1149 страниц V  « < 660 661 662 663 664 > »
шумный
сообщение 26.7.2012, 13:11
Сообщение #13221
Пользователь №: 10817
У человека проблемы, как мне кажется, по торопливости и желания быстрее получить результат(сам раньше был таким), собран не один вариант и при этом все не работают. Сам фазировку ТТ проверяю при подаче силы с ЛАТРА примерно 40-50 вольт, задатчик на мин., управление запитано отдельно. Если импульсы схлопнулись, значит порядок, идем дальше.
Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.?
Если схема собрана неправильно, то и работать она будет неправильно.
вут! Силовая электроника не терпит торопливости и суеты. Многие проверяли свои конструкции по нескольку раз и в результате находили ляпы. Уже писали: выложи фото монтажа, гуру могут сразу указать на ошибки.На форуме есть порядок настройки и проверки Бармалея, не надо его игнорировать или менять и все будет гуд.
Я, перед тем как начать делать Бармалея, прочитал весь форум (тогда было 6частей) чтобы понять надо-ли за это браться.
Если что не так то Гуру поправят.
вут
сообщение 26.7.2012, 13:36
Сообщение #13222
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Естественно, вместо 9 вольт получили менее одного, 3845 распахнулась настеж при кз
Я думаю, это неправильное суждение. Как я понимаю, диод и стабилитрон на 9В это цепь для размагничивания Тт, от этой цепи ничего на 3845 не подается.
Вопрос в том, как это размагничивание может повлиять на сигнал с Тт?????
Я с вами абсолютно согласен, в этом моя проблема. Времени потрачено уже много на аппарат и свободного его мало, поэтому все делается в спешке, быстрей-быстрей. Но, это неправильный подход.
бабахх =Jквадрат*U
Basill
сообщение 26.7.2012, 14:24
Сообщение #13223
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Похвально ваше желание разобраться в тонкостях. Стабилитрон в цепи размагничивания Тт очень важен для правильной работы обратной связи и ограничения тока. Лучше всего почитать на эту тему книжки-первоисточники (есть в сети), а вкратце можно почитать, например, НА СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ и там ниже тоже...
RUS5610
сообщение 26.7.2012, 15:13
Сообщение #13224
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Самый простой способ проверить ТТ это : подаешь силу вольт 40-50,руль на мин ток,замыкаешь выход тонкой проволочкой.Если сварочник пытается пережечь проволочку и издает писки и визги то фазировка не правильная. Так проверяй если у тебя с импульсами на затворах полный порядок.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 26.7.2012, 15:14
Греется-значит работает!
вут
сообщение 26.7.2012, 16:35
Сообщение #13225
Из: челябинск
Я что-то не пойму, зачем напряжение стабилитрона должно быть больше напряжения прямого хода в Тт, если последовательный со стабилитроном диод будет закрыт и тока в цепи стабилитрона не будет.
И еще, на обратном ходе ток размагничивания идет через стабилитрон пока напряжение на обмотке Тт будет выше чем напряжение пробоя стабилитрона. Как только обратное напряжение становится меньше чем напр.стабилитрона ток размагничивания прекращается и частично сердечник Тт остается намагниченным.
Почему мы не позволяем до нуля сбрасывать обратное напряжение на обмотке Тт.????
Починил ради такого случая осцил. Счастью несчастье помогает.
Нашлась еще проблема. Картинки с коллектора IRF540 на Тгр. Фронт завален и какие-то перемагничивания в самом начале.
бабахх =Jквадрат*U
mono
сообщение 26.7.2012, 18:26
Сообщение #13226
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(кабельщик @ 26.7.2012, 8:16) *
Честно говоря, не пойму, что вы имеете ввиду. Разве одно из другого не следует? Ведь видно же, куда (в каком направлении) намотаны витки. Это же не квадрат Малевича...
На кольце видно куда намотаны витки, а вот как определить какое направление намотки правильное, ведь просто перевернув кольцо уже меняется начало и конец, я к тому что проще всётаки проверить, чем искать начало.
Сообщение отредактировал mono - 26.7.2012, 18:28
ГонZа
сообщение 26.7.2012, 19:00
Сообщение #13227
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Как и обещал выкладываю фото плат на которых делаю мозги для аппарата.Понимаю,что так делать не надо,но делаю и всё работает!
