268 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
spesso
сообщение 5.7.2012, 21:07
Сообщение #2541
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Putnik @ 5.7.2012, 19:43) *
толян, подскажите, будь ласка, чем отличаются L6386 от L6386ED013TR кроме 4-х кратной разницы в цене, (нужно в GYSMI заменить). Спасибо!
Упаковкой, L6386ED013TR упаковывается лентой на катушке.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Putnik
сообщение 6.7.2012, 18:31
Сообщение #2542
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
spesso, толян, спасибо!
вут
сообщение 9.7.2012, 12:36
Сообщение #2543
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги, доброго времени.
Дайте пж-та ссылку на схему AVT-160. Хочу попробовать переделать своего Бармалейника в AVT-160. Раздражает Тт своими возбудами.
Спасибо.
бабахх =Jквадрат*U
lera
сообщение 9.7.2012, 20:43
Сообщение #2544
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Так AVT200 от 160 отличается количеством шунтов и сечением провода в трансе.
толян
сообщение 9.7.2012, 20:45
Сообщение #2545
Пользователь №: 13490
AVT-160 - это просто облегчённая версия AVT-200. Читайте ветку с начала и будет вам счастие.
mono
сообщение 10.7.2012, 7:17
Сообщение #2546
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(кабельщик @ 5.7.2012, 6:57) *
mono, а где тут про оптику?
А что ещё можно поставить вместо тгр?
molotok26
сообщение 10.7.2012, 10:31
Сообщение #2547
Пользователь №: 19562
Цитата(bodik @ 5.7.2012, 19:04) *
Толян!!! Можно ли применить общий снабер из AVT-190 (R53, VD14, C32) в AVT-200 вместо VD32,VD33,VD34,L1,R58, C44,C45,C47.
Дайте пожалуйста кто-нибудь схему АВТ-190.Что-то я прозевал ее
Или хотя-бы конкретное исполнение снаббера
кабельщик
сообщение 10.7.2012, 12:23
Сообщение #2548
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
L6386 (если не требуется гальваническая развязка). Разговор был про нее.
вут
сообщение 10.7.2012, 20:40
Сообщение #2549
Из: челябинск
Я тут в ветке вычитал, что AVT-160 на 3845 собран, поэтому и заинтересовался, чтоб легче переделать из Бармалейника было.
бабахх =Jквадрат*U
толян
сообщение 10.7.2012, 20:55
Сообщение #2550
Девайс AVT160 на 3845 приказал долго жить уже больше двух лет назад. После некоторого времени совместного существования более живучим оказался вариант на 7552, или FA531(X).
вут
сообщение 11.7.2012, 17:49
Сообщение #2551
Из: челябинск
Спасибо. буду думать, что делать или бармаленика вылечивать или ваш аппарат по новой собирать.
бабахх =Jквадрат*U
пильщик
сообщение 11.7.2012, 19:44
Сообщение #2552
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Поддержу на счёт живучисти ,повторил оригинал . На двух транзюках и на прокладках 160А всё реально.
lera
сообщение 11.7.2012, 20:16
Сообщение #2553
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
На двух транзюках и на прокладках 160А всё реально. Какие транзисторы и что за транс ?
пильщик
сообщение 12.7.2012, 20:48
Сообщение #2554
Из: Винницкая обл.
Транзюки irfd50n60pd1? Транс. Кольцо К63 от Толяна. Частота 50кг транс на кольце 27 на 9 з зазором от Толяна .
lera
сообщение 13.7.2012, 22:57
Сообщение #2555
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Благодарю за отзыв.
gynik
сообщение 17.7.2012, 8:13
Сообщение #2556
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Гослода титаны вопрос: такая картинка на затворах IGBT без подачи силы- это нормально или нет? плата управления от Сармата для миниаппарата, перепробовал кучку колец для ТГР. Эта картинка с тгр на К32*20*6 М2000нм 10В/дел., 5мкс/дел
толян
сообщение 17.7.2012, 9:24
Сообщение #2557
На Вашем месте я бы попробовал увеличить количество витков. Сигнал довольно грязный и с выбросами. И проверьте среднее потребление тока контроллером с ТГР-ом. Должно быть в районе 200 - 250 ма.
