Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
16.7.2012, 11:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Прокатит с одним? сомнительно . лучше поискать другие радиаторы , и с бОльшим расстоянием между рёбрами - легче сдувать тепло будет кулерам . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.7.2012, 22:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
17.7.2012, 23:14
На Е80 непробывал.
2.8.2012, 23:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
oleg1ma, Не могли бы подсказать моточные данные на опубликованный ранее инвентор MMA-MAG.
3.8.2012, 0:11
Проставил моточные.
3.8.2012, 0:30
8.8.2012, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 13032 |
Добрый день. Задумал собрать сварочник-возникло несколько вопросов к сецам: 1.ТТ-это виток вывода силового транса или он просто проходит через кольцо? 2. Имеется транс ЕЕ55-64651 с "Welder 4" на 160А,но он какойто маленький. В плече стояло по 2 полевика G10N60A. Стоит ли его поставить или намотать на Ш27*20-есть 4 штуки?
9.8.2012, 7:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Сергей ЕКБ
EE55 слишком мал,частоту придётся задирать до 100кГц. Мотай на 27*20. |
3.9.2012, 22:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Проставил моточные. Здравствуйте! Собираю сейчас полуавтомат по Вашей схеме, готова плата управления, перехожу к силовой части. Есть в связи с этим пара вопросов: на плате "силы" рисунок платы подразумевает установку параллельно включеных резисторов по 20 Ом непосредственно на плату. На Ваших фото готового, собранного Вами аппарата эти резисторы и конденсаторы 2200 конструктивно вынесены одним концом на радиатор - принципиально ли это? Диоды HFA15TB60 прикреплены к теплоотводам или "лежат" на плате под теплоотводами? И еще вопрос - какими диаметрами проводов намотаны согласующий и силовой трансформатор? Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов или шиной? Какая изоляция между обмотками и из чего? Можно ли в БП в качестве сердечника импульсного трансформатора использовать феррит трансформатора из компьютерного БП? Просветите в этом направлении пожалуйста. Заранее извиняюсь, если задаю ламерские вопросы, - такие вещи собираю впервые. Сообщение отредактировал satinstaller - 3.9.2012, 22:32 |
3.9.2012, 22:38
Здравствуйте! Собираю сейчас полуавтомат по Вашей схеме, готова плата управления, перехожу к силовой части. Есть в связи с этим пара вопросов: на плате "силы" рисунок платы подразумевает установку параллельно включеных резисторов по 20 Ом непосредственно на плату. На Ваших фото готового, собранного Вами аппарата эти резисторы и конденсаторы 2200 конструктивно вынесены одним концом на радиатор - принципиально ли это? Диоды HFA15TB60 прикреплены к теплоотводам или "лежат" на плате под теплоотводами? И еще вопрос - какими диаметрами проводов намотаны согласующий и силовой трансформатор? Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов? Какая изоляция между обмотками и из чего? Можно ли в БП в качестве сердечника импульсного трансформатора использовать феррит трансформатора из компьютерного БП? Просветите в этом направлении пожалуйста. Заранее извиняюсь, если задаю ламерские вопросы, - такие вещи собираю впервые. То что прикрученно к радиатору - это снаберная цепочка диодов, а не транзисторов и конденсаторы стоят 0.01мкф.Согласующий тр-тор, мотайте проводом диаметром 0.25-0.35мм, а силовой первичка диаметром 2.0мм вторичка шинка 6х3мм. Каждая обмотка в один ряд, между ними изоляция не меньше 0.5мм картон.Дежурный БП можно намотать на ферите от комп. БП.Диоды HFA15TB60 просто лежат на плате, без радиаторов Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.9.2012, 22:40 |
6.9.2012, 14:07
Склепал вот такой полуавтомат, на заказ.Плату AVT брал у Анатолия, за что огромное ему спасибо(сэкономил кучу времени) .Дома проверил только режим мма, очень понравилось, особенно когда вариш маленьким электродом с пульс режимом, необычно все и звук в том числе.Режим п/а проверять буду вечером со сварщиком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.9.2012, 16:32 |
6.9.2012, 22:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
8.9.2012, 7:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Склепал вот такой полуавтомат, на заказ.Плату AVT брал у Анатолия, за что огромное ему спасибо(сэкономил кучу времени) .Дома проверил только режим мма, очень понравилось, особенно когда вариш маленьким электродом с пульс режимом, необычно все и звук в том числе.Режим п/а проверять буду вечером со сварщиком. А по какой схеме собран этот ПА? и что то не видно силового транса, или вот этот на первом плане выполнен на кольце? -------------------- |
9.9.2012, 17:16
А по какой схеме собран этот ПА? и что то не видно силового транса, или вот этот на первом плане выполнен на кольце? хоть не Олег , но попробую просветить . Это АВТ200 , доработанный до ПА (управление другое) . Силовой трансформатор действительно на кольце R63 , только с зазором . подробности можно узнать на соотв.веточке форума . Сообщение отредактировал Lemm - 9.9.2012, 17:17 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
11.9.2012, 15:39
Собрал почти все платы, за исключением силы, - в нашем городе никто не торгует ферритами, не на чем намотать силовой трансформатор.
Набрел в Интернете на феррит.ком.юа, думаю заказать сердечник у них. Есть вопрос такого плана - читал в соседних ветках о возможности намотки трансформатора на четырех(?) сердечниках от ТВС советских телевизоров. Стоит заморачиваться, или всё же заказать правильный сердечник? Какие минусы сердечников от строчников? |
11.9.2012, 18:45
11.9.2012, 20:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
satinstaller, если из России, наберите в поиске ferrite.ru. Единственный недостаток - заказ от 1000р+НДС. но выбор достаточно большой... Доставка - грузоперевозчиками (+ 300р). Упаковывают хорошо, за доставку грузоперевозчик отвечает. вероятность колотых ферритов = 9практически) нулю (по своему опыту). Простите, что не по теме, уберу чуть позже.
Сообщение отредактировал p210 - 11.9.2012, 21:49 |
13.9.2012, 8:50
oleg1ma подскажите а кгде найти всю информацию по сварочнику выложенному вами в посте 852?
13.9.2012, 10:59
Что интересует, информация вся тут на ветке, спрашивайте, я вообще начинал делать лиш имея схемку golubа,
14.9.2012, 5:22
да вопрос пока что один по трансу блока питания, вытащил транс из блока питания компа. Но он с круглым средним керном и называется он вроде ЕТD35, такой можно использовать? или есть транс EE30х17х9.
Сообщение отредактировал tranc_house - 14.9.2012, 5:26 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 12:24 |