Сообщение отредактировал ГонZа - 26.7.2012, 19:01
вут
сообщение 26.7.2012, 19:46
Сообщение #13228
Из: челябинск
Полагаю, что почитателям бармалейтолянников будет интересен этот пост:
Интересно.
И всетаки, хотелось бы схему. Не понятно ,что за компаратор( где он) куда полевик.??
По вашей методике при 40 витках в Тт и нагрузочном резисторе 1 Ом стабилитрон должен быть более чем 40*1/40=1В ?????????????
у меня ограничение на 40 Амперах.
бабахх =Jквадрат*U
swewe
сообщение 26.7.2012, 19:58
Сообщение #13229
Пользователь №: 25964
Цитата(oleg1ma @ 22.7.2012, 16:32) *
Первичка Ф1.8мм вторичка Ф 3.2мм, это будет аппарат на спарке косых.
А что за кольца?Ломал?
oleg1ma
сообщение 26.7.2012, 20:26
Сообщение #13230
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ломал , с каждой стороны чек с банкомата.Кольца 55х32х18 Р4.
swewe
сообщение 26.7.2012, 21:24
Сообщение #13231
Обнаглею еще.
Витки? частота?
lera
сообщение 26.7.2012, 22:24
Сообщение #13232
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
ГонZA. говорят,что с китайским не сравнить!Настраиваю всё по методике от PUPKIN. Да куда уж Китайцам. У них чемоданов от дрели нет.
Вы говорили - посмеяться вместе. Самое смешное. что это пятый аппарат. Мне думается . что пятый должен выглядеть уже ближе к китайцу.
А у Вас -как буд-то первый аппарат. Стоим на месте.
oleg1ma
сообщение 26.7.2012, 22:26
Сообщение #13233
Из: Глобино UA
I=43,II=8.Частота примерно будет 40-45кГц, спарка противофазных косых моста, на выходе соответственно 80-90кГц.
swewe
сообщение 26.7.2012, 23:45
Сообщение #13234
спс!
AS65
сообщение 27.7.2012, 8:00
Сообщение #13235
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
вут
А что у тебя с ТГР и после драйверов?
Basill
сообщение 27.7.2012, 10:55
Сообщение #13236
Из: Киев
Цитата(вут @ 26.7.2012, 15:35) *
"Полная" информация - в литературе, я же сказал. Книги здесь выкладывались. Если хотите, могу привести названия и авторов, найдёте поиском в сети. Вообще-то работа ТТ - вещь нетривиальная. Есть время и желание - почитайте, найдёте много интересного. Для первого аппарата лучше повторить конструкцию и обвязку ТТ авторскую. Не надо увлекаться снижением количества витков, каким бы удобным ни показался вариант из сети. ТТ тоже может насыщаться, и ещё неизвестно, из какого по качеству материала у вас кольцо. Тем более, есть уже осциллограф - так что всё увидите. Вот ещё ветка форума по ТТ: Расчет трасформатора тока (ТТ)
вут
сообщение 27.7.2012, 11:52
Сообщение #13237
Из: челябинск
Цитата(AS65 @ 27.7.2012, 5:00) *
вут
После драйверов была жопа. С осцилографом намного удобнее, точнее я бы сказал без него нехрен лезть.
Проблема моя была в том, что фазировку Тгр на выходе перепутал и ключики открывались на обратном ходе Тгр.
Так же перемотал Тгр по новой на "полуброневой" феррит с сечением 0,5 см кв. Сначала две обмотки на ключи, затем первичка, затем размагничивающая.
Картинка на ключах стала красивой.
Basill, Спасибо!.
бабахх =Jквадрат*U
ГонZа
сообщение 27.7.2012, 18:38
Сообщение #13238
Из: киров
Приветствую всех на форуме.lera,какие корпуса есть в том и делаю,а клиентам главное чтобы хорошо работал,а корпус это уже второе.
mono
сообщение 27.7.2012, 19:40
Сообщение #13239
Из: Минск
Ну не скажи, одному пофик даже наличие корпуса, а второму без байонетов даже не показывай.
lera
сообщение 27.7.2012, 20:00
Сообщение #13240
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
ГонZa. так дело не только в корпусе. Здесь на форуме ребята делают на SMD деталях -одноплат .можно и обычными . Ведь можно повторить . сделать красивую работу.
Сам получаешь огромное удовольствие от проделанной работы.С уважением.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 19:11
