1149 страниц V  « < 665 666 667 668 669 > »
ZPS
сообщение 8.8.2012, 7:32
Сообщение #13321
Пользователь №: 14604
Цитата(VOVA 555 @ 6.8.2012, 16:11) *
ZPS Доброго времени суток в етой ветке видел фото резонсника .Вы немоглибы выложить схему и печатки имено етого каторый изображон на фото ?Заранее спасибо.
Пишите в личку.
dsv
сообщение 8.8.2012, 10:40
Сообщение #13322
Пользователь №: 16537
Цитата(olegators68 @ 8.8.2012, 4:39) *
ИМХО, не надо, транс развязаный вольт на 80-100, необязательно мощный, первые косяки выловите, осцилом можно все прощупать, ну и лампа между выпрямителем и мостом.
Удачи.
Не совсем понял вашу реплику объясните по проще
DANTIST
сообщение 8.8.2012, 11:30
Сообщение #13323
Пользователь №: 8733
Цитата(kvaka @ 8.8.2012, 4:26) *
Печать есть, фотки есть а схемы нет! И вопрос почему дрова на ТГР а не на оптике??
Как нет? Схема тоже есть. Страница 667, сообщение 13322 от 5.08.2012. Второй Zip: "Little Boy с Хотстартом".
На оптике дрова я делал. Но с ними больше мороки. В плане питания. Да и ТГР вроде как пошустрее. ТГР по схеме должен был быть на Е25. Но после проверки заменил кольцом. Че-то там импульсы были сильно кривенькие. Видимо с витками хомутнул или еще чего. Не пошел он, короче.
Но тот аппарат на оптике был в двухплатном конструктиве. Если нужен, могу сбросить.
Здесь несколько фоток с него.
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.8.2012, 16:23
Прикрепленный файл  Little_Boy__________.zip ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 579
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 12:46
Сообщение #13324
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну вот доделал почти старку, на столе при пониженном напряжении силы все фунциклирует как и предполагалось, сигнальчики (фронт-спад) снятые с затворов.Думаю до выходных всунуть все это в корпус, и уже погонять на баласте, ну а потом посматреть, как будет варить.
DANTIST
сообщение 8.8.2012, 13:24
Сообщение #13325
Нормально. Только я сначала подумал, что это дроссели на первом фото. А это трансы. Высоко, мне кажется, термостат сидит. Там он никакой роли не сыграет.
Да еще. Сделай общий план приличный. А-то компановки точно разобрать нельзя. Или это ноухау? А где собирательный дроссель?
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 13:33
Сообщение #13326
Из: Глобино UA
Да какое ноухау, скажи что сфоткать, сделаю.Дроссель одной клемой к радиатору болтиком М8, другим к выходной клеме.Термостат он и в африке термостат, проверял уже на простом липинском, срабатывает прекрасно, разница не более 15градусов, измерял пирометром прямо на корпусе диода.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2012, 13:34
DANTIST
сообщение 8.8.2012, 16:09
Сообщение #13327
Я имел ввиду вид сбоку. Со стороны дросселя. Чтобы были видны и радиаторы диодов и ключей.
Типа как первая, только не в пол-оборота сверху.
А по поводу термостата, я имел ввиду, что если начать варить 4-й (все таки ты планируешь снять с него ампер 200), то пока тепло дойдет до него, ключам будет очень тоскливо. Но это так, чисто теоретически. Я в своих что-то не помню, чтобы они по теплу срабатывали. Или потому, что в жару не работали особо, или вентиляторы были неплохие.
Кстати, ты запитываешь каждый канал от своего силового выпрямителя?
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.8.2012, 16:21
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 16:28
Сообщение #13328
Из: Глобино UA
Как впихну в корпус, тогда станет понятнее, что к чему.Пока, что есть, в процесе как говорится.Нет питатель общий, просто для удобства настройки подвел к каждому каналу питание.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2012, 16:42
kvaka
сообщение 8.8.2012, 16:42
Сообщение #13329
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Конечно нужно! Давно на форуме были фотки аппаратика. В корпусе вольтметра. Всё хотел найти автора . АААААААААА вот он попался! Давай печатки а то корпус простаивает!
Сообщение отредактировал kvaka - 8.8.2012, 16:42
DANTIST
сообщение 8.8.2012, 18:24
Сообщение #13330
Нет проблем.