На таких вполне можно и до 200 ампер добраться.
gynik
сообщение 17.7.2012, 11:26
Сообщение #2558
Спасибо, я уже понял. Должен быть прямоугольник..
ERika
сообщение 19.7.2012, 20:22
Сообщение #2559
Пользователь №: 24851
Цитата(gyrator @ 19.7.2012, 19:07) *
Насчёт частоты не понял, поскольку понятия: "высоко", "низко"-относительные.
Например, ежели частота коммутации ключей 70кгЦ,
Что касаемо "непреодолимых трудностей" с балансировкой, то почитатели моста имени Лисова о них ничего не пишут, хотя и умудряются как-то регулировать выходной ток. baby.gif
Имела ввиду частоту не более 40кГц, что-то сильно я сомневаюсь, что при 70кГц в реальном аппарате на TL494 не случится вскоре баха, всё-таки усилители у неё весьма медленные. А в реальном аппарате случается всякое, симулятор конечно дело хорошее, но 100% достоверности не даёт.
Насчёт схемы Лисова - и ОЧЕНЬ СТРАННО что никто про балансировку не пишет. Ответственнейшим образом заявляю, что при номиналах автора аппарат совершенно не балансируется. Можете сами собрать макет на коленке и проверить. Собирала я её дважды точно в авторском варианте, именно потому что никто не пишет о проблемах. Думала может накосячила где - ничего подобного, пришлось порядком повозиться и пересчитать номиналы моста и обратную связь (к примеру там 1М стоит с 3 на 2 лапы (зачем?!) поставила 100кОм). Источник напряжения тоже весьма криво реализован, работает так-себе...В итоге махнула рукой и прилично переделала и пересчитала его схему, только тогда всё нормально заработало. Но с балансировкой так или иначе придется повозиться, если только Вам ОЧЕНЬ сильно не повезёт. Про то, что эти трудности непреодолимы не писала, писала лишь что повозиться порядком придётся.
Сообщение отредактировал ERika - 19.7.2012, 22:26
толян
сообщение 19.7.2012, 21:04
Сообщение #2560
Цитата(gyrator @ 19.7.2012, 18:07) *
А буде транс опчий, то получаем тот самый двухтактный мостик, о котором писала уважаемая Эрика и симуляцию работы которого, надеюсь, она и продемонстрирует в соотв. веточке. Поскольку ВАХ у какбытолянника голимобармалейноштыковая, то заинтересованные философы, и Эрика в том числе, имеют полное право изобразить примочки для соотв. ея коррекции или руления.
Оо, любителей синхрона побольшало. Кстати в сообщении 1921 лежит черновичок со схемкой в коей совмещён и толянник, и по среднему с УВХ. И , кстати, был в одно время опробован по полной , и ежели убрать всяки процики, а задавать тока потенциометрами задание токовое , то вполне можно было сравнить работу обоих токоизмерителей. И ещё раз, кстати, - на том же AVT-шнике ставил синхрон для ТИГ-ов. Ток держит очень стабильно, управление основное было на 2 ногу , а 3-я компараторная использовалась только как защитная на максимальный ток.
Скорее всего дело абсолютно не применённом контроллере. Это дело третье , а в идее применения УВХ в петле обратной связи. И если правильно применить , то стабильность очень хорошая, скорость реагирования очень просто регулируется использованием не просто С-накопителя, а применением RC накопителя , который даёт и слежение по среднему , и отработку в пиках. На вышеприведённых модельках применён только С-накопитель.
Короче говоря - применение УВХ намного улучшает возможности слежения за током.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 1:53
