1149 страниц V  « < 657 658 659 660 661 > »
кабельщик
сообщение 20.7.2012, 8:21
Сообщение #13161
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(mono @ 19.7.2012, 21:01) *
Кабель очень похож на комповый, а там 3х0.75, но лучше посчитать жилы, если есть чем измерить, недавно покупаю белый кабель на котором написано 2х2.5, но когда пересчитал жилы, получилось всего 2 квадрата, на 220А придётся пару одиночных в кембрик загонять, сейчас не верю надписям.
mono, не каждый комповый кабель имеет мелкое сечение 3х0.75 . Бывают также 3х1.0 и 3х1.5 (пром.оборудование). По современным стандартам для многожильного проводника указывается сечение не меди, а общее скрученного пучка проводов, т.е. по внешнему диаметру жилы.
mono
сообщение 20.7.2012, 18:36
Сообщение #13162
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(кабельщик @ 20.7.2012, 5:21) *
mono, По современным стандартам для многожильного проводника указывается сечение не меди, а общее скрученного пучка проводов, т.е. по внешнему диаметру жилы.
Ну и как же узнать сколько там меди? Если написано 2.5мм^?
кабельщик
сообщение 21.7.2012, 9:16
Сообщение #13163
Из: Краматорск
mono, ответ в вашем посте выше
Украденные недостающие 20-25% сечения - это воздух между проволочками.
RUS5610
сообщение 21.7.2012, 10:54
Сообщение #13164
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
сообщение 21.7.2012, 20:18
Сообщение #13165
ТУ это не значит что не качественно и ТУ не бывают просто собственными и "100%-ного сечения" - нет такого понятия
mono
сообщение 22.7.2012, 2:48
Сообщение #13166
Из: Минск
Носить с собой постоянно микрометр как-то не очень, но теперь я знаю, сколько примерно надо отнимать, но есть и честный провод, правда не росийских заводов, с тех на бирке 2.5, а на деле 1.8.
А на деле беру на глаз самый толстый по сечению, и как правило угадываю, как-то мерял, от 1.45!!!! до 2.5 десяток разных проводов, но по изоляции где-то рядом, бирки на всех 2.5мм^.
Не знаю как с понятиями, но беру кабель сименс с надписью 16мм^, меряю и получаю 16.02.
Сообщение отредактировал mono - 22.7.2012, 2:55
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 15:17
Сообщение #13167
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вариант силового тр-ра.
kvaka
сообщение 22.7.2012, 15:51
Сообщение #13168
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А сечение меди какое??
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 16:32
Сообщение #13169
Из: Глобино UA
Первичка Ф1.8мм вторичка Ф 3.2мм, это будет аппарат на спарке косых.
kvaka
сообщение 22.7.2012, 16:59
Сообщение #13170
Люди скажите как лучше сделать термозащиту для аппарата. Специальных датчиков нету. Есть пара KCD 870.
10а-250 ВОЛЬТ. 77 ГРАДУСОВ. хОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ НА П-Н ПЕРЕХОДЕ ТРАНЗИСТОРА ТАК КАК ЕГО ЛЕГКО ЗАКРЕПИТЬ НА РАДИАТОРЕ. Но схемы чёта не нашел.
Сообщение отредактировал kvaka - 22.7.2012, 17:01
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 17:17
Сообщение #13171
Из: Глобино UA
Эта подойдет, всего 3 детальки.
golub
сообщение 22.7.2012, 17:34
Сообщение #13172
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
kvaka спрашивал на на переходе, и там тремя деталями не обойтись. Как минимум пороговый элемент нужен. Зачем только себе жизнь усложнять, ведь готовый разрывной есть.
kvaka
сообщение 22.7.2012, 17:51
Сообщение #13173
Знакомый тоже сделал косого. Работал аппаратик изумительно. 150А легко. И вот поставил он в аппаратик терморазмыкатель такойже как и мой. На радиатор нижнего ключа.При токе 70А раздался БАХ.
golub
сообщение 22.7.2012, 18:28
Сообщение #13174
Из: Харьков, пески
Ну может вашему знакомому надо было просто правильно монтаж датчика сделать. И ещё, передайте ему что в некоторых термиках один из выводов сидит на его корпусе, и с ним в комплекте идёт специальный кембрик.
Ной
Сообщение #13175
Пользователь №: 27753
Обжегшесь на молоке дуют на воду.Наиболее вероятно это неприятное
совпадение.Косяки вылезут влюбом случае и в самое неподходящее
время,когда приходит радость за сделанную работу.Причин может быть
много-не качественные детали,неудачный монтаж,хреновая сеть и т.д.
Здесь можно только посочувствовать и попытатся найти причину Баха.
kvaka
сообщение 22.7.2012, 18:42
Сообщение #13176
Самое прикольное что после демонтажа тепляка и замены транзисторов и одного оптодрайвера аппарат работает нормально.
zario
сообщение 22.7.2012, 18:56
Сообщение #13177
Пользователь №: 24708
Провод монолит?
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 19:01
Сообщение #13178
Из: Глобино UA
Монолит, что не видно?
zario
сообщение 22.7.2012, 19:04
Сообщение #13179
а как на счёт скина? У вас сечение всего 8 кв.мм
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 19:38
Сообщение #13180
Из: Глобино UA
И о чем это говорит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 9:21
