6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему?
yuoras
сообщение 17.8.2012, 21:38
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 18:37) *
Или непосредственно с RS232?
Никогда и ни при каких обстоятельствах не брал питание от интерфейса.
Спалить СОМ порт проще простого
Energo_Ek
сообщение 21.8.2012, 20:18
Сообщение #42
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Столкнулся с проблемой, видимо всю теорию на фиг забыл.
Начал восполнять пробелы и ещё больше запутался. Мозг просто кипит.
В общем дом старый, типа Хрущёвка. На сколько я понял из прочитанного сделать систему TN-C-S в этих условиях нереально.
Т.е. имеется PEN-проводник (фото)
Или я чего-то путаю?
В общем имеется двухпроводная система, а хотелось бы трёх...
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 21.8.2012, 20:25
сообщение 21.8.2012, 20:56
Сообщение #43
если правильно понял, то попытка 3-проводки - черный кабель справа сверху
Energo_Ek
сообщение 21.8.2012, 21:14
Сообщение #44
Из: Урал
Да не! Это уже так было! Ко мне не относится!
Меня интересует именно болт справа! Какую функцию выполняет? Явно не заземления!
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 21.8.2012, 21:18
S-cream
сообщение 21.8.2012, 21:18
Сообщение #45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ну так обчно и делают в наших реалиях. ТНЦС и получается.
Земля - на корпус щитка, ноль - после рубильника с отдельной клеммой.
Energo_Ek
сообщение 21.8.2012, 21:30
Сообщение #46
Из: Урал
Так вот что-то я сомневаюсь что это земля. Дом всё-таки 1965 года постройки. И капиталки с тех пор не проводили.
S-cream
сообщение 21.8.2012, 22:05
Сообщение #47
Из: Калуга
Это не земля. Это нейтраль, заземленная на трансформаторе.
http://www.стабилизатор.рф/reference/tech-...tection-systems
Вот здесь все очень понятно. Самое доходчивое объяснение из всех, что я встречал.
Сейчас у вас в доме в наличии ТНЦ. Если вы сделаете аналогично верхнему черному проводу - получите ТНЦС в пределах своей квартиры. Как-то так.
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.8.2012, 22:39
Energo_Ek
сообщение 21.8.2012, 22:25
Сообщение #48
Из: Урал
А можно ли к этому болту подцепить провод сечением не меньше фазного и присоединить его к монтажной шинке (колодка), а потом уже брать TN-C-S от этой шинки?! Или всё же лучше непосредственно к болту подцеплять?
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 21.8.2012, 22:31
сообщение 21.8.2012, 22:40
Сообщение #49
просто ссылку скопируйте и в новом окне, видать с .рф не дружит
yuoras
сообщение 22.8.2012, 8:29
Сообщение #50
Из: Украина
Да, очень доступно описали.
Energo_Ek
сообщение 22.8.2012, 20:25
Сообщение #51
Из: Урал
А можно ли сделать так: засверлиться в раму щитка, зачистить место и посадить латунную колодку и уже к нему цеплять защитные проводники?
S-cream
сообщение 22.8.2012, 20:32
Сообщение #52
Из: Калуга
Если вы в квартире ставите еще один щиток, то нафик не надо. Там специально обученные колодки есть.
А если не ставите - то хоть под болт, хоть на шинку - смысл от этого не поменяется.
Energo_Ek
сообщение 22.8.2012, 20:55
Сообщение #53
Из: Урал
Т.е. если я правильно понимаю, то колодку можно хоть непосредственно к ЩЭ присобачить, хоть на DIN рейку сажай, главное, чтобы гальваническая связь с корпусом ЩЭ была?
S-cream
сообщение 22.8.2012, 21:01
Сообщение #54
Из: Калуга
Energo_Ek
сообщение 22.8.2012, 21:22
Сообщение #55
Из: Урал
Поправьте, если неправильно схему монтажа составлю.
DIN рейка, колодка на жёлтом изоляторе, жёлто-зелёный провод, сечением не менее сечения фазного провода присоединяю одним концом к болту приваренному на корпусе ЩЭ, а другим концом к латунной колодке.
Затем каждый отходящий заземляющий проводник (в кабеле или без) цепляю непосредственно к этой колодке.
S-cream
сообщение 23.8.2012, 9:23
Сообщение #56
Из: Калуга
нормально.
Energo_Ek
сообщение 23.8.2012, 10:42
Сообщение #57
Из: Урал
Благодарю за консультативную помощь.
В какой-то мере чувствую себя начинающим практиком с этими режимами нейтрали, хотя с электроустановками работаю 10 лет, правда по большому счёту с промышленными (не станки). icon_redface.gif
Energo_Ek
сообщение 23.8.2012, 22:11
Сообщение #58
Из: Урал
yuoras,
А у вас в схеме конденсатор С1 в правильной полярности установлен?
Да и чё-то я не понял, вы выводы микросхемы правильно указали? Смотрю в справочнике и там инвертируемые и неинвертируемые входа совсем в другой последовательности. :!: icon_confused.gif:
Правильная распиновка выглядит так:
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 23.8.2012, 22:20
yuoras
сообщение 24.8.2012, 9:28
Сообщение #59
Из: Украина
Цитата(Energo_Ek @ 23.8.2012, 22:11) *
yuoras,
Всё на схеме правильно, и выводы и конденсатор.
А как он должен быть включен? .По вашему "плюс" должен подключаться к "корпусу"?
Слабенько у Вас с радиоелектроникой.
Если есть сомнения , идём прямо в магазин и покупаем готовый конвентор в десятки раз дороже icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yuoras - 24.8.2012, 9:33
Energo_Ek
сообщение 24.8.2012, 11:12
Сообщение #60
Из: Урал
Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наименования входов компаратора перепутаны! icon_smile.gif
Именно поэтому закрались сомнения. А вообще аналогичную схему нашёл в энциклопедии электрических схем. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 24.8.2012, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 3:30
