324 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Lemm
сообщение 11.7.2012, 17:04
Сообщение #4221
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(andrey1983 @ 11.7.2012, 16:46) *
наставьте на путь истинный
так то оно так , только путаете феррит с железом по свойствам . всё с точностью до наоборот . чем выше проницаемость материала дросселя (и больше кол-во витков , и меньше зазор) , тем быстрее он влетает в насыщение при данных условиях .
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 17:14
Сообщение #4222
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
То есть в моем случае зазор должен быть более 5мм.... но тогда индуктивности вообще не будет... вернее она будет стремиться к нулю....
oleg1ma
сообщение 11.7.2012, 17:17
Сообщение #4223
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На Е65 намотай 7-9 витков, зазор общий 3мм, и будет тебе дросель.
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 17:21
Сообщение #4224
Из: Сызрань
спасибо! сделаю. А если при этом индуктивность будет менее 20мкГн? ориентироваться на индуктивность?
oleg1ma
сообщение 11.7.2012, 17:26
Сообщение #4225
Из: Глобино UA
Когда делал такой дросель, приборчика тогда еще небыло, но аппарат работает по сей день.
golub
сообщение 11.7.2012, 17:33
Сообщение #4226
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Alex_zp @ 11.7.2012, 13:09) *
SPARK -1600 на малых токах прожигает тонкий металл.
Что бы не палить жестянку, AF надо выключать или делать регулируемым.
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 19:24
Сообщение #4227
Из: Сызрань
понял. а проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу- если с выхода сварки через стабилитрон на 12В завести на оптрон, а ответную часть на притягивание 1 ноги 3845 на землю, будет стабилизировать напругу на выходе в районе 13В на холостом ходе, и сможет ли выдать ампер 140 при такой напруге?
oleg1ma
сообщение 11.7.2012, 19:35
Сообщение #4228
Из: Глобино UA
Попробуйте, но 140 врядли выдаст, нужно увеличивать коэф. тр-ции трансформатора.
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 19:38
Сообщение #4229
Из: Сызрань
очень велик соблазн объединить сварочный с пускачом для машины, включил тумблер- сварка, выключил- пускач.....
кабельщик
сообщение 11.7.2012, 20:02
Сообщение #4230
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
andrey1983, если правильно отрегулите тау обратной связи, то может и получится.
Однако семь раз подумайте. При разрегулировании либо обрыве этой обратной связи (от этого никто не застрахован, элементарно замыкание оптопары металл.мусором и т.д.) получится пускач с эффектом сварки под капотом...
СтОит ли это того? Не проще ли два отдельных устройства и спать спокойно?
andrey1983
сообщение 12.7.2012, 11:28
Сообщение #4231
Из: Сызрань
oleg1ma сделал как Вы посоветовали, почти, у меня дроссель 18 витков с наконечниками на конце, потому отматывать не очень хотелось, просто увеличил суммарный зазор до 3,2 мм, задание на том же уровне что вчера 135А выдавал, только зажег дугу-сразу выбило автомат по входу - верхний ключ собрался в точку, в момент поджига успел заметить показания по мультимметру в 165А, далее он начал менять предел измерения и тут всё кончилось! Вопрос такой это вырос ток из-за увеличения зазора в дросселе?.
oleg1ma
сообщение 12.7.2012, 11:40
Сообщение #4232
Из: Глобино UA
Нужно было придерживатся стандартной настройки при смене деталей, проверить сразу на баласте, затем уже электрод.
andrey1983
сообщение 13.7.2012, 10:21
Сообщение #4233
Из: Сызрань
oleg1ma проконсультируйте пожалуйста! при прогрузке на балласт вы выставляете максимальный ток 160А?, просто в режиме КЗ у меня ток больше сварочного на 30-40А, и если выставить 160 на баласте, то при поджиге будет в районе 190-200А-верная смерть ключам, а если выставить ток КЗ 160А, то при сварке будет в районе 130А. в чём я не прав? При проверке тока КЗ на уровне 155А проскочила искра между управляющим контактом нижнего ключа и выходом ключа(G D контакты ключа).....
Сообщение отредактировал andrey1983 - 13.7.2012, 10:41
oleg1ma
сообщение 13.7.2012, 11:45
Сообщение #4234
Из: Глобино UA
Ток КЗ даже 250 ампер для сварочника это нормально, и не страшен, так как мощность небольшая по сравнению с рабочим режимом сварки.Чтобы непроскакивали искры разрядные одевайте кембрики на ноги тр-тор и пролачивать обязательно.
andrey1983
сообщение 13.7.2012, 11:50
Сообщение #4235
Из: Сызрань
спасибо! а какой лак лучше использовать? Цапонлак явно не пойдет,так?
oleg1ma
сообщение 13.7.2012, 12:01
Сообщение #4236
Из: Глобино UA
Я применяю акриловый лак, удобно пользоватся, быстро сохнет, продается в автомагазинах или авто-рынке, тот что на фото стоит 30грн. за 500мл.
webkirov
сообщение 13.7.2012, 20:46
Сообщение #4237
Пользователь №: 26752
В промышленных инверторных полуавтоматах имеется функция регулировки выходного дросселя. Как это устроено? Предполагаю, что там явно не зазор дросселя регулирется, а как то иначе.
Один из вариантов - изменять проницаемость сердечника подмагничиванием постоянным током.
Сообщение отредактировал webkirov - 14.7.2012, 16:38
zentr
сообщение 16.7.2012, 7:30
Сообщение #4238
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте коллеги а кто подскажет, ключи HGTG30N60А4 где купить нормальные, вижу есть на космодроме, брал там кто ни будь ? Или есть хорошая замена ?
Сообщение отредактировал zentr - 16.7.2012, 21:04
dikobraz
сообщение 16.7.2012, 20:10
Сообщение #4239
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Цитата(zentr @ 16.7.2012, 8:30) *
Здравствуйте коллеги а кто подскажет, ключи HGTG30N60F4 где купить нормальные, вижу есть на космодроме, брал там кто ни будь ? Или есть хорошая замена ?
По моему опечатка: F4, видел только: B3, C3, A4, D1, CN.. icon_confused.gif:
zentr
сообщение 16.7.2012, 21:03
Сообщение #4240
Да действительно- А4 . Извиняюсь !
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 18:32
