторы. Когда дизель глохнет - потребитель питается от аккумуляторов через инвертор на 380 В. Размышляю как это все соорудить?
8.10.2013, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Если на коленке, и 10кВт, то примерная площадь СБ будет в районе 500 м^2
11.10.2013, 10:57
Вот блин чёрт. Мысли материализуются.
Приходят ко мне сегодня рекламщики - хотим, говорят освещение билбордов от Солнца и ветра. А у меня ремонт в доме (в отпуске я), потолок разобрал, где цену брать не знаю. |
4.5.2014, 13:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2014 Пользователь №: 39418 |
Задача в том чтобы собрать "на коленке" солнечную электростанцию на 10кВт (3 фазы). В качестве основного источника используется ДГ,который при работе подзаряжает аккумуляторы. Солнечные батареи используются как дополнительный источник, заряжая те самые аккумуляторы. Когда дизель глохнет - потребитель питается от аккумуляторов через инвертор на 380 В. Размышляю как это все соорудить? ну думаю ... для начала нужны аккумы, способные непрерывно отдавать ток в инвертор около 1000A, c учетом числа циклов зарядки разрядки (для лития - около 600 Wiki), может дизель будет давать более дешевую энергию? ... |
26.5.2014, 0:31
Цитата ну думаю ... для начала нужны аккумы, способные непрерывно отдавать ток в инвертор около 1000A, c учетом числа циклов зарядки разрядки.... С подводной лодки снять!
26.5.2014, 10:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
29.4.2015, 9:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2015 Пользователь №: 45164 |
в китае модули солнечные стоят 12000 рублей за 1 кВт, если брать больше думаю будет скидка, мне грозятся контейнер привезти за 4000 руб/кВт с доставкой, растаможка на них 0, только НДС.
только надо из модулей собирать батареи, примерно 1 кВт батареи занимает 3-4 квадратных метра. теперь по схеме: Однозначно никаких аккумуляторов по следующей причине: срок службы аккумуляторов 7-9 лет, для электроснабжения небольшого дома необходимо аккумуляторов 7-8 аккумуляторов по 10-12 тыс за штуку, теперь считаем сколько за это время мы потратим на покупку электроэнергии. Кроме того, такое количество аккумуляторов в самые солнечные дни будет батарея заряжать примерно до 12-14 часов, потом она будет работать в холостую, по расчетам в такой схеме эффективность составляет 50-60% от максимально возможной выдачи мощности солнечными батареями. Схема должна быть такой: солнечная батарея (48 вольт для снижения потерь) - инвертор - двунаправленный электросчетчик - сеть сетевой организации. Инверторы на 18 кВт 3-х фазные стоят около 150-190 тысяч 9 кВт - 110-150 тыс. цены в России если у Вас присоединенная мощность 15 кВт, то при выборе инвертора и количества батарей рассчитываем примерно так: максимальная мощность * годовой коэффициент использования мощности. Естественно надо будет получать техусловия, на сайте сетевой организации нашел заявку на техприсоединение генерирующей мощьности, переработал на мои маленькие 15 кВт (заявка заточена на большие генерации), завтра подам, а там посмотрим как мне подключат и какие требования выставят. Почему собирать батареи лучше самому: причина проста, для нормальной работы батарей им нужно охлаждение, в существующих предложениях нет охлаждения или те батареи с охлаждением которые предлагаются стоят не реально дорого. Кроме того, при встраивании охлаждения в батарею мы получаем ещё и нагретую воду используя её для горячего водоснабжения например. В ближайшие 2 года я буду пробовать реализовать данную схему. |
27.7.2015, 11:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2015 Из: пос Пользователь №: 46256 |
Больно дорого считаете
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 6:12 |
