пробой
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.8.2012, 9:28
Хоть чудес и не бывает, но...
Кабель 1,6х3 проложен в гофре под стяжкой. Замер сопротивления между проводами показывает, что изоляция проводов целая. Но при подаче напряжения на любой из проводов кабеля, на других индикатор также показывает наличие напряжения.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
сообщение 12.8.2012, 9:32
Банальная наводка.
uvk2
сообщение 12.8.2012, 10:05
Пользователь №: 24058
Если проверяли индикатором с неонкой или усилителем, то ничего удивительного. Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.
сообщение 12.8.2012, 17:16
Уважаемые модераторы! Может хватит рекламы (прямой и косвенной) пресловутой "контрольной лампочки"? Ну запрещена она, а чему мы молодёжь учим? Можно, конечно её и в защитный кожух поместить для защиты глаз, НО: ЗАПРЕЩЕНА!
kiss_lelik7616
сообщение 12.8.2012, 17:47
Пользователь №: 23432
Полностью согласен! Есть МИНы, тестеры, мультиметры - не в Советах живём! По опыту - один раз лампочка разлетелась вдребезги и осколки попали в лицо (хорошо еще не в глаз попало), а в другой раз сгорел проводок и чудом остался без ожогов!
сообщение 12.8.2012, 22:57
зелёный желторот...
сообщение 13.8.2012, 0:07
Пользователь №: 22661
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2012, 17:16) *
Ну запрещена она,
Да, запрещена. Нашёл только 3.3.6 ПОТРМ - запрещено проверять отсутствие напряжения контрольными лампами (отсюда делаю вывод: заводской сертифицированный настольный светильник тоже нельзя включать в розетку только лишь с целью убедиться, что дерево точно на провода упало!) Наверное, слишком бегло читал, раз других запрещающих пунктов не увидел.
Отсутствие напряжения контролькой проверять больше не будем. А вот где запреты на её применение (и более надёжные приборы), когда надо проверить срабатывание УЗО, та же наведёнка, напряжение через нагрузку?
Да, лампочки любят биться. А у моей Цешки голова тоже стеклом прикрыта. И взрываться от 380. А кто мешает в тот же корпус сразу две поставить? Тестеры тоже полыхают, если воткнуть не на том пределе.
сообщение 13.8.2012, 7:28
цели при втыкании у контрольки и светильника разные, К - попытка проверки напряжения, С - освещение, если С попытаетесь использовать для проверки напряжения это нарушения требований изготовителя
uvk2
сообщение 13.8.2012, 21:46
НО: ЗАПРЕЩЕНА!
Да согласен, согласен. Но что придумали взамен лампочки, чтобы не обманывало, чтобы не показывало"есть" там, где его нет? Щитовой дубовый вольтметр - не айс.
сообщение 13.8.2012, 23:16
тестеры или Ц-ка для этого есть и много чего ещё
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2012, 6:53
Пользователь №: 14618
правильно заточенные руки и работающая голова в приложение к ПИН-90 очень помогают. За более 15 лет работы электриком от квартир до завода ни разу не подводил и не обманывал
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:25
