Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 ![]() |
хорошо, завтра постараюсь выложить.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте !!! Кто даст ссылку на схему KAISER top-170 . Тихо умерли 4 ключа K30N60Hs . У одного диода- вроде размагничивающего, снесло крышу ,а другой- просто пробит . Прошу помощи ,кто что подскажет ? Спасибо !!!
oleg1ma, есть очевидные ляпы по компоновке?
Есть, для снятия мощности более 100а, маловато сетевых банок, ставят 1-1.5мкф на 1а вых тока.Также смотрю в обвязке 3845 стоит многослойная керамика, частотозадающий конденсатор нужно поставить пленочный. Провода до и от драйверов нужно укоротить до минимальной длины и свить косичкой и переместить ближе к ключам.Совет, для аппарата помощнее используйте проверенные временем печатки и компоновку, руку вы уже набили.
у меня драйверы собраны на основной плате(на одной плате с ключами), там же стоит ТГР с полевиком, а UC3845 с резисивным делителем 22Ом на 2кОм на другой плате прям над тгр с полевиком, длина соединяющего провода не больше 3 см, между платами два свитых провода:оди на затвор IRF540 а второй минусовой... по поводу банок, да согласен что маловато, у меня две по 680мкф, больше нема, вернее есть еще одна на 220мкф, но я думал что раз режим КЗ более лёгкий для сварочного, то и этих банок в режиме КЗ должно хватить для полного тока, или нет?
Плохо видно, думал это у вас платка драйвера висит,Не скажу, я не сторонник настраивать аппараты на КЗ, измерьте напряжение на выходе, может у вас слишком большое падение получается на проводах и соединениях, не 2-3 вольта а больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2012, 12:50 |
Ок, спасибо, замерю напряжение падения и отпишу
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
на тех же 170А сначала явно услышал как разорвалась теплушка на ключах и вслед за тем автомат выбило, вместе с ключами Сколько времени потерпевший выдержал в таком режиме? Похоже что при КЗ амплитуда импульса ниже нормы за счёт фронтов,как следствие линейный режим работы ключей,локальный перегрев кристаллов и бах. В Бармалее при срабатывании термика гасится управляющий импульс по 1 ноге UC3845,так что не правда ваша ![]() |
Сколько времени потерпевший выдержал в таком режиме? Похоже что при КЗ амплитуда импульса ниже нормы за счёт фронтов,как следствие линейный режим работы ключей,локальный перегрев кристаллов и бах. В Бармалее при срабатывании термика гасится управляющий импульс по 1 ноге UC3845,так что не правда ваша ![]() да про 1-ую ногу верно, у Бармалея снимается импульс и одновременно с этим и сила рвется, а я сначала сделал ошибку и сделал просто разрыв силы, потому и вылетели ключи в последний раз. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
andrey1983 .по 1ноге блокируется и все. Сила остается под напругой.
Oleg1ma.для снятия мощности более 100а, маловато сетевых банок, ставят 1-1.5мкф на 1а вых тока. Может по 10-15мкф? Сообщение отредактировал lera - 15.8.2012, 20:08 |
Ошибся, нужно читать как 1Ватт выходной мощности, но на практике ставят меньше.
А кто какие резисторы ставит на снаберы ключей? У меня стоят отечественные зелёные проволочные, но они обладают сравнительно большой индуктивностью. Возможна ли смерть ключей на токах сварки свыше 135А из-за большой индуктивной составляющей резистора в снабере?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Возможна ли смерть ключей на токах сварки свыше 135А из-за большой индуктивной составляющей резистора в снабере? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry239405 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Спасибо! Теперь я окончательно не знаю куда капать... Сейчас пробовал на КЗ, так опять же при 170А ключи приказали долго жить...
а как на счет выбросов на к-э под нагрузкой?
-------------------- На радио:
Cбрось свои печатки для ознакомления, где-то есть косяк и на токах более 100а, когда начинают течь токи приличные идет возбуд и это приводит к смерти ключей.Еше неплохо-бы глянуть на синальчики твои на затворах, К-Э при нагруженном баласте ампер 50.
я Вам в личные сбросил, с осцилками на баласте проблемка будет- нет баласта, какое сопротивления допускается для баласта?
Используй что под руку попадется, 0.15 Ома оптимальный балласт для снятия характеристик.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 10:11 |
