Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем добрый вечер!
Подскажите, вот на датчике тока у меня такая осцилка (аппарат не Юрия) http://s57.radikal.ru/i157/1206/28/0e37add02f16.jpg Что это за провалы на вершинах? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Всем добрый вечер! Подскажите, вот на датчике тока у меня такая осцилка... Что это за провалы на вершинах? Провалы из-за перезарядок снабберов. Точно знаю. Вообще осцилка такая и должна быть в идеале. Сообщение отредактировал ERika - 15.8.2012, 23:02 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Извиняюсь за офтоп. В продолжение ранее сказанного, есть проверенная схема антистика от Electrovoz-a на двух полевиках.
Она удобна тем, что для неё не надо тянуть провода с выхода сварочника и она легко интегрируется в готовый сварочник на отдельной маленькой платке. Грубо говоря она меряет заполнение на выходе ШИМ и при КЗ ещё больше режет длительность импульсов, снижая выходной ток до безопасного, примерно до 20 процентов от максимального (регулируется R52). Время срабатывания антистика - подстраивается С42. У меня работает на одном аппарате несколько лет без проблем. ERika, не могли бы Вы выложить свою отработанную схему МП с моточными данными, чтобы не напрягать мозг и не изобретать велосипед в следующий раз. Тоже несколько раз порывалcя воткнуть Негуляевский мягкий поджиг в свои аппараты, но всё также - или места не хватало или лень было дорабатывать уже собранный аппарат. Сообщение отредактировал psp - 20.8.2012, 6:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Под МП имела ввиду отдельный источник питания, с выходным напряжением 90-110в, не боящийся КЗ, c ВАХ близкой дуге. Подключается парралельно выходу основного аппарата. Схемно можно сделать по-разному, у меня представлял собою полумост на IR2153 + буфер+IRF460A по одному в плечо. Ктр был где-то 1,7. В магме это организовано на выходном трансе, в бармалеевской ветке радиогубитель выкладывал. |
Она удобна тем, что для неё не надо тянуть провода с выхода сварочника и она легко интегрируется в готовый сварочник на отдельной маленькой платке. Грубо говоря она меряет заполнение на выходе ШИМ и при КЗ ещё больше режет длительность импульсов снижая выходной ток до безопасного... ERika, не могли бы Вы выложить свою отработанную схему МП с моточными данными, чтобы не напрягать мозг и не изобретать велосипед в следующий раз. Тоже несколько раз порывалcя воткнуть Негуляевский поджиг в свои аппараты, но всё также - или места не хватало или лень было дорабатывать уже собранный аппарат. Благодарю, PSP. Мне только не слишком подходит, у меня ведь контроллерная часть АВТ-шная. Да и не хочется сейчас вмешиваться в плату контроллера, она у меня отдельная, настроенна и работает железно. А плату процессора мне переделать проще, к тому же есть мысли кое-что там доработать. Схему поджига выкладываю. Все моточные данные элементы в ней расписанны. Дроссель в первичке можно и на кольце намотать, но тогда сломать предварительно и зазор сделать от 0,4мм. По виткам тогда - придется подбирать по индуктивности. Через оптопару можно выключать схему когда нужно. Пробовала с разными Ктр, и выходным напряжением от 70 до 115в. Оптимально 90-95в на выходе. К тому же по технике безопасности на выходе сварочника не желательно, чтобы было более 90в. Но и при таком напряжении током меня било не раз, так что соблюдайте технику безопасности ![]() Была у меня идея использовать транс косого для поджига заодно, к тому же в паузе можно и транс в обратку перемагнитить, но пока не занималась вплотную этим вопросом. Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2012, 12:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
ERika заинтересовала ваша поджигалка, можно по подробнее о размерах маленького строчного трасформатора
![]() Может и печатка осталась... Обсуждаемый здесь сварочник както нужно будет дорабатывать или просто подключить на выходные клеммы и в путь? Сообщение отредактировал lamaster87 - 16.8.2012, 14:13 |
Хорошая поджигалка у qaki в его сварочнике, простенькая и работает отлично, делал три штуки повторяемость хорошая.А если косому на выход поставить цепочку, как на рисунке, то и с ней поджиг замечательный.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2012, 14:19 |
Лежит в архиве здесь.
