проводка в "термодоме"
wyst
сообщение 12.7.2012, 12:16
Из: киев
Пользователь №: 10269
как правильно проложить скрытую проводку в "Термодоме"?
это технологи строительства при которой в несемную опалубку из пенопласта заливают бетон.
нужно ли укладывать провод (кабель) в гофры, кембрики и т д, или просто вырезать канавку...
какой кабель (провод) лучше использовать?
Работник
сообщение 12.7.2012, 12:48
Пользователь №: 19511
Способ прокладки должен предусматривать возможность сменяемости электропроводки. Если при заливки будут устроены каналы под проводку, можно в них. Или заложить трубы под проводку. Если вырезать в пенопласте канавки под гофру, думаю не проявилось бы это потом на отделке из-за промерзания. Толщина пенопласта и так не большая.
Здание под какие нужды строиться? Для жилых, административных и т.п. кабель требуется ВВГнг-LS или аналогичный провод (типа ПВ но тоже нг-LS, точно не помню как называется).
Технология строительства распространенная и проектные решения в области электромонтажа должны быть, поищите проекты. Есть типовые для частных жилых домов по таким технологиям.
wyst
сообщение 12.7.2012, 13:17
Из: киев
а зачем
, это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь...
вот как раз и не хочется связываться с трубами и гофрами, хочу прорезать канавку, заложить провод и закрыть штукатуркой по сетке...
не нашел "типовых решений"...
Сообщение отредактировал wyst - 12.7.2012, 13:18
Работник
сообщение 12.7.2012, 16:01
Для себя конечно как хотите. Вот только собирается не трогать можете, но не получается. Тем более 50 лет. Обсуждали на форуме про заштукатуривание распаечных коробок и электропроводку в штробе - очень много тех кто пожалел об этом. Хотя если в будующем открытая прокладка электропровдки или переклейка обоев Вас устраивает - монтируйте по Вашему плану.
Про 50 лет. В проектах уже достаточно давно закладываются и применяются при монтаже, провода и кабели с номинальным напряжением 660В. Для чего, думаю понимаете. В продаже есть провода по дешевле, ПУНП например. У него напряжение 220В.
wyst
сообщение 18.7.2012, 13:34
Из: киев
- тут немного разобрался.
Провод ПУНП однозначно, ни в коем случае использовать НЕЛЬЗЯ!
Можно - любой другой в двойной изоляции соответствующего сечения. Предпочтение плоским 2х и 3х жильным, легче укладывать. Обычно 1,5мм2 на освещение и 2,5 на резетки. Электро котел и насос отдельно. Гофры по стенам не надо. Соединения в коробках.
сообщение 7.8.2012, 22:30
Цитата(wyst @ 12.7.2012, 13:17) *
а зачем , это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь...
В чём "хочу прорезать канавку", в бетоне или пенопласте? Если в пенопласте, и уложите провод непосредственно по пенопласту, это будет прокладка по сгораемому основанию, что противоречит Правилам.
Sinus
сообщение 26.8.2012, 4:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Отделка какая будет?
ИМХО поздновато Вы озадачились такой мелочью как инженерные сети.
wyst
сообщение 29.8.2012, 11:11
Из: киев
отделка будет штукатурка по сетке...
у меня все как не у людей, я его сам придумал...
http://wyst.at.ua/forum/6-8-1
Sinus
сообщение 31.8.2012, 2:21
В штукатурку в гофре или трубе протянуть/уложить проводку. Ни одна мировая религия вроде не запрещает.
А иногда проводку и без труб в штукатурке прячут, но тогда это будет не сменяемая проводка.
А можно, уже потом в эл.тех. плинтусах, коробах, за подвесными потолками. Вот прямо сейчас сядьте и подумайте что где и как у вас в доме должно быть. Уже пора это сделать.
PS в штукатурку это значит штукатурка должна быть вокруг сплошным слоем.
Сообщение отредактировал Sinus - 31.8.2012, 2:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:06
