![]() Напряжение на РЕ-клемме удлинителя , Из области фантастики :) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 ![]() |
Пригласил меня один знакомый в офис. Суть вопроса: в удлинитель (мэйд ин чина) был подключен ксерокс, у которого вышед из строя датчик печки. Сервисный мастер его поменял, так же знакомый купил новый удлинитель (не сетевой фильтр), правда с заземляющим контактом (т.к. у старого вокруг одной клеммы оплавилась пластмасса). Через день ксерокс опять ломается по аналогичной причине. Сервисный говорит, что "У вас на нуле есть напряжение и поэтому датчик печи ксерокса выходит из строя. Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу." Я ему на это высказывание сказал, что при пробое фазы на ноль будет выбивать автомат. Он мне - "я не электрик, но у вас на нуле, наверняка есть напряжение". Бред какой-то... Беру индикаторную отвертку тыкаю в удлинитель: фаза - индикатор горит, ноль - индикатор не горит, заземляющий контакт - индикатор горит!!!! Беру тестер - "земля-ноль", "фаза-земля" показывает - 90 В! Но удлинитель включен в розетку без заземления и в сам удлинитель ничего не включено! Откуда появилось напряжение?! Проверил сопротивление изоляции между проводами - ноль. Знакомому я посоветовал купить другой удлинитель, но без заземления, т.к. в офисе всё равно заземления нет.Фантастика или брак?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление изоляции между какими проводами ? и чем меряли?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ
если я правильно понял удлинитель был без нагрузки, если так то какой кондер может быть?
Если без нагрузки, то наводка (см. п.3)
конденсатор не может постоянно выдавать напряжение, тем более такой
давно конечно не пробовал, но вроде наводка тем же тестером в данном случае не покажет 90 В -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Сопротивление измерял между всеми тремя проводами попарно автоматическим тестером MASTECH M320 (мегаомметра в наличии нет). Повторюсь, удлинитель был включен в розетку без заземления, и в него (удлинитель) ничего не было включено. Предположение о наводке напряжения такой величины , по-моему, ошибочно. Конденсатор между L и PE проводниками? Почему же в розетках с заземлением, установленных на 2-х проводной эл.разводке такого раньше в моей практике не происходило? А что скажете о фразе сервисного мастера про "напряжение в ноле"?
Да, действительно пропустил фразу что ничего не подключено. Тогда присоединяюсь к версии о навотке. Удлинитель проложен не вместе с другими удлинителями, электропроводкой? Силовых КЛ рядом в стене не идет?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ У всех херохов-принтеров-компов на входе присутствует примерно такая схема: ![]() А если в розетку без заземления воткнуть такую схему, то на заземляющем контакте будет при замере тестером 110 вольт или около того. И если коснуться корпуса железа и батареи отопления, можно с непривычки и удивиться. Цитата Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу Точнее, РЕ не соединен с N. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А вот такая ситуация. Где-то в этом офисе есть розетка (или много розеток, или все) с заземляющими контактами. "Умельцы" при подключении розеток РЕ-контакт розетки, в подрозетнике перемычкой соединили с нулём. Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе.
Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе. Нет, не имеем. Ноль по определению (где-то) заземлён (система TN). Утечка ушла в землю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?
и к тому же откуда между нолем и землей вольты? Бывают, бывают. Цитата Имеем потенциал на нулевом проводе. Потенциал - это работа, совершаемая электрическим полем при перемещении заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную точку. (за точность формулировки из школьного учебника не ручаюсь. Давно это было ![]() Ключевое слово - бесконечно. Это я к тому, что слово "потенциал" применительно к электротехнике имеет чисто теоретическое значение. Сообщение отредактировал Roman D - 9.8.2012, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Бывают, бывают. откуда? потенциал на Н или З может быть, но разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда? Если бы она висела в воздухе, понятно. А то в вакууме, да и вокруг Солнца... Шучу... Недавно ради хохмы пробовал замерить напряжение в почти "висящем в воздухе" (на барабане) проводе длиной метров 100 по отношению к нулевому. Соединял его с нулём через 100 кОм. Практически сетевое напряжение. Другое дело, что в офисе большинство устройств имеют вилку с третьим контактом и, соответственно, соединены со встроенным сетевым фильтром. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата и к тому же откуда между нолем и землей вольты? Заблудились наверное. ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.Недавно ради хохмы ...... 2. Другое дело, что в офисе ...... 1. не понял, схемку можно? 2. ТС сказал что розетка без земли А в розетке удлинителя нет ли случайно каких-то конденсаторов-варисторов-лапочек? если я правильно понял - обычный удлинитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата 2. ТС сказал что розетка без земли Так я не понял. Имелось ввиду розетка без заземляющего контакта, или с заземляющим контактом только не подключенном на землю? |
Но удлинитель включен в розетку без заземления а кстати какая разница без ЗК или не подключен ЗК? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 5:36 |
