6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему?
yuoras
сообщение 15.8.2012, 17:36
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(simax @ 15.8.2012, 12:25) *
Конечно можно,куда слать?
Energo_Ek
сообщение 15.8.2012, 20:35
Сообщение #22
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Ещё один вопрос возник.
Можно ли в этажном щитке без дополнительных согласований заменить старые провода и автоматы? Звонил в сбытовый отдел УК, там сказали, что ТУ они дают только при переносе счётчика. Я же хочу помимо установки двухтарифного счётчика заменить провода и автоматы в пределах щитка.
сообщение 15.8.2012, 20:52
Сообщение #23
при согласовании с УК или кто там у Вас обслуживанием занимается
yuoras
сообщение 15.8.2012, 21:48
Сообщение #24
Из: Украина
после счетчика можете менять без проблем
Energo_Ek
сообщение 15.8.2012, 22:21
Сообщение #25
Из: Урал
Немного тупо написал, наверное требуется пояснение...
Стандартный электрощиток 60-х годов. Рассчитан на подключение 4-х квартир, по факту же на площадке только 2 квартиры, соответственно и распределение на 2 квартиры. В самом щитке автоматы и счётчики расположены несколько странно, по 2 автомата на квартиру, причём все автоматы расположены в одном технологическом окне, второе технологическое окно свободно. Также в щитке установлены 4 пакетника, используется соответственно только 2. Счётчики расположены не слева направо, а сверху вниз.
Я хочу сделать так:
1) Установить новые автоматы на свою квартиру в свободное технологическое окно;
2) Старый счётчик не снимать, а просто отключить от пакетника;
3) Новый счётчик установить рядом на свободное место и запитать от свободного пакетника с перекидыванием вводной фазы;
4) Монтаж от счётчика сделать новыми проводами.
Нужно ли для этого брать ТУ и согласовывать действия?
сообщение 15.8.2012, 22:49
Сообщение #26
возможно не ТУ, а согласование со сбытом или СО по замене счетчика
по остальному сказано
Energo_Ek
сообщение 15.8.2012, 22:58
Сообщение #27
Из: Урал
Т.е. любые изменения в электрощитке, пусть даже если принципиальная схема не меняется нужно согласовать со сбытовым отделом, а может даже и техническим отделом УК?
S-cream
сообщение 15.8.2012, 23:07
Сообщение #28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Energo_Ek, вы же новый счетчик собираетесь пломбировать? Даже если старый "распломбировать" не надо icon_smile.gif
Пломбируют те, кому вы платите за ЭЭ. Идете в УК и согласовываете свою задумку. Думаю, проблем не будет. Согласовали - исполняете, но перключение, а так же срыв пломбы и опломбированте делаете в присутствии и с подписанием бумажек представителя организации, которой платите за ЭЭ, дабы не впаяли вам "неучтенку". Естественно, что за вызов и перепломбировку придется заплатить.
Energo_Ek
сообщение 15.8.2012, 23:32
Сообщение #29
Из: Урал
Всё верно, но меня просто несколько озадачивает ответ отдела сбыта УК, на вопрос какие действия с моей стороны требуются при замене счётчика. Ответ был примерно таким: электрик производит замену электросчётчика, а потом вы приходите к нам в отдел делаете заявку о пломбировке, платите денюжку, потом приходит специалист и пломбирует счётчик. А какой это должен быть электрик не уточняется видимо им всё равно.
Да, я уже писал выше, что электросетевая компания (энергосбыт) 2 года назад передала индивидуальный учёт электроэнергии в ведение управляющих компаний. Теперь этим вопросом занимается отдел сбыта УК и единый расчётный центр (ЕРЦ). Т.е. показания приборов учёта мы передаём именно в ЕРЦ.
S-cream
сообщение 15.8.2012, 23:49
Сообщение #30
Из: Калуга
В каждой избушке свои погремушки...
ЕРЦ - это просто бухгалтерия+рассылка платежек. Значит, пломбировать будет УК.
