13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
Старый
сообщение 5.7.2012, 6:46
Сообщение #141
Пользователь №: 25796
Цитата(zario @ 16.6.2012, 18:49) *
Тогда ждите пока я разберусь проблемой загрузкой фоток на форум
а в ответ тишина,он не вернулся из боя. icon_sad.gif В. Высоцкий
igpulya
сообщение 13.8.2012, 22:11
Сообщение #142
Пользователь №: 17271
http://www.start-drive.com.ua/forum/index....91614#new\
там все разжовано
без кнопки не всегда удобно.
Старый
сообщение 29.8.2012, 8:18
Сообщение #143
там все разжовано
большое спасибо
Ruslan72
сообщение 31.8.2012, 16:34
Сообщение #144
Пользователь №: 28258
У меня немного другая проблема, собрал все как надо, только реастат не нашел.. подцепляю несколько разных чтобы импульс дольше был а, он совсем не прихватывает... Что делать? Делал все по схеме icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 31.8.2012, 16:41
Сообщение #145
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ruslan72 @ 31.8.2012, 16:34) *
По какой?
igpulya
сообщение 31.8.2012, 22:40
Сообщение #146
при длинном импульсе дырок в металле наделаешь, а лучше липнуть не станет...
какое сечение вторички, длина и сечение проводов, чем массу до кузовщины крепишь????
молоток из чего сделан? какой трансформатор, если можно - фото в студию....
хороший результат получается на ОСМ 1 кВт. первичка штатная, сделал еще 2 отвода по 15-20 витков (отмотал, вывел и обратно домотал). вторичка 4 - 5 витков сечением 80 - 100 квадратов.
длина кабелей по полтора - два метра от 70 квадратов и выше...
массу крепить струбциной или чем-нибудь понадежней. металл перед работой зачистить (желательно)
нержавейку для молотка НЕ ПРИМЕНЯТЬ, хоть и красиво, но не работает- большое сопротивление.
отсутствие таймера - штука не смертельная, доли секунды можно и пальцем отработать....
Ruslan72
сообщение 1.9.2012, 19:38
Сообщение #147
Я, сделаю фото всего подробно. схему скину со всем вместе после завтра вечером постараюсь. Делаю из аппарата который и на380 ина220 я подцепил на 220 один человек понимающий намотал дополнительную вторичку под споттер примерно 1см на 4мм 6 витков
Сообщение отредактировал Ruslan72 - 3.9.2012, 12:46
igpulya
сообщение 1.9.2012, 20:18
Сообщение #148
1 см на 4 мм ---- маловато будет...
Ruslan72
сообщение 1.9.2012, 20:21
Сообщение #149
Ну на фото все видно будет, раньше скинуть не получится..
igors
сообщение 1.9.2012, 20:48
Сообщение #150
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Даже очень мало будет, у меня 70мм2, больше просто не лезет ,ито на пределе прихватывает. Схема та хоть и рабочая но довольно грубая регулировка в ней, есть и получше на сайте старт- драйв. как вариант, добавить в эту схему галетник с сопротивлениями, ведь выдержка вам нужна будет всего 0,1-0,3 секунды для вытягивания вмятин и 0,3-2,0 сек для контактной сварки, а от стабильности выдержки напрямую зависит качество точек прихватки.
Ruslan72
сообщение 3.9.2012, 12:47
Сообщение #151
Фото не могу скинуть... в чем дело?...
oleg1ma
сообщение 3.9.2012, 13:06
Сообщение #152
Из: Глобино UA
Может большой размер, попробуй сжать, как для документов и если не выходит можно выложить на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
Ruslan72
сообщение 4.9.2012, 16:57
Сообщение #153
Обратный молоток примерно 12мм толщиной на фото видно стандартный выход аппарата и то что мне намотали. на кнопку выходит 12 вольт, чтобы не шло три провода, я подцепил через реле. Только забыл реастаты сфотать.
Сообщение отредактировал Ruslan72 - 4.9.2012, 17:00
igpulya
сообщение 5.9.2012, 8:22
Сообщение #154
для контактной сварки нужна максимально жесткая характеристика - вторичка не на железо, а полнее перекрывать первичную обмотку.
Ruslan72
сообщение 5.9.2012, 16:40
Сообщение #155
вторичка и так на первичке, второй выход это заводской от обычной сварки он на железе
Сообщение отредактировал Ruslan72 - 5.9.2012, 18:18
Ruslan72
сообщение 5.9.2012, 18:19
Сообщение #156
Может не мучаться, подцепить через пускач просто кнопку быстро отпускать и все?
mehanik612007
сообщение 22.10.2012, 22:56
Сообщение #157
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравсвуйте сваркостроители ! В журнале Радиоаматор за сентябрь 2012г есть схема реле времени для точечной сварки. Пойдет она для споттера ? Схема на PIC 628a . В блоке упр. полуавтоматом PIC 628a работает уже второй год без проблем.
olegators68
сообщение 20.11.2012, 8:40
Сообщение #158
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
На вскидку пожалуйста скажите кол-во витков первички, сечение 39 квадратов, другу подогнал железо, хорошую шинку он сам нашел, но он говорит по расчетам на первичку у него 90витков надо, что то маловато 260 лучше 300 так, по прикидке, или кратковременный режим с перенасыщением сердечника (КЗ получаеться)
Подскажите по опыту, пожалуйста.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
zario
сообщение 20.11.2012, 12:34
Сообщение #159
Пользователь №: 24708
240витков
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 20.11.2012, 13:01
Сообщение #160
Из: Глобино UA
Расчет витков зависит от формы сердечника на котором будет мотатся тр-тор, от качества железа и будет колебатся от 160 до 220 витков.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 16:55