ERika заинтересовала ваша поджигалка, можно по подробнее о размерах маленького строчного трасформатора ![]() Может и печатка осталась... Обсуждаемый здесь сварочник както нужно будет дорабатывать или просто подключить на выходные клеммы и в путь? Прилагаю фото, думаю поймёте сразу. Намотала, т.к. сначала думала собрать такой к косому, потом подумала не понадобится - отложила. Теперь думаю собрать всё-таки. Может отдельной коробочкой автономной. И подключать когда нужно к сварочной цепи. Тогда удобная штука получается, и к любому аппарату всегда можно прицепить. Печатка старая к сожалению не сохранилась, давно дело было, лазерного принтера у меня тогда не было, потому не заморачивалась, набросала печатку от руки на черновичке, нарисовала плату по этому эскизу перманентным маркером. Черновик тот давным-давно где-то потерялся. Дорабатывать думаю ничего не надо, сделать только так, чтобы его можно было отключать когда не нужен. Единственное - нужна доп. обмотка на БП для питания, такая, чтобы можно было её гальванически с сетью связать. Оптопару с обвязкой можно исключить, если никакие внешние схемы для отключения не будут применяться. Сообщение отредактировал ERika - 18.8.2012, 19:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
На эту мысль натолкнул принцип работы спарки косых, работающих в противофазе - дуга стала как то намного устойчивее, что ли, мощнее как то, на одном и том же токе, как и просто в косом. Но спарка - это уже чересчур громоздко и дорого, и смысл имеет уже для больших токов, промышленного применения. Сейчас как раз доделываю спарку, насчет дорого неправы, смотря какую комплектуху лепить, на бармалеевской ветке можете глянуть, полностью с кабелями и разьемами не более 120баксов. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2012, 15:26 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
А если косому на выход поставить цепочку, как на рисунке, то и с ней поджиг замечательный. Хорошая, ток б.м. нормальному сварному ничего из "убийственных поджигалок" не надо, тем более "косой", все равно это не работает. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 28144 ![]() |
Огромный респект и уважуха всем пользователям форума, успехов всем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
А что наконец то ? То, что пользователи инверторов поделились наблюдениями по практической работе сварочников ? Тогда понятно. Александр, Вы здесь недавно и не в курсе: тут периодически на разных ветках вспыхивает тема дросселя. А народ поделился на две части: одним все понятно (подумаешь, метр скомканой проволоки, не стоит даже ветку засорять), и других, у которых постоянно возникают вопросы, находятся ответы, вскрываются новые нюансы (этакий неисчерпаемый источник загадок). А поскольку одним все понятно, других они считают спамерами. Просьба первым быть терпимей, а вторым продолжать делиться наблюдениями и соображениями. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
У меня стоит простая вольтдобавка, которая была описана несколько страниц назад - резистор 5Ом - конденсатор 1200 мкФ. Напряжение х.х. получается в районе 120В, зажигает дугу ощутимо лучше чем без нее. Но резистор соствленный из 4-х 20Ом х 10Вт резисторов, греются как печки. Уже даже начинают гореть.
У меня стоит простая вольтдобавка, которая была описана несколько страниц назад - резистор 5Ом - конденсатор 1200 мкФ. Напряжение х.х. получается в районе 120В, зажигает дугу ощутимо лучше чем без нее. Но резистор соствленный из 4-х 20Ом х 10Вт резисторов, греются как печки. Уже даже начинают гореть. Дело не в поджиге, на него почти не жалуются. Дело в плохом заполнении на выходе при малых токах. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
А если сильно ржавая железяка? Я сравнивал и получилось существенно лучше с вольтдобавкой.
Сообщение отредактировал skop224 - 17.8.2012, 22:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 7:59 |
