![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Не мало, для чего?А что скин как-то влияет на мощность?
Мы тут давно уже на скин начихали! пару градусов можно сдуть ветродуем!
Выше крыши при нормальном обдуве. Я 12 квадратов на 200 ампер ставлю спокойно, а тут 8 на 100. Не так страшен скин, как им пугают. для меня это хорошая новость, будем пробовать! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Раз уж профессионалы так делают мне та что, у меня тоже валяется плоская шинка с сечением 12 кв.мм. Намотайте медной фольгой(есть на янги-абаде) толщиной 0.3-0.4 . Самое оно. Если мотать на Ш-образных сердечниках. Что интересно если мотать с запасом по сечению меди,то больше нагревается сам ферит. А обмотки не очень. |
Намотайте медной фольгой(есть на янги-абаде) толщиной 0.3-0.4 . Самое оно. Если мотать на Ш-образных сердечниках. Что интересно если мотать с запасом по сечению меди,то больше нагревается сам ферит. А обмотки не очень. это тот который за килограмм 30 000 с просят? Я на нем дросселя делаю, а на счёт транса у меня есть шинка с двойной изоляцией -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
а на счёт транса у меня есть шинка с двойной изоляцией шинка эт хорошо, тем более с двойной изоляцией... Но фольгу мотать приятнее,она гнется на раз.Ну конечно ей нужна изоляция. Зато перед литцем у нее масса преимуществ: лудить под выводы одно удовольствие, опять таки хорошее заполнение окна.... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 ![]() |
Опять обращаюсь за помощью к вам. Посмотрите эти фотки и прокомментируйте их. Это импульсы с выхода ШИМа. Апарат под нагрузкой где то 30 А. Если присмотреться то на второй фотке можно увидеть что частота не стабильна. И эта нестабильность появляется когда регулятором поднимаеш ток до 30 А, до этого частота стабильна. Сначала начинает шипеть-шкварчать, это при осцилке 1, потом перестает шипеть но появляется то что на осцилке 2. Если я несмотря на все это увеличиваю ток то вылетают ключи. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 22.7.2012, 22:37 |
шинка эт хорошо, тем более с двойной изоляцией... Но фольгу мотать приятнее,она гнется на раз.Ну конечно ей нужна изоляция. Зато перед литцем у нее масса преимуществ: лудить под выводы одно удовольствие, опять таки хорошее заполнение окна.... если я правилно понял вы предлагаете мотать лентой? А как тогда на счет Lрас? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
А,что вас смущает??
Это импульсы с выхода ШИМа. Апарат под нагрузкой где то 30 А. Если присмотреться то на второй фотке можно увидеть что частота не стабильна. И эта нестабильность появляется когда регулятором поднимаеш ток до 30 А, до этого частота стабильна Все дело в кривизне монтажа, по моему.Без подачи питания на ключи, когда крутиш руль, оцилы в порядке? |
если лентой то возрастание Lрас Конечно, спорить не буду Lрас зависит от того на каком растоянии находятся обмотки. В вашем случае они ближе друг к другу. А как быть с литцем ?? Там ведь все проволоки перекручены и находятся на разном растоянии от сердечника.Так,что не всё так катастрофично, ИЛИ нет? (видел такие сварочники китайские,намотанны лентой) |
Конечно, спорить не буду Lрас зависит от того на каком растоянии находятся обмотки. В вашем случае они ближе друг к другу. А как быть с литцем ?? Там ведь все проволоки перекручены и находятся на разном растоянии от сердечника.Так,что не всё так катастрофично, ИЛИ нет? (видел такие сварочники китайские,намотанны лентой) в днях попробую, пока корпус делаю, кстати не скажите где можно купить Эпкосовский ферриты? А то в Чиланзарском магазине продавцы вообщем охренели, за комплект ЕТD-59 40 у.е просят и то на заказ Сообщение отредактировал zario - 24.7.2012, 22:13 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Все дело в кривизне монтажа, по моему.Без подачи питания на ключи, когда крутиш руль, оцилы в порядке? Да сигнал ШИМ в норме, он в норме даже когда есть питания ключей, когда я регулирую ток без нагрузки то никаких помех и сбоев нет, а когда я подключаю нагрузку ( нихромовая проволка 2,5 мм длиной 2 метра сопротивлениям 2 Ом) то на минимальном токе есть такое дребезжания сигнала ШИМ, потом я поднимаю ток на 15% оно пропадает, при дальнейшем поднятии тока опять появляется и так цыклично ещо пару раз пока я поднимаю ток, но до максимуна не доходил может это наводки дает нагрузка она выступает в роли антенны. Микруху менял у меня UC3845 без всяких буквенных индексов, правда монтаж и вправду кривой много навесного монтажа но это же не десятки мегагерц а всего лишь 47 кГц. |
монтаж и вправду кривой много навесного монтажа но это же не десятки мегагерц а всего лишь 47 кГц. Да не мегагерцы, но каждый лишний проводок превращается в индуктивность и тоже выступает в роли антены.Здесь многие и я в том числе проходили это, достаточно одной неправильной дорожки на печатке и потом неделю сносит моск, почему не работает, хотя должно.Выложите фото вашего аппарата, может станет яснее, что подправить. |
кстати не скажите где можно купить Эпкосовский ферриты? А то в Чиланзарском магазине продавцы вообщем охренели, за комплект ЕТD-59 40 у.е просят и то на заказ Да проблемы с ферритом в Ташкенте-есть. Делал на строчниках от 3УСЦТ. Конечно с ними получается не совсем то.Этакий совдеповский вариант. Сделай то ,что нужно--из того ,что--не нужно.... Есть ещё вариант пойтить в тот самый магаз,что на улице Чапон-ата,там я видел эти сердечники ,но уверен не Эпкос... скорее что то китайское (30-40 тыс сум) Их не пользовал,так что есть риск купить гадость.А вообще изоляция полная тут у нас в "Узе" , но это так, политика..... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
zario, мы с Вами по поводу ферритов Epcos общались на тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015 Далее я писал Вам в личке, что ищите знакомого проводника поезда Ташкент - Москва, передавайте ему деньги, я в Москве приеду к поезду и передам из рук в руки. Насчёт качества почитайте по ссылке, что я привел выше, отзывы на Казусе и Электрониксе. С Электроникса не далее как вчера администратор форума взял у меня 20 комплектов Е70. Цена соответствующая. НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ! -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 ![]() |
Коллеги, я правильно понимаю, если Тт намотать 40 витков и нагрузочный резистор 1 Ом , то ограничение тока будет на 40 амперах в первичке???
Опять обращаюсь за помощью к вам. Посмотрите эти фотки и прокомментируйте их. Это импульсы с выхода ШИМа. Апарат под нагрузкой где то 30 А. Если присмотреться то на второй фотке можно увидеть что частота не стабильна. И эта нестабильность появляется когда регулятором поднимаеш ток до 30 А, до этого частота стабильна. Сначала начинает шипеть-шкварчать, это при осцилке 1, потом перестает шипеть но появляется то что на осцилке 2. Если я несмотря на все это увеличиваю ток то вылетают ключи. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Я тоже с такой же проблемой борюсь, 2 варианта монтажа уже пробовал, все что можно перемотал ( транс, Тт, Тгр, дроссель) - без рзультата!! на 70 амперах начинается шипение потом пропадает, на 90 опять появляется и ..... Результат - седьмой комплект ключей в мусор ![]() ![]() -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 18:16 |