Я своим электрикам предоставил право поменять счетчик, тут же его опломбировать и тут же составить акт об установке и пломбировке счетчика. За всё время моей работы с вопросом: "а можно я сам поменяю счетчик?" обратилось полтора человека...
Вы бы сходили, уточнили еще раз. Прямой вопрос задайте: "А вы мне неучтёнку не впаяете, если я сам счетчик поменяю?" И пусть зуб дают и бумажку с разрешением на самостоятельную замену счетчика. Может, там девочки сидят, которые "не в теме" и представить себе не могут - что такое потребление ЭЭ мимо прибора учета. Или, что еще надежней - вызвать их электрика для замены счетчика (фактически - переброски двух проводов).
Да, еще: идите в тех.отдел, там ребята обычно попонятливее, да и решается все быстрее. ПО крайней мере у нас так icon_lol.gif
сообщение 16.8.2012, 8:11
Сообщение #31
по счетчику вроде все сказано, по щитку - не Ваша собственность, следовательно теоретически должны согласовывать
Energo_Ek
сообщение 16.8.2012, 21:43
Сообщение #32
Из: Урал
Цитата(yuoras @ 15.8.2012, 1:23) *
Кстати ,может понадобиться на большое расстояние терминальные резисторы в паралель счётчику и преобразователю (для согласования линии).
У самого счётчика это сделать проблемотично, т.к. там установлен разъём TP4P4C (RJ-11 или RJ-14, не помню какой правильней), а вот у согласующего можно установить. Хотя я думаю при длине кабеля в 20 м эти согласующие сопротивления могут и не понадобиться.
yuoras
сообщение 16.8.2012, 22:52
Сообщение #33
Из: Украина
20 метров конечно не большое расстояние.Был у меня случай ,что и при 14 метрах не работало (видимо витуха была слишком китайская).Ещё жизнь научила, витую пару хорошую ,плюс с экраном icon_biggrin.gif
Тут как бы ,тоже такой спорный вопрос.
После счётчика автоматы , предохранители вроде собственность потребителя.
У нас наоборот , такие действия приветствуются.
Но если нужно менять счётчик, тогда просто согласовать замену прибора.
Если разобраться по закону , плохое состояние проводки должен ликвидировать ЖЕК (Вы ему за это деньги проплачиваете)
Energo_Ek
сообщение 16.8.2012, 22:56
Сообщение #34
Из: Урал
Я просто не знаю как в разъём счётчика сопротивление воткнуть. Это просто как-то нереально сделать, был бы там интерфейс не разъёмом, а под винты, вопросов бы не было. А так... Ну попробую, посмотрю что получится.
Кстати, неплохо было бы в схемке номера пинов RS232 указать.
yuoras
сообщение 17.8.2012, 12:51
Сообщение #35
Из: Украина
Так это обще принятый стандарт распиновки RS232.
http://s017.radikal.ru/i408/1208/43/78fba34e2220.jpg
T2-Rx- 2 ножка
T3-GND-5 ножка
T4-Tx-3 ножка
Energo_Ek
сообщение 17.8.2012, 14:57
Сообщение #36
Из: Урал
yuoras
сообщение 17.8.2012, 16:47
Сообщение #37
Из: Украина
Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 13:57) *
Кто не соображает, тому дорога в магазин за покупкой в десятки раз дороже icon_biggrin.gif
Energo_Ek
сообщение 17.8.2012, 18:33
Сообщение #38
Из: Урал
yuoras
Проясните пожалуйста по элементам схемы.
На рисунке немного плохо видно номинал сопротивлений R2-12k, R5-68, R6-62, я правильно понял?
Т1 и Т7 я так понял это питание. Вы питание на схему отдельно подавали?
yuoras
сообщение 17.8.2012, 19:07
Сообщение #39
Из: Украина
R2 1.2кОм, остальные правильно
T7- Вам не нужен вообще.
Т1 это "+" , минус и так ясно
Отдельно от чего?????????
Energo_Ek
сообщение 17.8.2012, 19:37
Сообщение #40
Из: Урал
Отдельно от чего?
Ну например от отдельного источника питания. Или непосредственно с RS232?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 19:34
