12.7.2012, 21:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Уважаемый maxon, вы правы. действительно по той осциле насыщения не увидим.
Насыщение видно по калькулю Лысого. либо доп. обмотка в паралель резистор и на осцил. Неправильно выразился. |
12.7.2012, 22:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 |
Проблема в том что при частоте 47 кГц, первая осцылка, трансформатор и ключи на холостом ходу сильно и довольно быстро греются, когда я подаю 220 В а не 70 В то ШИМ реагирует уменшая коефициент заполнения и ето все на холостом ходу. Это говорит что на холостом ходу ток в первичке уже такой что на ето реагирует ШИМ, а что будет когда я буду нагружать апарат. При частоте 170 кГц, вторая осцилка, ничего не греется, на холостом ходу при 220 В длительность импульсов 45%. Я видел осцылки робочего апарата то там этот загиб почти виден а не такой огромный как на моей осцилке на частоте 47кГц. Всем спасибо за активную помощ, я уже нашол в чем была проблема. Проблема была в трансформаторе, но он не подкорачивал витками, получается неправильная намотка первички. Моя первичка состоит из двух отрезков провода по 1,55 мм, я их наматывал поочередно, сначала один отрезок, потом второй поверх первого слоя все в одну сторону и вконце соединил их в паралел, початок с початком-конец с концом. Индуктивность первички получилась 0,7 мГн. Вот тут моя ошибка. Я перемотал трансформатор. При намотке первички я одновремено наматывал двумя отрезками провода. Индуктивность первички стала 2,3 мГн. Тоесть увеличелась больше чем в 3 раза. Отсюда и обяснения почему на частоте 170 кГц как бы то все нормально. В даный момент апарат работает нормально не греется как раньше ни транс ни ключи, но полностью я не проверял его имею ввиду работу под нагрузкой, небыло когда. И еше, обезателен ли зазор в трансформаторе, если да то какой минимальный он должен быть. И еще планирую прицепить к моему бармалею микроконтролер с управлением и индикацией выходного тока. Будет солидно выглядеть Сообщение отредактировал Саша Лаута - 12.7.2012, 22:48 |
13.7.2012, 0:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Саша Лаута , как мне советовали: зазор сделать путем подкладки банковского чека под боковые керна, и индуктивность мне советовали если не изменяет память в районе 1-1,2 мГн
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 13.7.2012, 7:14 |
13.7.2012, 8:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
По поводу зазора, уже вопрос поднимался.
Коротенько: в прямоходе зазор не требуется, но вводя зазор мы увеличиваем ток намагничивания и отодвигаем насыщение. |
13.7.2012, 10:39
Саша Лаута доказал только то, что из-за невнимательности и рабочая схема может неработать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2012, 10:40 |
17.7.2012, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Коллеги, нет под руками феррита с сечением 0.5 кв.см. для Тгр , есть кольцо 20*12*6.
Мона его использовать для Тгр, и 40 витков намотать? Для чего вообще такой мощный транс для управления двумя ИГБТ???? ведь там в разы мощность меньше. Еще, как посчитать необходимое сечение феррита для Тт. ?? Спасибо!. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
18.7.2012, 9:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Коллеги, нет под руками феррита с сечением 0.5 кв.см. для Тгр , есть кольцо 20*12*6. Мона его использовать для Тгр, и 40 витков намотать? Для чего вообще такой мощный транс для управления двумя ИГБТ???? ведь там в разы мощность меньше. Еще, как посчитать необходимое сечение феррита для Тт. ?? Спасибо!. А что мешает проверить?, кольцо или пилить, или ломать, только влезет ли туда 120 витков провода 0.35?, а для ТТ любой размер, главное чтоб витки влезли. |
18.7.2012, 10:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.7.2012, 13:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
18.7.2012, 23:14
? Обоснуйте. витки удобнее считать . ошибся , можно валом мотать . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.7.2012, 17:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
19.7.2012, 18:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Простенько и работает.Мои поздравления.Те же проблемы
с печатью.Есть пример для подражания.Молодцом. |
19.7.2012, 18:21
19.7.2012, 18:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
Здравствуйте уважаемые "Бармалеестроители". Вынашу на ваш суд своего монстра. Схема самая простая косой без наворотов.Жду вопросы и справедливую критику. так наверное лучше будет и не неамного дороже http://s49.radikal.ru/i123/1003/dd/f42119dbc4e3.jpg http://www.bmh.nu/pdf/Opto/HCPL3120.pdf |
19.7.2012, 19:48
Если первый апарат, то вроде нормально, но на какой ток и какая частота на ключах? Из рабочих да первый. Ток пока 120. Частота 56кгц. Ключи IRG4PC50W. так наверное лучше будет и не неамного дороже http://s49.radikal.ru/i123/1003/dd/f42119dbc4e3.jpg http://www.bmh.nu/pdf/Opto/HCPL3120.pdf Питание стабилизированное. Диоды не нужны. А кондёры надо напаять. Размеры. |
19.7.2012, 20:04
Из рабочих да первый. Ток пока 120. Частота 56кгц. Ключи IRG4PC50W. Входной какбель тонковат для 120А, надо больше квадрата, а какая индуктивность выходного дросселя? Если я правильно увидел он воздушный? И чего-то зазор в трансе кажется огромным, или может фотка такая. |
19.7.2012, 20:23
Входной какбель тонковат для 120А, надо больше квадрата, а какая индуктивность выходного дросселя? Если я правильно увидел он воздушный? И чего-то зазор в трансе кажется огромным, или может фотка такая. Кабель 1.5мм2. А зазор это край бумажки отогнут. Это чек из магазина. Термобумага. Как потемнеет значит нагрелся.Дроссель да воздушный. Индуктивность не измерял тупо нечем. Простенько и работает.Мои поздравления.Те же проблемы с печатью.Есть пример для подражания.Молодцом. Проблем с печатью нет. Дело в том что сначала планировалось делать на IR2101. Но после экспериментов выкинул это хрень и сделать на оптике. Сообщение отредактировал kvaka - 19.7.2012, 20:18 |
19.7.2012, 21:01
Кабель 1.5мм2. А зазор это край бумажки отогнут. Это чек из магазина. Термобумага. Как потемнеет значит нагрелся.Дроссель да воздушный. Индуктивность не измерял тупо нечем. Кабель очень похож на комповый, а там 3х0.75, но лучше посчитать жилы, если есть чем измерить, недавно покупаю белый кабель на котором написано 2х2.5, но когда пересчитал жилы, получилось всего 2 квадрата, на 220А придётся пару одиночных в кембрик загонять, сейчас не верю надписям. Честно говоря воздушный дроссель видел только у китайцев, но там частота под 100 кГц была, на 56 как бы маловато, но всё будет по итогу зависить от длины сварочных проводов. |
19.7.2012, 21:05
Кабель очень похож на комповый, а там 3х0.75, но лучше посчитать жилы, если есть чем измерить, недавно покупаю белый кабель на котором написано 2х2.5, но когда пересчитал жилы, получилось всего 2 квадрата, на 220А придётся пару одиночных в кембрик загонять, сейчас не верю надписям. Честно говоря воздушный дроссель видел только у китайцев, но там частота под 100 кГц была, на 56 как бы маловато, но всё будет по итогу зависить от длины сварочных проводов. по кабелю давно не верю надписям. Берёш старый кабель которому лет 20. И современный. Разница пипец! по дроселю да думаю поставить на феррите. Если места хватит. А так в планах поднять частоту кил до 70-80. |
20.7.2012, 6:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 1:22 |
