324 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 19:59
Сообщение #4281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(andrey1983 @ 14.8.2012, 19:34) *
И еще пытался уменьшить ток к.з. и вместо 150 Ом ставил 100 Ом эффекта, заметного, не было,
На уменьшение разницы ТР и ТЗ влияет емкость на 3 ноге, чем она меньше тем меньше разница.Сфоткайте Ваш девайс, может что не так с компоновкой.
andrey1983
сообщение 14.8.2012, 20:12
Сообщение #4282
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
хорошо, завтра постараюсь выложить.
zentr
сообщение 14.8.2012, 21:22
Сообщение #4283
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте !!! Кто даст ссылку на схему KAISER top-170 . Тихо умерли 4 ключа K30N60Hs . У одного диода- вроде размагничивающего, снесло крышу ,а другой- просто пробит . Прошу помощи ,кто что подскажет ? Спасибо !!!
andrey1983
сообщение 15.8.2012, 8:46
Сообщение #4284
Из: Сызрань
Извиняюсь за качество, фоткал на телефон.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (667.94 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (652.99 килобайт)
andrey1983
сообщение 15.8.2012, 10:05
Сообщение #4285
Из: Сызрань
oleg1ma, есть очевидные ляпы по компоновке?
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 11:13
Сообщение #4286
Из: Глобино UA
Есть, для снятия мощности более 100а, маловато сетевых банок, ставят 1-1.5мкф на 1а вых тока.Также смотрю в обвязке 3845 стоит многослойная керамика, частотозадающий конденсатор нужно поставить пленочный. Провода до и от драйверов нужно укоротить до минимальной длины и свить косичкой и переместить ближе к ключам.Совет, для аппарата помощнее используйте проверенные временем печатки и компоновку, руку вы уже набили.
andrey1983
сообщение 15.8.2012, 12:23
Сообщение #4287
Из: Сызрань
у меня драйверы собраны на основной плате(на одной плате с ключами), там же стоит ТГР с полевиком, а UC3845 с резисивным делителем 22Ом на 2кОм на другой плате прям над тгр с полевиком, длина соединяющего провода не больше 3 см, между платами два свитых провода:оди на затвор IRF540 а второй минусовой... по поводу банок, да согласен что маловато, у меня две по 680мкф, больше нема, вернее есть еще одна на 220мкф, но я думал что раз режим КЗ более лёгкий для сварочного, то и этих банок в режиме КЗ должно хватить для полного тока, или нет?
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 12:48
Сообщение #4288
Из: Глобино UA
Плохо видно, думал это у вас платка драйвера висит,Не скажу, я не сторонник настраивать аппараты на КЗ, измерьте напряжение на выходе, может у вас слишком большое падение получается на проводах и соединениях, не 2-3 вольта а больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2012, 12:50
andrey1983
сообщение 15.8.2012, 13:36
Сообщение #4289
Из: Сызрань
Ок, спасибо, замерю напряжение падения и отпишу
AS65
сообщение 15.8.2012, 14:36
Сообщение #4290
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(andrey1983 @ 14.8.2012, 18:08) *
на тех же 170А сначала явно услышал как разорвалась теплушка на ключах и вслед за тем автомат выбило, вместе с ключами
Сколько времени потерпевший выдержал в таком режиме?
Похоже что при КЗ амплитуда импульса ниже нормы за счёт фронтов,как следствие линейный режим работы ключей,локальный перегрев кристаллов и бах.
В Бармалее при срабатывании термика гасится управляющий импульс по 1 ноге UC3845,так что не правда ваша icon_biggrin.gif .
andrey1983
сообщение 15.8.2012, 15:47
Сообщение #4291
Из: Сызрань
да про 1-ую ногу верно, у Бармалея снимается импульс и одновременно с этим и сила рвется, а я сначала сделал ошибку и сделал просто разрыв силы, потому и вылетели ключи в последний раз.
lera
сообщение 15.8.2012, 19:45
Сообщение #4292
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
andrey1983 .по 1ноге блокируется и все. Сила остается под напругой.
Oleg1ma.для снятия мощности более 100а, маловато сетевых банок, ставят 1-1.5мкф на 1а вых тока. Может по 10-15мкф?
Сообщение отредактировал lera - 15.8.2012, 20:08
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 20:47
Сообщение #4293
Из: Глобино UA
Ошибся, нужно читать как 1Ватт выходной мощности, но на практике ставят меньше.
andrey1983
сообщение 16.8.2012, 9:22
Сообщение #4294
Из: Сызрань
А кто какие резисторы ставит на снаберы ключей? У меня стоят отечественные зелёные проволочные, но они обладают сравнительно большой индуктивностью. Возможна ли смерть ключей на токах сварки свыше 135А из-за большой индуктивной составляющей резистора в снабере?
psp
сообщение 16.8.2012, 10:17
Сообщение #4295
Пользователь №: 26160
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry239405
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
andrey1983
сообщение 16.8.2012, 10:43
Сообщение #4296
Из: Сызрань
Спасибо! Теперь я окончательно не знаю куда капать... Сейчас пробовал на КЗ, так опять же при 170А ключи приказали долго жить... icon_sad.gif
Wiew
сообщение 16.8.2012, 11:09
Сообщение #4297
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а как на счет выбросов на к-э под нагрузкой?
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 11:24
Сообщение #4298
Из: Глобино UA
Cбрось свои печатки для ознакомления, где-то есть косяк и на токах более 100а, когда начинают течь токи приличные идет возбуд и это приводит к смерти ключей.Еше неплохо-бы глянуть на синальчики твои на затворах, К-Э при нагруженном баласте ампер 50.
andrey1983
сообщение 16.8.2012, 11:40
Сообщение #4299
Из: Сызрань
я Вам в личные сбросил, с осцилками на баласте проблемка будет- нет баласта, какое сопротивления допускается для баласта?
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 11:46
Сообщение #4300
Из: Глобино UA
Используй что под руку попадется, 0.15 Ома оптимальный балласт для снятия характеристик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2025, 4:53
