268 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
eger
сообщение 6.8.2012, 16:36
Сообщение #2601
Пользователь №: 13910
Цитата(толян @ 6.8.2012, 2:52) *
Блин, хучь открывай филиал на теренах матушки России. Ребята, как разберусь с технологией пересылки, так сразу и сообщу.
я тоже взял бы на пробу управу для мма и миг хоть завтра если есть уже в железе
толян
сообщение 7.8.2012, 19:25
Сообщение #2602
Пользователь №: 13490
С железом пока туго. Успеваю только свои , местные заказы собирать. Да и конструктив несколько меняется. Делаю уже давно полуавтоматы с регулировкой по STT принципу, вполне нормальные отзывы были, потом запустил пульс режим для ТИГа, потом захотелось это объединить в одном проце, потом опробовал вариант модуляции для ММА, получилось очень интересно, качество самой сварки улучшилось, счас все эти режимы объединяю в один моск, пришлось поменять и немного конструкцию. Отсюда и все задержки.
Кстати, отдельно управа ничего не даст, все режимы привязаны именно к параметрам силового блока AVT- шки, к току К.З. , к номиналу выходного дросселя и к частоте, и к раздельному управлению током и скважностью. Конструктив поменялся в связи с переносом на отдельный субмодуль и управы на процике и самого контроллера с оптронной развязкой. Так оказалось более помехоустойчивей.
Душман 83
сообщение 9.8.2012, 16:30
Сообщение #2603
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Толян, для информации.
Отправлял радиаторы на сварочник Юрия ,на процике, О143 в Московскую обл через Укрпочту. Вес 2,5 кг стоимость пересылки получилась в районе 170 гривен, это примерно 30 долларов. Спрашивал стоимость пересылки в Волгоград примерно столько-же. Срок доставки 10-15 дней. AVT-200 по весу думаю 7-8 кг будет могу зайти на почту и уточнить стоимость пересылки , думаю не менее 50 долларов будет. Пересылать плату немного дешевле. Ради интереса спрошу стоимость пересылки до Барнаула. icon_mrgreen.gif
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
oleg1ma
сообщение 9.8.2012, 16:41
Сообщение #2604
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Интересный у Вас курс доллара, я бы взял.Спрашивал и я на укрпочте, отправить в среднюю часть россии посылку 8кг стоит порядка 340грн=42.5долара.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.8.2012, 16:51
ДядяВася
сообщение 9.8.2012, 19:42
Сообщение #2605
Из: Киев
Пользователь №: 20995
До 5 кг. - бандероль, (стоит до 30 уе, хоть Москва, хоть Новосибирск), свыше 5 кг. - посылка, и дело не в цене, там какие-то другие заморочки. Знакомые на почте сказали, что лучше две бандероли (4,5 и 2,5 кг.), чем посылка 7кг. Идет примерно 10 дней. Если получать у нас, то до 200 евро - без налогов (раньше было, сейчас может больше 200). Сколько в России - не знаю. Можно на сайт почты зайти, за информацией.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 9.8.2012, 19:47
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
swewe
сообщение 9.8.2012, 19:59
Сообщение #2606
Пользователь №: 25964
В России до 1000евро - без пошлины.
Свыше - 30 %.
Но как оценят , это зависит от таможни (точнее от их товароведов - у них своё на уме)
толян
сообщение 9.8.2012, 20:42
Сообщение #2607
Всем огромное спасибо за информацию. Осталась малость - наштамповать достаточное количество. И самое главное - местные тоже хотят получить нормальный сварочнег, а у них приоритет. Как только буду в состоянии обеспечить - сразу сообщу. Кстати полный модуль на 200 ампер - без корпуса весит меньше 4-х кило. Там 3 с небольшим.
Сообщение отредактировал толян - 9.8.2012, 20:46
Душман 83
сообщение 10.8.2012, 7:50
Сообщение #2608
Из: Славянск
Коллеги извиняюсь, думал об одном писал, за другое.В гаривасиках цена правильная.
Alexzav
сообщение 12.8.2012, 5:14
Сообщение #2609
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
........<Будем - искать> как говорил Андрей Миронов, либо ваять сам(и). зачем было предлогать?.... например мне нужен готовый АВТ200 в корпусе с проводами и наверное даже 3 штуки.
Raider
сообщение 12.8.2012, 5:56
Сообщение #2610
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Даже модуль без корпуса устроит, коробку я и здесь склепаю.
