3 страниц V  < 1 2 3 >
Драйвер с отрицательным смещением
Wiew
сообщение 21.8.2012, 16:09
Сообщение #21
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
судя по заваленым "полочкам" частотная коррекция немного не в норме, насколько она может повлиять на амплитуду отображаемого сигнала сказать не могу....
кстати выход усишки можна зафиксировать в состоянии "0" если закоротить 1-ю ногу на общий, а потом померять напряжение тестером и сравнить с осцилограммой ( вы вроде писали что низкий уровень около 4-ох вольт)
На радио:
Мы такой не знаем
kinoport
сообщение 21.8.2012, 17:40
Сообщение #22
Пользователь №: 26174
lusik1
Постоянное напряжение правильно показывает (16в 5в ...) пробовал его и от Uref и от стабилизаторов различных. Может на частоте врать?
Имею два вопроса
Первый-какой у Вас осцил
Второй-выложите схемку,по которой повторяете устройство.
lusik1
сообщение 21.8.2012, 18:36
Сообщение #23
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
На осциллографе "калибр" в норме, что по частоте, что по амплитуде. Блокирую микросхемку - ноль опускается на свое место. Выходит ЮС-ка дрочит. Что в ней может повлиять на амплитуду эту?
PS: Осциллограф С1-72, схема вот
Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 18:40
Прикрепленный файл  _______________2.zip ( 61.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
kinoport
сообщение 21.8.2012, 21:25
Сообщение #24
Не знаю,на каком этапе построения Ваш аппарат. Для начала,если сравнить с другими схемами, диод D2 в цепи Тт на схеме нужно развернуть.
lusik1
сообщение 21.8.2012, 21:44
Сообщение #25
Аппарат уже работал (верней платы), диод правильно стоит. Позже по ошибке попутал фазировку Тт, выгорели транзисторы. Решил сразу соорудить по 2 транзистора в плече и драйвера на них вот такие. Теперь ...бусь.
kinoport
сообщение 21.8.2012, 21:55
Сообщение #26
А до аварии какие были драйвера, и если можно,вкратце обстоятельства кирдыка ключей?
lusik1
сообщение 21.8.2012, 22:32
Сообщение #27
Все по схеме выше. Апарат работал, ток регулировал, но как обычно бывает: дело было позним вечером или ранним утром, уж не помню плюс еще дурак. Каким то образом перекрутил провода от ТТ, залип электрод и оба!!!....
Мож это делитель на осциле ?... щас попробую щуп сканапатить, разъемчик еле нашел.
lusik1
сообщение 23.8.2012, 0:40
Сообщение #28
Ну с одним разобрался, падло делитель. Главное, на низких частотах правильно все показывает. Так что простите. icon_redface.gif
Теперь появилась еще проблемка - сильно греются транзисторы и резисторы. В чем может быть причина?
lusik1
сообщение 24.8.2012, 16:52
Сообщение #29
Никак не могу решить проблему нагрева транзисторов и резисторов. Нагреваются и закругляется вершина импульса (импульс 16в на прямом ходе). В чем мужет быть причина? Как я понимаю - это тгр? Мотал на 2-х 20*12*6, не разламывал. Других нет. Или ш7*7 лучший вариант?
Сообщение отредактировал lusik1 - 24.8.2012, 16:53
Abama
сообщение 24.8.2012, 17:57
Сообщение #30
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
А стабилитроны сколки вольтовые стоят?
lusik1
сообщение 24.8.2012, 18:32
Сообщение #31
Чтоб не спалить я их временно отключил. А вообще 16в.
Блин, опечатался, не 16, а18в
Сообщение отредактировал lusik1 - 24.8.2012, 18:42
Abama
сообщение 24.8.2012, 18:47
Сообщение #32
Из: Кавказа
а без стабилитронов мерил осцил завал есть? и тгр у тебя с фиксирующей обмоткой или стабилитроны по первичке
lusik1
сообщение 24.8.2012, 18:52
Сообщение #33
По первичке стабиллитронов нет, переделал как в ПА№3, на первичку дал 20в. Без стабиллитронов и мерял, как раз с ними не мерял. Когда нагреваются транзисторы , верхушка начала импульса закручивается. Завтра сфоткаю.
lusik1
сообщение 27.8.2012, 23:04
Сообщение #34
Елы палы, ну хоть плач. При включении (каждый драйвер нагружен на 2 IRG4PC50W, стабиллитроны в затворе на 18в) вроде все красиво, ровненько все, смещение как положено... через 5 минут все закипает, к резисторам вообще не прикоснешься, имульс искривляеться. При отматывани витков (до нагревания) или понижения питания первички (регулируется плавно 22-24в, провалов по питанию нет) тож криво все. Транс на разных сердечниках мотал, диоды fr153, и 1N5819 Шоттки, и 1n4148. Транзисторы кт973, BD682, резисторы номиналы менял (2-х Вт), ничего не получаеться- закипает и вот какая фигня. Ну что ж я делаю не так, как же разобраться с этим драйвером?
Сообщение отредактировал lusik1 - 27.8.2012, 23:09
oleg1ma
сообщение 27.8.2012, 23:25
Сообщение #35
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот оригинал драйвера Мультика, сравни с тем что ты нашел и сделай выводы.Переделай, делов на 5 минут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2012, 23:33
lusik1
сообщение 28.8.2012, 0:51
Сообщение #36
Да и переделывать то нечего, разве что стабиллитроны развернуть. Отличаеться от ПА№2 только конструкцией ТГР. Там на разломанном кольце, у меня Ш7*7 - сечение магнитопровода одинаковое и диаметр провода у меня - все обмотки 0,35мм емаль. Только питание там 20,7в, у меня - 22-24в, соответственно витков во вторичке меньше. Первичка 40-42вит, вторичка 30 с копейками (отматывал, доматывал, что уже запутался сколько). А схема 1 в 1.
Сообщение отредактировал lusik1 - 28.8.2012, 1:22
kinoport
сообщение 28.8.2012, 20:50
Сообщение #37
Сделайте "калькулятор Лысого" для Вашего ТГР, а потом осцилку в студию,посмотрим,что за сердечник.
толян
сообщение 28.8.2012, 21:33
Сообщение #38
Пользователь №: 13490
Олег, эта схема требует повышенного выходного напряжения. Или будет занижать напругу на затворе.
oleg1ma
сообщение 28.8.2012, 22:25
Сообщение #39
Из: Глобино UA
Ну так у lusik1 питание и так 22-24вольта на раскачку.
lusik1
сообщение 30.8.2012, 16:24
Сообщение #40
Извеняюсь за опоздание, вот на моей частоте (50кГц) с моим напряжением (22в) с моими витками (42) что получилось. На резисторе 1 Ом. Клетка 0,1в, 5мкс.
Сообщение отредактировал lusik1 - 30.8.2012, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 17:23
