![]() Отключение в заданое время... |
Гость_Гость_Артур_*_* |
Здравствуйте форумчани
такой вопрос у меня в машине стоит какой то датчик когда я отключаю зажигание то в течении 30 сек стеклоподъемники работают а после 30 сек питание отключается что это за датчик. Благодарен за будь какую полезную информацию... |
У вас ВАЗ 2106 или подобные машины типа Lada? Это нормально значит контакт где то пропал.Датчики на подобные машины не ставили и ставить не будут еще лет 50
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2012, 20:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Электрика (220/380 и выше) и автоэлектрика - совсем разные вещи. Вам бы на автофоруме спросить бы.
На "Калинах" тоже так сделано. Управляет этой функцией электроника. На калиновском форуме писали как это дело обойти. Не помню, но кажется какое-то реле надо закоротить (контакты).
Какая в Lade может быть электроника?Магнитола "Урал" если только.
Отвалился контакт какой то,или пьяные рабочие автоваза не перекрутили . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Какая в Lade может быть электроника? Электронная система управления двигателем, Блок упрвления электропакетом, электронный усилитель руля, иммобилизатор, бортовой компьютер, парктроник или камера заднего обзора. А стеклоподъёмники действительно перестают работать через 30 секунд после выключения зажигания. Это так и должно быть. Со времен копеек и семерок много воды утекло.
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.8.2012, 22:59 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 10:28 |
