324 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Дымодел
сообщение 18.7.2012, 9:09
Сообщение #4241
Пользователь №: 20261
Добрый день.
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. на предмет пригодности для сварочника? Вроде, приличные параметры за смешную цену. (в Платане на складе, правда нет, http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...1&group=201 но, надо полагать, появятся со временем) Ещё не смог найти PDF на них.
sergey-07-77
сообщение 18.7.2012, 17:06
Сообщение #4242
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(Дымодел @ 18.7.2012, 9:09) *
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. Ещё не смог найти PDF на них .
Здесь смотрел?
http://www.irf.ru/pdf/irg7ic28u.pdf
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 18.7.2012, 17:08
p210
сообщение 18.7.2012, 17:08
Сообщение #4243
Пользователь №: 23007
Чтой-то в Платане не так...IRG7IC28U Может они с PC28 спутали?
mono
сообщение 18.7.2012, 17:27
Сообщение #4244
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Дымодел @ 18.7.2012, 7:09) *
Добрый день.
Как по мне, так слабоваты, 40 Ватт и до 30 кГц, маловато.
zentr
сообщение 18.7.2012, 19:20
Сообщение #4245
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте,всем !!! При ремонте MOS168 ,после восстановления драйверов в место настоящих ключей поставил IRF 740 без радиаторов, на ХХ при подаче силы где то до 180В они бахнули ,импульс был чист . Это косяк где то или от того что без радиатора, щас пока не чем заменить .
Дымодел
сообщение 19.7.2012, 6:50
Сообщение #4246
Цитата(sergey-07-77 @ 18.7.2012, 19:06) *
Здесь смотрел?
Спасибо, но что-то у меня ссылка не открывается, попробую позже. Похоже здесь больше рекламы, вроде седьмое поколение, быстродействующее, а всего 30 КГц. Довольно мутно.
Сообщение отредактировал Дымодел - 19.7.2012, 6:51
mono
сообщение 19.7.2012, 9:27
Сообщение #4247
Из: Минск
Вообще без радиаторов никогда не включал, может и в этом проблема, 740-е держат нагрузку полкиловатта, а на холостых должны работать без проблем, если бахнули сразу, то где-то косяк, даже с нагревом какое-то время должны были проработать.
AS65
сообщение 19.7.2012, 9:48
Сообщение #4248
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
zentr
740вые могло пробить высоковольтными выбросами(сток исток) они 400вольтовые.
Не помню точно,в MOS168 снабберы упрощённые вроде были,то есть 2n2+10 Ом,
сам такие пользовал в косаре нормально справлялись.
zentr
сообщение 19.7.2012, 17:12
Сообщение #4249
Цитата(AS65 @ 19.7.2012, 9:48) *
zentr
Да ,снаберов там нету, а что подскажете, как определить ? Спасибо !!!
golub
сообщение 20.7.2012, 3:19
Сообщение #4250
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Правильно, в нём по определению снаббер не предусмотрен. По ремонту. Очень часто отпадает ТТ, точней его одбивает силовой.
AS65
сообщение 20.7.2012, 8:07
Сообщение #4251
Из: Ярославль
zentr
Нашёл схему,да действительно снаббер отсутстует icon_sad.gif ,а транзисторы 600вольтовые,
так что скорей всего 740-вые долбануло выбросами.Поставь после замены транзисторов хотя бы простенький снаббер 2n2+10Ом,места он много не займёт.По поводу ТТ - грохнуть изначально из за него могло но на ХХ он не влияет.ВВ можно посмотреть сток-исток нижнего ключа.
Сообщение отредактировал AS65 - 20.7.2012, 12:00
oleg1ma
сообщение 20.7.2012, 18:38
Сообщение #4252
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IR2111 драйвер для полумостиков, выходной ток слабый, IR2110 заменяется на IR2113.
Ной
сообщение 20.7.2012, 20:13
Сообщение #4253
Пользователь №: 27753
В руках держал плату регулятора оборотов эл.мотора
где IR2111 работает на пару IRFP260.Питание около
30 вольт.От сюда и родилась идея использовать эту
микросхему,но видно не судьба.
SchVePs
сообщение 20.7.2012, 23:31
Сообщение #4254
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Всем доброго времени суток, вот на прошлой неделе сын принес десятка три списанных свичей, (битые порты), с интернет линий, так вот там стояли DC/DC преобразователи 5в -- 9в, подключив входа +5в и(-), двух модулей- параллельно, а выхода последовательно, получил на выходе =18в. На плате, по дорожкам, видно где приходит +5в, а где выход +9в (они гальванически развязаны). Может кому и пригодится эта информация. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SchVePs - 20.7.2012, 23:37
zentr
сообщение 21.7.2012, 15:54
Сообщение #4255
Цитата(AS65 @ 20.7.2012, 8:07) *
zentr
При 50В силы импульсы схлопывались так что я думаю ТТ -цел Жду транзисторы ,а не знаете ,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . Спасибо за ответ !
Как это отбивает ?
olegators68
сообщение 21.7.2012, 18:38
Сообщение #4256
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Это наверное все-таки конденсатор подавления электромагнитных помех. Вот типа такого
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
zentr
сообщение 21.7.2012, 22:23
Сообщение #4257
Добрый вечер ! Такие емкостя стоят до фильтра.
golub
сообщение 22.7.2012, 3:07
Сообщение #4258
Из: Харьков, пески
Варистор на 300 вольт
Как это отбивает ?
В прямом смысле. При ударе об пол, а так как силовой висит на выводах впритык к ТТ, из последнего выдёргиваются выводы вторички. Но в вашем случае быстрей всего было две фазы судя по состоянию варистора и ключей.
zario
сообщение 22.7.2012, 10:37
Сообщение #4259
Пользователь №: 24708
попробуйте поставит: FNR 20K471
сколько не учись, все равно дураком останещся
zentr
сообщение 22.7.2012, 21:15
Сообщение #4260
Спасибо за ответ ! На самом деле варили от 100 летней давности генераторе и он пошел в разнос по этому напруга там была ойойой ... А варистор можно желтый или синий только .и еще не брали ли вы на космодроме HGTG30N60A4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 9:42
