![]() Лопаются лампы в люстре , Прии перегорании лопается лампа |
Померейте напряжение на люстре в момент включения. ...... ![]() ![]() зы: интересно, какая принципиальная разница в регулировании напряжения устройством плавного пуска и димером, не считая что первый это делает автоматически? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость сочувствующий_* |
Померейте напряжение на люстре в момент включения. Просто плавным пуском тут не отделаешься. Тут диммер лучше попробовать Хотя, скорее всего нужно клемники смотреть, как было сказано ранее. Если дело в них, то и лампы взрываться перестанут. Еще можно электрика пригласить и пускай лазит по щитку, смотрит зажимы и у вас по квартире напряжение мереет Как Вы себе представляете свой совет:"Померейте напряжение на люстре в момент включения"? Каким прибором, в какой момент (за какое время)? Ведь практически это можно выполнить только сняв осциллограмму переходного процесса включения, для чего нужен мощный осциллограф, вольтметры и мультиметры лишь зафиксируют бросок напряжения, ни очём не говорящий. Замеры напряжения вольтметром или мультиметром при использовании устройства плавного пуска или диммера тоже ничего не дадут, т.к. форма сигнала отличается от синусоидальной, на что они рассчитаны. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
вольтметры и мультиметры лишь зафиксируют бросок напряжения, ни очём не говорящий. А скорее и не зафиксируют. Фиксировать нечем. Но это так, архитектура. Просто напряжение должно соответствовать номиналу. А с чего ему бросаться? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А скорее и не зафиксируют. Фиксировать нечем. Но это так, архитектура. Просто напряжение должно соответствовать номиналу. А с чего ему бросаться? ![]() Да, насчёт "зафиксируют", выразился абсолютно неверно, но Big Ben предлагает измерить напряжение именно в "момент включения", что невозможно выполнить вольтметром. В момент включения вольтметр и покажет бросок напряжения от ноля до установившегося уровня напряжения сети. |
Буквально вчера вечером устранял такую же проблему. Вся причина была в незатянутых проводах на нулевой шине в щитке. В общем решается - ревизией соединений, в том числе и в люстре. похожая проблема..купил люстру, подключил, ..лампу заворачиваю..бац загорелась зато все остальное на кухне сдохло...но лампа горит..дальше выключил лампу через выключатель(он одинарный на кухне)- она продолжает гореть. (делаю вывод может и не прав во первых что на выключатель почему-то идет ноль ..раз он не сработал и лампа горит..во вторых что подключил в клемник фазу и землю а не фазу и ноль, иначе бы озу не вырубило всю комнату (странно что при этом лампа продолжала гореть и что провод земли почему-то оказался синего а не желто зеленого цвета))).. Но бог с ним с тем что нужно бегать будет чтобы в котактах люстры поколупаться бегать на коридор а не выключателем просто щелкнуть именно на эту люстру. С этим я вроде и смирился. НОО, ведь дальше когда провод земли вообще замотал изолентой а подключил только фазу и ноль в люстру...5 ламп люстры прогорели час другой дальше я ее выключив через секунд 10 включил и трах...4 лампы сгорели..не понял выключил включил бац....5я туда-же...(Лампы по 25вт до того была на 100вт) ..кстати тоже не первая..при включении до того сгорели штук 10 за пол года..бывало за вечер 2 шт сгорало. МОжет это что-то тоже со щитком у меня? но блин дом новый ремонт..так не охота лезть туда обои сдирать штукатурку чтобы лишь проверить...хотелось бы быть уверенным в проблеме! |
я ее выключив через секунд 10 включил и трах...4 лампы сгорели..не понял выключил включил бац....5я туда-же... Надо мерить напряжение в розетке. Явно 240 или более. Тут надо не в контактах люстры копаться, а спецов звать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а почему мне в магазинах советуют покупать лампочки не 25 ватт а 40как минимум..типа тогда дольше служить будут и не так сгорать? Мне казалось, что как раз по физике должно быть все наоборот.. Есть смысл покупать более мощные лампочки? И раз уж эта проблема только лишь в одной кухне ..может туда действительно поставить устройство плавного пуска? И еще я подумал пока писал...напряжение вы сказали в розетке замерять..а что оно может сильно отличаться от напряжения в других комнатах? А почему?) Извините за большое количество вопросов
Цитата МОжет это что-то тоже со щитком у меня? но блин дом новый ремонт..так не охота лезть туда обои сдирать штукатурку чтобы лишь проверить...хотелось бы быть уверенным в проблеме! У вас щиток заштукатурен? Или вы распредкоробки имеете ввиду?Нет, если вы бегали включали УЗО, то значит замурованы распредкоробки. Глубоко? Точно знаете где РК? Простукивается? Делаете вырез в обоях ввиде перевернутой буквы "П" размером сантиметра на три-пять в каждую сторону от предполагаемого/простуканного места заложения РК, поднимаете кусок обоев вверх, раздалбливаете, ревизируете, прикрываете обоями, заклеиваете. Будет незаметно, если не присматриваться. Цитата напряжение вы сказали в розетке замерять..а что оно может сильно отличаться от напряжения в других комнатах? не может. По крайней мере тестером в пределах одной квартиры вы этого не увидите.
Сообщение отредактировал S-cream - 24.8.2012, 20:08 -------------------- |
У вас щиток заштукатурен? Или вы распредкоробки имеете ввиду? Нет, если вы бегали включали УЗО, то значит замурованы распредкоробки. Глубоко? Точно знаете где РК? Простукивается? Делаете вырез в обоях ввиде перевернутой буквы "П" размером сантиметра на три-пять в каждую сторону от предполагаемого/простуканного места заложения РК, поднимаете кусок обоев вверх, раздалбливаете, ревизируете, прикрываете обоями, заклеиваете. Будет незаметно, если не присматриваться. не может. По крайней мере тестером в пределах одной квартиры вы этого не увидите. да имел коробки ввиду..извините. Вот мне кажется что если дело в напряжении так ведь во всех комнатах эта проблема была бы..а тут только на кухне..на которой и заземление желто зеленого цвета и ноль выведен на выключатель..логическую цепочку продолжая если так похабно отнеслись к фазе так ведь в этой коробке еще проблемы и с контактами могут быть..А с включателем я читал там в момент дребезжания между контактами искра возникает и именно на нити накала это отражается сильным увеличением тока |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Небольшой вопрос по лампам. Лампы-свечи 60Вт. Е14. Когда перегорает лампа в люстре, а это происходит при включении выключателя, то лампа лопается и выскакивает на пол. Цоколь остается в патроне. Автомат на щитке срабатывает как на КЗ. В чем может быть причина? Это периодически возникала ситуация с разными люстрами и в разных квартирах. Проверьте точки контактных соединений на линии, или не затянуты , или подгорели, так же может быть брак в патронах самой люстры, что причина в лампочках , это вряд ли. Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 1:57 -------------------- |
Цитата Это периодически возникала ситуация с разными люстрами и в разных квартирах. Но с одинаковыми лампочками. Поменяйте лампочкми, возмите от другого производителя.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 9:17 |
