![]() Драйвер с отрицательным смещением |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
На сайте ссылка нашел драйвер с отр смещением, собрал схемку, ТГР на 2-х колечках 20х12х6. А он нихрена не работает. Проверял сто раз правильность сборки, исправность деталюх - все в норме. IN - 18 вольт, выход 7-8в, греется транзистор (в драйвере) и никакого намека на отрицательное смещение. Что покрутить чтоб он заработал (кроме моих мозгов), спасибо.
Вот осциллограммы - 5в клетка
Сообщение отредактировал lusik1 - 17.8.2012, 20:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 ![]() |
Делай как у electrovoz в па№3 с его тгр все работает как часы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
На сайте ссылка нашел драйвер с отр смещением, собрал схемку, ТГР на 2-х колечках 20х12х6. А он нихрена не работает. Проверял сто раз правильность сборки, исправность деталюх - все в норме. IN - 18 вольт, выход 7-8в, греется транзистор (в драйвере) и никакого намека на отрицательное смещение. Что покрутить чтоб он заработал (кроме моих мозгов), спасибо. А БП не "проседает"? Я бы посмотрел осцилом питание на транзисторе раскачки ТГР. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
Драйвер Мультика(он же Электровоза) работает как часы, применял неоднократно, ТГР мотал по схеме Электровоза. Какой ключ стоит? Проверь стабилитроны, точно ли они 18 вольт, а то мне раз попались...
Напряжение раскачки ТГР 16в, доматываю вторичку - бесполезно. Или нада подать 20в? Стабилитроны отключены, вместо затворов конденсатор.
Напряжение раскачки ТГР 16в, доматываю вторичку - бесполезно. Или нада подать 20в? Стабилитроны отключены, вместо затворов конденсатор. Попробуем еще раз. Смотреть наряжение нужно не тестером. Смотреть нужно осциллом, что б проверить отсутствие провала питания на прямом ходе импульса. Хорошо,если осцилл двухканальный, чтоб одновременно смотреть импульсы на затворах ключей. Этот вопрос поднимался у Петровича на сайте,если модератор не против,кину ссылку. |
Поснимал осциллограммы. Клетка 5в (кроме сток-исток 10в). Луч по центру экрана (кроме 16в) Провалов напряжения нет. Как повысить напряжение на ТГР?
Сообщение отредактировал lusik1 - 20.8.2012, 17:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
А пробовал отцепить драйвера, нагрузить вторички резюками и посмотреть осцилом сигнал?
Отцеплять не пробовал, но параллельно входу драйвера подключал 200 Ом, изменения не заметил.
Смущает еше выход ЮС-ки, не по заявленному даташиту - высокий уровень должен 12и, низкий - ниже3 ,а тут... Соответственно на первичке размах 8в ??? Сообщение отредактировал lusik1 - 20.8.2012, 19:17 |
Отцеплять не пробовал, но параллельно входу драйвера подключал 200 Ом, изменения не заметил. Смущает еше выход ЮС-ки, не по заявленному даташиту - высокий уровень должен 12и, низкий - ниже3 ,а тут... Соответственно на первичке размах 8в ??? Выход УС правильно смущает, амплитуда должна быть в два раза больше, если на осциле вертикаль 5 вольт клетка. Посмотрите выход УС с отключеным затвором полевика раскачки ТГР. Исходя из результата можно делать выводы. |
Отключал выход, амплитуда не меняется. Поменял предыдущую микросхему изза этого. Ну, думаю, так и должно быть, а оно не то оказывается. Попробую еще поменяю. Я так понимаю, что в микрухе проблема, обвязка на амплитуду не влияет?
PS: высокий уровень по даташиту - 13,4в (а тут 11в), низкий - 0,1-1,6 (а тут 4в) Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 9:49 |
[quote name='Konstantin65' date='21.8.2012, 9:54' post='246042']
Вот, сейчас специально сфотал выход UC3845. 5в на деление питание 12.7вольт. А ноль где? В смысле луч. По средине экрана или чуть ниже? |
Ответ на Ваш вопрос о ноле и луче http://www.youtube.com/watch?v=qx_95zBKfYs
??? Прикольное видео, познавательное , спасибо за помощ. Получается у человека (осциллограмма на фото) получилось на выходе УС-ки +8 -5в, или в этой микрухе тоже есть отрицательное смещение?
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 14:15 |
просто товарищ подкрутил картинку в центр, ноль соответственно спустился ниже.
-------------------- На радио:
Замена микросхемки результатов не дала, что может быть за х...ня? Поотключал от нее все что можно.
может осцил проверить-откалибровать?
Постоянное напряжение правильно показывает (16в 5в ...) пробовал его и от Uref и от стабилизаторов различных. Может на частоте врать?
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 17:06 |
