1149 страниц V  « < 656 657 658 659 660 > »
lera
сообщение 12.7.2012, 21:01
Сообщение #13141
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Уважаемый maxon, вы правы. действительно по той осциле насыщения не увидим.
Насыщение видно по калькулю Лысого. либо доп. обмотка в паралель резистор и на осцил.
Неправильно выразился.
Саша Лаута
сообщение 12.7.2012, 22:40
Сообщение #13142
Пользователь №: 26112
Цитата(Саша Лаута @ 11.7.2012, 12:39) *
Проблема в том что при частоте 47 кГц, первая осцылка, трансформатор и ключи на холостом ходу сильно и довольно быстро греются, когда я подаю 220 В а не 70 В то ШИМ реагирует уменшая коефициент заполнения и ето все на холостом ходу. Это говорит что на холостом ходу ток в первичке уже такой что на ето реагирует ШИМ, а что будет когда я буду нагружать апарат.
При частоте 170 кГц, вторая осцилка, ничего не греется, на холостом ходу при 220 В длительность импульсов 45%.
Я видел осцылки робочего апарата то там этот загиб почти виден а не такой огромный как на моей осцилке на частоте 47кГц.
Всем спасибо за активную помощ, я уже нашол в чем была проблема. Проблема была в трансформаторе, но он не подкорачивал витками, получается неправильная намотка первички. Моя первичка состоит из двух отрезков провода по 1,55 мм, я их наматывал поочередно, сначала один отрезок, потом второй поверх первого слоя все в одну сторону и вконце соединил их в паралел, початок с початком-конец с концом.
Индуктивность первички получилась 0,7 мГн. Вот тут моя ошибка.
Я перемотал трансформатор. При намотке первички я одновремено наматывал двумя отрезками провода. Индуктивность первички стала 2,3 мГн. Тоесть увеличелась больше чем в 3 раза. Отсюда и обяснения почему на частоте 170 кГц как бы то все нормально.
В даный момент апарат работает нормально не греется как раньше ни транс ни ключи, но полностью я не проверял его имею ввиду работу под нагрузкой, небыло когда.
И еше, обезателен ли зазор в трансформаторе, если да то какой минимальный он должен быть.
И еще планирую прицепить к моему бармалею микроконтролер с управлением и индикацией выходного тока. Будет солидно выглядеть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 12.7.2012, 22:48
Dimon4ig
сообщение 13.7.2012, 0:27
Сообщение #13143
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Саша Лаута , как мне советовали: зазор сделать путем подкладки банковского чека под боковые керна, и индуктивность мне советовали если не изменяет память в районе 1-1,2 мГн
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 13.7.2012, 7:14
шумный
сообщение 13.7.2012, 8:08
Сообщение #13144
Пользователь №: 10817
По поводу зазора, уже вопрос поднимался.
Коротенько: в прямоходе зазор не требуется, но вводя зазор мы увеличиваем ток намагничивания и отодвигаем насыщение.
oleg1ma
сообщение 13.7.2012, 10:39
Сообщение #13145
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Саша Лаута доказал только то, что из-за невнимательности и рабочая схема может неработать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2012, 10:40
вут
сообщение 17.7.2012, 13:15
Сообщение #13146
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги, нет под руками феррита с сечением 0.5 кв.см. для Тгр , есть кольцо 20*12*6.
Мона его использовать для Тгр, и 40 витков намотать?
Для чего вообще такой мощный транс для управления двумя ИГБТ???? ведь там в разы мощность меньше.
Еще, как посчитать необходимое сечение феррита для Тт. ??
Спасибо!.
бабахх =Jквадрат*U
mono
сообщение 18.7.2012, 9:38
Сообщение #13147
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Спасибо!.
А что мешает проверить?, кольцо или пилить, или ломать, только влезет ли туда 120 витков провода 0.35?, а для ТТ любой размер, главное чтоб витки влезли.
Lemm
сообщение 18.7.2012, 10:40
Сообщение #13148
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в один слой , и нужного диаметра .
STASKIN
сообщение 18.7.2012, 13:35
Сообщение #13149
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Lemm @ 18.7.2012, 10:40) *
в один слой ,
? Обоснуйте.
Lemm
сообщение 18.7.2012, 23:14
Сообщение #13150
Из: Киев
Цитата(STASKIN @ 18.7.2012, 13:35) *
? Обоснуйте.
витки удобнее считать . ошибся , можно валом мотать .
kvaka
сообщение 19.7.2012, 17:53
Сообщение #13151
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте уважаемые "Бармалеестроители". Вынашу на ваш суд своего монстра. Схема самая простая косой без наворотов.Жду вопросы и справедливую критику.
Ной
сообщение 19.7.2012, 18:12
Сообщение #13152
Пользователь №: 27753
Простенько и работает.Мои поздравления.Те же проблемы
с печатью.Есть пример для подражания.Молодцом.
mono
сообщение 19.7.2012, 18:21
Сообщение #13153
Из: Минск
Если первый апарат, то вроде нормально, но на какой ток и какая частота на ключах?
ostap
сообщение 19.7.2012, 18:56
Сообщение #13154
Из: UA
Пользователь №: 17532
http://s49.radikal.ru/i123/1003/dd/f42119dbc4e3.jpg
http://www.bmh.nu/pdf/Opto/HCPL3120.pdf
kvaka
сообщение 19.7.2012, 19:48
Сообщение #13155
Из рабочих да первый. Ток пока 120. Частота 56кгц. Ключи IRG4PC50W.
Питание стабилизированное. Диоды не нужны. А кондёры надо напаять.
Размеры.
mono
сообщение 19.7.2012, 20:04
Сообщение #13156
Из: Минск
Входной какбель тонковат для 120А, надо больше квадрата, а какая индуктивность выходного дросселя? Если я правильно увидел он воздушный? И чего-то зазор в трансе кажется огромным, или может фотка такая.
kvaka
сообщение 19.7.2012, 20:23
Сообщение #13157
Кабель 1.5мм2. А зазор это край бумажки отогнут. Это чек из магазина. Термобумага. Как потемнеет значит нагрелся.Дроссель да воздушный. Индуктивность не измерял тупо нечем.
Проблем с печатью нет. Дело в том что сначала планировалось делать на IR2101. Но после экспериментов выкинул это хрень и сделать на оптике.
Сообщение отредактировал kvaka - 19.7.2012, 20:18
mono
сообщение 19.7.2012, 21:01
Сообщение #13158
Из: Минск
Кабель очень похож на комповый, а там 3х0.75, но лучше посчитать жилы, если есть чем измерить, недавно покупаю белый кабель на котором написано 2х2.5, но когда пересчитал жилы, получилось всего 2 квадрата, на 220А придётся пару одиночных в кембрик загонять, сейчас не верю надписям.
Честно говоря воздушный дроссель видел только у китайцев, но там частота под 100 кГц была, на 56 как бы маловато, но всё будет по итогу зависить от длины сварочных проводов.
kvaka
сообщение 19.7.2012, 21:05
Сообщение #13159
по кабелю давно не верю надписям. Берёш старый кабель которому лет 20. И современный. Разница пипец! по дроселю да думаю поставить на феррите. Если места хватит. А так в планах поднять частоту кил до 70-80.
Дымодел
сообщение 20.7.2012, 6:58
Сообщение #13160
Пользователь №: 20261
На мой взгляд, проще всего делать дроссель на железе, как в AVT.
Особенно, если старые трансформаторы под ногами валяются.
Сообщение отредактировал Дымодел - 20.7.2012, 7:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 19:06
