226 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
wkaktuz
сообщение 3.6.2012, 14:32
Сообщение #3861
Пользователь №: 24421
Цитата(pit05 @ 3.6.2012, 15:18) *
Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо!
Возможно небольшая опечатка, на драйверы подается переменка 2 Х 12 вольт отдельным трансиком, это напряжение комутируется драйвером непосредственно на тиристоры! Схема взята из аппарата DC-400 в инете можно найти оригинал. Я собирал из тех деталий что были под рукой, поэтому могут быть небольшие расхожденья. Резюк чем мощней тем меньше грется будет (разрядка кондерев).
Сообщение отредактировал wkaktuz - 3.6.2012, 14:34
pit05
сообщение 3.6.2012, 14:36
Сообщение #3862
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
А как сама робота на малых токах тиристоров,как варит тонкий метал-жесть?
wkaktuz
сообщение 3.6.2012, 17:26
Сообщение #3863
Варил аргоном нержавейку толщина 1.5 мм выкручивал регулятор в минимум почти полностью, с электродом 1.5.мм ток плавал 40-60 ампер. При сварке полуавтоматом проволка 08мм милиметровую жесть варил от 70 до 90 ампер.
САНЕК
сообщение 4.6.2012, 16:42
Сообщение #3864
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Чем стабилит напержение?Для ПА нужен стабил напряжения,а для ММА И ТИГа нужен ток,не понял,как здесь сделано?
На абордаж!
wkaktuz
сообщение 5.6.2012, 14:09
Сообщение #3865
От стабилизации как в оригинальной схеме отказался, дугу выставляю вручную регулятором тока на источнике и скоростью подачи проволки на подающем. Шов получается неплохой и разбрызгивания очень мало.
Yurybka
сообщение 22.6.2012, 9:31
Сообщение #3866
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Yurybka @ 18.4.2012, 6:59) *
Вчера скомутировал двухмоторку. Вот что получилось.
А это окончательный вариант проделанной работы по двухмоторной подаче:
САНЕК
сообщение 22.6.2012, 19:02
Сообщение #3867
Из: Воронеж
Если не сложно,блочную схе,с расписанием ответственности.
На абордаж!
wkaktuz
сообщение 30.6.2012, 20:46
Сообщение #3868
Ок набросаю без проблем.
bodik5
сообщение 4.7.2012, 17:59
Сообщение #3869
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте сваркостроители! Помогите советом в таком плане. Намотал тор 40см2, первичка175витков медь 2мм диаметр, ток ХХ 1,2А. Далее 8 отводов для регулировки напряжения от 18 до 25В после выпрямителя. Вторичка- две обмотки шынкой 10мм2 медь. Обмоткы намотаны в один слой по всей окружности тора,количество витков и длина шыны одинаковы ,симетрия есть-проверено. ВАШ совет,выпрямитель делать мост или двухполупериодный ,имея в виду две обмотки в паралель или средняя точка. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал bodik5 - 4.7.2012, 20:24
Yurybka
сообщение 5.7.2012, 9:00
Сообщение #3870
Из: Черкассы
Дешевле двухполупериодный.
самогонщик
сообщение 5.7.2012, 20:57
Сообщение #3871
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
Здравствуйте.С моими электриками .беда.Спалил сначала мои 2 тиристора потом принес свои на 25 ампер .их спалил тоже.Заставил меня купить 3 переменных резистора .их спалил тоже.Потом пропал .уже месяц нету.Я начал с конца.Регулирую ток с помощью вольфрама.Намотал дроссель.Железо 60 на 30 .12витков вышло на одну сторону и столько же на другую .Медь 10на4.Все равно стреляет.Может домотать ?И еще может кто подкинет схему регулировки тока по первичке.Желательно на тиристорах .У меня просто под это все заточено.Если можно с описанием .потому что я не рублю в электронике.Спасибо.
Сообщение отредактировал самогонщик - 5.7.2012, 20:58
vadiml
сообщение 12.7.2012, 17:00
Сообщение #3872
Пользователь №: 21316
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу однополупериодной схемы полуавтомата представленой ниже. Кто-нибудь собирал подобные схемы, какие напряжения должны быть на выходе основного транса и какие обмотки и провод на дросселе с вольтодобавкой.
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 126.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941
oleg1ma
сообщение 12.7.2012, 17:11
Сообщение #3873
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
П/а обзывается ''Циклон" частенько носят на ремонт, основная проблемма подача, меняю на шим.
vadiml
сообщение 12.7.2012, 18:30
Сообщение #3874
Просто хотелось бы узнать , есть ли смысл собирать однополупериодную схему, есть ли у неё преимущества. И как лучше делать дроссель с вольтодобавкой с диодным мостом или с одним диодом?
oleg1ma
сообщение 12.7.2012, 20:24
Сообщение #3875
Из: Глобино UA
Где Вы видите однополупериодную схему?Схема на моей и Вашей картинке двухполупериодная(двухфазная).
vadiml
сообщение 15.7.2012, 19:18
Сообщение #3876
Я хотел узнать, есть ли преимущества у схемы с двумя диодами и средней точкой ( может лучшие характеристики сварки ) или лучше собирать выпрямитель по стандартной схеме на 4-х диодах? Кто-нибудь это реально сравнивал?
nikita445
сообщение 15.7.2012, 22:03
Сообщение #3877
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 23503
ИМХО на характеристики не влияет никак. это лишь вопросы конструирования источника. Нужен просто источник постоянного тока нужного напряжения с возможностью отдать нужное количество тока. Это может быть какой угодно источник.
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 6:07
Сообщение #3878
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
добрый день!! какая то непонятная ситуация получается. Есть ТОР 40 кв.см первичка с отводами провод 1,8 мм ток ХХ от 1А до 100 мА. Вторичка шина 15 квадратов напряжение от 22 до 30 вольт. Выпрямитель классическая схема на 4 диодах В200. Но, счанало пробывал сварку без дросселя, варило так себе потом намотал дроссель начал варить изумительно, но всего 30 секунд, пробило диод естественно сварочник загудел и свет притух (автомат на вводе 16А), думаю бывает пошел купил еще один (150 руб), поставил его. Как только прикоснулся к детали опять выбило диод но уже другой..... Что за пакость такая(((((
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 10:39
Сообщение #3879
Из: Глобино UA
Что за диоды?До этого где-то стояли?Варите случайно не аргоном с осцилятором?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 10:42
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 10:53
Сообщение #3880
Диоды обычные В200 9 класс где раньше стояли ХЗ брал Б\У на рынке, обычный полуавтомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 8:02