толян
сообщение 12.8.2012, 9:35
Сообщение #2611
Ребята , ну представьте - я пока работаю один, заказов очень много, я просто не успеваю их паять, проверять , собирать и отдавать клиенту. Чисто физически не успеваю. Это ведь не конвейер. Всё делается в ручную. А аппарат получается и вправду хороший , заказывают уже даже незнакомые люди, но видевшие и варившие этим девайсом. А подключить людей для монтажа и сборки сразу не получается - надобно обучать , выявлять ошибки , да и обеспечивать комплектацией, что довольно дорого. Поэтому и спрашивал форумчан - будут , ли потребители, сколько их будет, на сколько рассчитывать? Оказалось есть заинтересованные люди. Теперь буду решать проблему наращивания производства. Быстро это не сделать.
сообщение 12.8.2012, 10:35
Сообщение #2612
вообще то Юрий Никулин
сорри за оффтоп
Alexzav
сообщение 12.8.2012, 12:32
Сообщение #2613
сорри за оффтоп
Спасибо., что поправили! хотя все и так поняли ход мысли.
Душман 83
сообщение 15.8.2012, 15:53
Сообщение #2614
Из: Славянск
Намотал транс: 1-ка 0,56х19 проволок, легло29 витков.
2-ка 3 жгута 0,56х16 проволок по 8 витков.
Вторичку хочу подключить жгут на свой диод.Фото прилагаются.
Долго делал жгуты, зато мотать легко.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 15.8.2012, 15:55
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 17:04
Сообщение #2615
Из: Глобино UA
Лучше-бы вторичку в одну косичку набрав 60 проволочек, да и мотануть не 8, а 10витков если делаете мма.
truevoxdei
сообщение 15.8.2012, 17:46
Сообщение #2616
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Поделитесь секретом (наверняка, есть какие-то нюансы, тонкости...), как делается такие аккуратно-красивые жгуты. Можно даже фотографию(ии), показать, если есть возможность. Мне попадалось упомянание, что вытягивают в линию "проволочки", потом как-то дрелью или шуруповертом скручивают. Но пока сложно сообразить, пока пару тройку меторов на тесты не потратишь....
p210
сообщение 15.8.2012, 18:03
Сообщение #2617
Пользователь №: 23007
truevoxdei
сообщение 15.8.2012, 18:08
Сообщение #2618
Из: г.Иркутск
Цитата(p210 @ 15.8.2012, 23:03) *
Вот спасибо! Не мог найти ту тему для подробного осмысления. Помнил (и выше отписал), про шупоповерт и "жгуты". Но все же, без личного опыта и нюансов... на своих ошибках бывает очень долго и сложно.
mono
сообщение 15.8.2012, 21:29
Сообщение #2619
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Как-то 4 квадрата для первички многовато, а 11 квадратов для вторички маловато.
Но в такой намотке что-то есть, транс получается компактней, чем мотать вторичку сразу толстым жгутом.
Сообщение отредактировал mono - 15.8.2012, 21:46
Душман 83
сообщение 16.8.2012, 9:20
Сообщение #2620
Из: Славянск
Пробовал раньше скручивать дрелью, скрутка не получается ровной по диаметру на всей длине. Большая вероятность продавить изоляцию при скрутке. Делаю так:
1. Вырезал из твердого картона 4-ре 6-ти гранника Д=100мм. Разметил их на 12-ть частей по окружности и проколол дырочки + одна по центру. В 3-х Д=100мм, в 4-м Д=30мм.
2. Измерил высоту помещения и нарезал 7 проволок.
3. Привязал груз к 1 и продел проволоку через центральное отверствие картонок, они выполняют роль направляющих и не дают путаться проводам, привязал к крючку на потолке.Картонка с Д=30 верхняя.
4. Долее последовательно пропускаю все проволочки привязываю грузы, их взял у сына с донок.
5. Проворачиваю верхнюю картонку и равномерно скручиваю весь жгут.
6. Следующий слой состоит из 12-ти проволок и навивается в противоположном направлении.
7. Концы скрепляю термоусадкой и вперед мотать.
Первичка намотана таким жгутом 19 шт принамотке он немного разлазился, это видно на фото где только первичка.
На 2-ку жгут скрутил так: 1 центральный вокруг него 5-ть проводов, 2-ка 10-ть проводов. На фото эти жгуты выглядят нормально, следующие буду крутить по такой схеме.
Прилагаю два фото процесса намотки, постараюсь сделать эскиз и выложыть позже.
При возникновении вопросов постараюсь на них ответить.
Этот транс пробный и цели выкачать максимум тока пока нет, поэтому жгуты скрутил из имеющегося провода. Когда буду делать следующий, возьму провод 0,65 и получу сечение 5,3 мм кв. На володинском сайте обсуждался транс от ИМС так там 1-ка в 3-ри провода диаметром 0,8. Дядюшка Ляо не заморачивается плотностью тока и сколько инверторов они сплавили нам? Наверное не один лимон icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Душман 83 - 16.8.2012, 9:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 7:58
