Молниезащитная сетка , Сорри если офф топ
Расрасрас
сообщение 20.8.2012, 9:20
Пользователь №: 28160
Шалом Форумчане! Помогите советом , надо молниезащиту здания запроектировать и собрать. Есть РД бородатое. РД 34.21.122-87 но говорят что оно не деййствует уже. Что надо знать для проектирования, если на кровле стоят куча кондиционеров то пойдет ли сетка молниезащитная или надо молниеприемник ставить. Спасибо заранее
сообщение 20.8.2012, 17:28
Цитата(Расрасрас @ 20.8.2012, 10:20) *
говорят что оно не действует уже.
брешут
Расрасрас
сообщение 21.8.2012, 8:21
РД 34.21.122-87 кровлю класть опираясь на нее? и еще на крыше 60 кондиционер. блоков на площадке металлической площадке (плохо понимаю как молниеприемная сетка их спасет если они на ней стоят) .... там в рд в этом что-то не написано как их от молнии спасти.
сообщение 21.8.2012, 9:53
ставьте молниеотводы
сообщение 21.8.2012, 9:59
Пользователь №: 6974
....плохо понимаю как молниеприемная сетка их спасет если они на ней стоят
Возможно покажусь грубым (извините), но сначала рекомендовал бы ознакомиться в общем по вопросам молниезащиты, из чего узнали бы, что перехват молнии должен быть до защищаемых объектов, а не после (грубо-говоря, молниезащитная сетка должна быть над кондиционерами).
Я уже не говорю о том, что в этом вопросе есть ряд специфических моментов, которые нужно обязательно учитывать, иначе большого толка при ППМ не будет!....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.8.2012, 9:59
зелёный желторот...
сообщение 21.8.2012, 15:10
Пользователь №: 22661
Есть ещё инструкция 2003 года. Но вот наткнулся я на такой документ.
Что касается литературы, то можно и из инета скачать. Харечко, к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 13:00