Только нужно на всяк случай сравнить печатки со схемой. Их столько вариантов было... Все собираюсь поудалять лишнее. Блин, сегодня удалю. А завтра пожалею.
Здесь две конструкции. Одна на оптронах, вторая на ТГР и схема на оптронах. В обеих транс силовой на Е65.
Прикрепленный файл  Little_Boy___3__________________.zip ( 131.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
Прикрепленный файл  Little_Boy_______________________.zip ( 139.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 597
Прикрепленный файл  Little_Boy___________.zip ( 47.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 18:25
Сообщение #13331
Из: Глобино UA
С трудом верится, покажите мне Ваши фронты , чтобы были похожи на мои.
DANTIST
сообщение 8.8.2012, 19:17
Сообщение #13332
Цитата(oleg1ma @ 8.8.2012, 15:25) *
С трудом верится, покажите мне Ваши фронты, чтобы были похожи на мои.
Я не спорю. Фронты крутые. В смысле, "крутые" фронты. Не могу найти фотки с растянутой разверткой. Или я не делал? Буду включать свой - сделаю.
Да я, в принципе, и не заморачивался по поводу крутизны фронтов. Во всяком случае не стремился получить фронты по 100 ns. Для этого есть вентилятор, чтобы убрать потери на переключение.
О крутизне фронтов поговорим чуть позже. Где-то у меня были статейки по этому поводу. Типа, насколько полезен очень крутой фронт. O'kay? Вернее, не сам фронт, а низ и верх фронта.
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 19:41
Сообщение #13333
Из: Глобино UA
Аналогично, впаял 3120 и не заморачиваюсь, мне проще дополнительную обмотку мотануть на тр-тор, чем надеятся, что ферит хороший и витки правильно расчитал ну и так далее, хотя ТГР тоже в свое время понаматывал немало.
DANTIST
сообщение 9.8.2012, 0:09
Сообщение #13334
Слушай, Oleg, не помню, откуда взялась эта блок-схема. Но явно имеет отношение к спаркам. Как тебе такая топология? Что-то здесь есть. Если применить 2 сердечника Е80, можно все обмотки поместить.
И вообще, как считаешь, имеет ли такая схема право на жизнь?
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 2.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Wiew
сообщение 9.8.2012, 9:05
Сообщение #13335
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
мостик с разделенными обмотками.
Сообщение отредактировал Wiew - 9.8.2012, 9:05
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 9.8.2012, 12:53
Сообщение #13336
Из: Глобино UA
Cчитаю что жить будет, но как и мост тр-тор будет иметь теже проблемы, стрельнет в самый неподходящий момент.
радиогубитель
сообщение 9.8.2012, 14:40
Сообщение #13337
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Доброго времени суток.
Данная схема применяется в сварочнике Магма - 315
DANTIST
сообщение 9.8.2012, 22:42
Сообщение #13338
Ну и как МАГМА работает? Если доводилось ею работать, конечно. Я имею ввиду, по сравнению с косым полумостом. Как дуга на подобных топологиях горит? Чисто по ощущениям.
А вообще-то название аппарата не очень. Магма - это вулкан. А вулкан - это взрыв. Не. Не очень подходящее название.
Не даром капитан Врунгель говорил,- как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.8.2012, 22:48
oleg1ma
сообщение 10.8.2012, 10:13
Сообщение #13339
Из: Глобино UA
Эксперт из меня никакой, нет не знал, что обладает такими свойствами, но просматривая всякие статейки, обратил внимание, что тупые японцы предпочитают делать спарки на двух тр-рах, видимо в целях экономии.
радиогубитель
сообщение 10.8.2012, 15:10
Сообщение #13340
Из: г.Курган
Работают довольно хорошо,если сравнивать то с полным мостом.Варит мягко,дуга зажигается легко - сварным,да и мне нравится.
Магма - это вулкан. А вулкан - это взрыв.Это точно.Апараты выпуска до 2010г. работают замечательно в 2 смены,а вот последние - сидиш как на вулкане и незнаеш что от них ждать(много заводских дефектов,восновном непропай или совсем забудут припаять деталь).Вобщем как всегда идея была хорошая, а исполнение хромает.
Срисованая с аппарата схема выходного выпрямителя
Сообщение отредактировал радиогубитель - 10.8.2012, 15:14
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 8.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 19:32
